Cần giúp sửa nguồn tổ ong 5V-40A
  • lyxa_bk
    • Apr 2013
    • 144
    Mình có 2 con nguồn 5V/40A.Tình trạng mỗi con như thế này mong có các bác cao thủ trợ giúp:
    Nguồn 1: Điện áp ra khoảng 5V nhưng có tiếng kêu rít lúc to lúc nhỏ, Lúc kêu nhỏ thì điện áp ra cỡ trên 5,2V, kêu nhỏ thì cỡ 4,9V. Mình không thể xác định chính xác là nó kêu là do đâu??
    Nguồn 2: Đã thay Tran công suất ( loại 13009K), IC phản hồi nhưng khi cắm vào có nguồn 5V chỉ khoảng 10 giây là lại tịt, đo 2 con Tran công suất thì chết luôn ( mỗi con Tran là 21k nên quả thực mình không dám động gì đến nó khi chưa xác định được nguyên nhân)
    Mong các bác hiểu biết chỉ giáo cách khắc phục với ạ??
  • quanhao2406
    • May 2012
    • 295
    bạn qua đây đọc nhé
    Chào cả nhà. Sau một thời gian tìm hiểu để sửa chữa nguồn Tổ Ong do Trung Quốc sản xuất thì cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm nho nhỏ để sửa chữa và vài pan bệnh của loại nguồn này. Tôi chủ yếu sửa nguồn chạy công suất
    • lyxa_bk
      • Apr 2013
      • 144
      Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
      Bác ơi, cái sơ đồ nguồn của bác ở #32 trong thớt kia không phải sơ đồ nguồn của em. em xi sửa lại là nguồn 5V-50A ạ chứ không phải 40A. Em đã làm đủ mọi cách: Thay IC phản hồi(KA7500), diot kép, kiểm tra tụ, trở phản hôi, diot thì em kiểm tra hết( tháo rời một chân) nhưng cứ cắm nguồn vào là rít rồi chết cặp công suất ạ
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4409
        #4
        Đơn giản thôi mà . Đó là mang ra thợ .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • lyxa_bk
          • Apr 2013
          • 144
          #5
          Thợ nào hả bác, các bác trên đây chả nhẽ không đáng để hỏi hay sao ạ!
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #6
            Nguyên văn bởi lyxa_bk Xem bài viết
            dù có là thợ đi chăng nữa thì cũng phải cầm được cái bo mạch , nhìn kỹ khắp chỗ , đo đo đạc đạc thì mới có thể biết được chỗ hư hoặc chỗ gây ra hư , chứ chỉ nghe hỏi thì bố của thợ cũng chẳng thể biết chính xác được bệnh của thiết bị , giống như bệnh nhân đến khám mà đứng ngoài cửa hỏi thì bác sỹ cũng bó tay , biết đâu mà khám với chữa .trên diễn đang xác xuất chỉ đúng chỗ hư chỉ chiếm khoảng 7% số câu hỏi cho các loại thiết bị , còn thì tìm khắp mọi chỗ , thử nhiều kiểu rồi mới tìm được bệnh .và cũng rất nhiều ca phải vứt vào sọt rác luôn , vì không chữa được , hoặc phải mang đến thợ thôi .
              • Nov 2007
              • 3365
              #7
              Là thợ nào nhận sửa đó hỏi trên này có khi học phí cao hơn tiền công trả cho thợ chỉ thêm cái là biết sửa nguồn trong trường hợp như thế , như thế thôi nhắm theo được thì cứ hỏi rồi tự làm .
              Thớt sửa nguồn tổ ong cũng có nhiều còm hay ví dụ cách nối bóng đèn thế cầu chì để ngăn hư trans công suất đó qua đọc hết rồi xem có nghĩ ra cách sửa không ,
              • lyxa_bk
                • Apr 2013
                • 144
                #8
                Các bác trả lời thì ít mà nói chuyện bên lề thì nhiều. Cảm ơn
                lyxa_bk Tìm hiểu thêm về lyxa_bk
