cần giúp Transistor công suất???????
  • Transistor2S
    • Apr 2013
    • 65
    chào các bác tình hình là e có 4 cập Transistor không biết cập nào làm mạch công suất cho amly sẽ hây hơn mong các bác tư vấn giúp dùm e
    2SD718-TOS Transistor au SiliciumNPN 120V 8A 80W12MHz
    2SB688-TOS Transistor au SiliciumPNP 120V 8A 80W10MHz
    2SC2581-NPN 200V 10A 100W
    2SA1106 NPN 200V 10A 100w
    2SD1047-SAN Transistor au SiliciumNPN 160V 12A 100W15MHz
    2SB817-SAN Transistor au SiliciumPNP 160V 12A 100W
    2SC2987-NEC Transistor au SiliciumNPN 140V 12A 120W60MHz
    2SA1227A-NEC Transistor au SiliciumPNP 140V 12A 120W60MHz
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viết
    chào các bác tình hình là e có 4 cập Transistor không biết cập nào làm mạch công suất sẽ hây hơn mong các bác tư vấn giúp dùm e
    bạn dùng cho cái gì chứ, class A ampli?
    Mãi đi tìm vàng.
    • Transistor2S
      • Apr 2013
      • 65
      đúng rùi mình quên mình dùng class A.B ampli
      • KVLV
        • Aug 2010
        • 1986
        loa của bạn có mấy cái, công suất bao nhiêu W (wat) mỗi cái, có sơ đồ cho cái ampli mà bạn dự định ráp ấy?
        nguồn điện bao nhiêu ....
        Mãi đi tìm vàng.
        • Transistor2S
          • Apr 2013
          • 65
          1 thùng 2 loa 2 tất mỏi loa 80w->200w max250w tổng 1 thùng la max500w,biến áp 15A
          mạch ở trêm max chỉ có 280w.nó cho 4 con cạp trans đó, không biết dùng cập nào cho hây nữa
          mong bác giup dùm
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            [ATTACH=CONFIG]64050[/ATTACH]
            mong bác giup dùm
            Với bo mạch ampli này thì sò nào cũng vậy thôi, vì nó cũng chỉ là loại thông thường, sò có mạnh và tốt thì cũng không khác gì đâu, nếu có cặp C 2987A/ A 1227A loại lùn của NEC thì còn tạm được.
            • Transistor2S
              • Apr 2013
              • 65
              đúng là câu tl mình cần cảm ơn b nhiều nhe
              cho mình hỏi thiêm la minh lên gôgle mình tìm được một mạch công suất dùng 6 con mosfet k1058 va j126 MÌNH ĐÃ VẼ THIÊM 4 CON NỮA NHƯ Z CÓ ĐƯỢC KHÔNG BÁC
              hình đây
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                hình đây
                [ATTACH=CONFIG]64067[/ATTACH]
                3 cặp này đánh cũng đã mệt nghỉ rồi cần gì nhiều nữa bạn ơi, tăng sò mà không tăng nguồn thì cũng vậy , nhưng tăng sò FET nhiều quá cũng không nên đâu, khi chưa nắm rõ các vấn đề của ampli công suất lớn, trong trường hợp này chỉ cần tăng thêm 1 cặp nữa là đẹp rồi, bộ sò này kiếm được hàng zin thì cũng cả đống tiền đó bạn à.
                • Transistor2S
                  • Apr 2013
                  • 65
                  #9
                  nếu tăng thiêm 1 cập nũa thì phai tăng thiêm bao nhiêu vol và bao nhiêu A mới đủ hả bạn. mình thì đang lấp 2 vế 1 vế 4 con dung nguồn 20A.
                  mình muong lấp thiêm là vì amly mình thì chỉ có 250w cho mỏi kênh àh mà loa thì tới 2 thùng mỏi thùng max 500w lận nên mình muống lấp thiêm cho vừa với nhau
                  mình nghe nói FET k1058 va j126 nó hây hơn 2SC5200 và 2SA1943 phải k bạn
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    muốn tăng công suất của ampli hiện có thì phải xem xét đến bộ loa sắp xử dụng, những thông số đưa ở trên chưa chắc gì đã đúng, loa 2 tấc mà 250w(max) một cái thì khó tin lắm, trừ khi bộ loa loa đó có giá 10k USD ! với mức áp trên mạch thì không cần phải nâng áp nữa , chỉ chú trọng vào dòng cung cấp của biến áp mà thôi, và hệ thống tụ /mạch lọc nguồn, Đặc trưng của dòng FET thì nó có khác với sò BJT về nhiều mặt , nhưng nó có hay hơn BJT hay không thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, với mạch cơ bản như trên thì cũng chỉ là tương đối nghe được , chứ cũng chưa đặc sắc lắm! nhưng ráp cho đúng với sơ đồ đó để mà chạy được cũng là thành công rồi, từ đó sẽ thêm thắt chút đỉnh để kiếm thêm vài % chất lượng âm thanh nữa thì khả thi hơn bạn à .
                    • Transistor2S
                      • Apr 2013
                      • 65
                      #11
                      z à. đúng là khó thật, mình củng không biết nữa mình mua loa 2 tất 2 từ của hảng kakamax gì đó một cái loa 500k
                      z bác có tài liệu nào nói về mạch công suất không? cho mình xinh với
                      Transistor2S Tìm hiểu thêm về Transistor2S
