Máy khoan dùng pin dùng nguồn laptop
  • lengocthanh
    • Sep 2013
    • 32
    #16
    lớp 5, lớp 6 em lấy con tụ dc cho vào ổ cắm rồi chạy thật xa, xong rồi đóng cầu dao, lần đó mất luôn cái ổ cắm, tụ thì
    em nghĩ lắp qua một dàn diode xem, vừa giảm thế, ? mà thành phần ac mỗi khi đóng cắt khoan có không nhỉ, tụ của bác là dc mà? motor thì 1 chiều rồi.
    phone: 0903882510
    mail:
    skype: lengocthanh911
    fb: /sensorlate
    • kimman3
      • Jul 2012
      • 685
      #17
      Nguyên văn bởi lengocthanh Xem bài viết
      khi nó quay nó vẫn tạo ra áp AC đấy
      • lengocthanh
        • Sep 2013
        • 32
        #18
        Các bác xem em ráp kiểu này có được không?
        /// > : 4007 2A; (+)tụ(-)
        cái battery của chủ thớt là bao nhiêu volt vậy, hiện tượng này mình chưa gặp, có khi nào tụ quá tải không ta :d
        phone: 0903882510
        mail:
        fb: /sensorlate
        • quangdongueh
          • Oct 2012
          • 945
          #19
          con BAT của em 12v/70ah
          • quangdongueh
            • Oct 2012
            • 945
            #20
            hehe, cuối cùng em cũng vô hiệu hóa được chức năng bảo vệ thấp áp và quá dòng của con adapter.nhưng là con của sony 19,5vdc/4,7a. chạy khoan rất mạnh,( cái khoan thấy vỏ ngoài cục pin zin đề 14,4v),chẳng biết sao nữa nhưng chạy thời gian ngắn chắc chẳng sao.không hiểu sao mà con diot cầu nắn điện lưới hay chết thế,kéo theo một nắm cầu chì nữa,3 con fet cũng tan tành.em che chắn và bịt tai nên chẳng sao.hehe.
            • vanphan85
              • Nov 2013
              • 246
              #21
              mình dùng bốn cục pin đèn đội ghép thành bộ pin 14v4 nhưng không biết phải sạc như thế nào, liệu mình có thể sạc như sạc acquy không hay phải sạc từng cell, mong được các bạn tư vấn giúp
              Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
              SĐT: 0542234068
              • quangdongueh
                • Oct 2012
                • 945
                #22
                em sợ khoản pin lion ,niken-cadimi...bom đấy bác
                • zikzakzik
                  • Aug 2008
                  • 26
                  #23
                  Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
                  bác đào mộ từ 3 năm trước
                  sạc bình thường nhé, e mua cái khoan pin hàng national bãi về giá 300k . nguyên bản xài pin 12v đã tèo, e xài 9cell pin laptop 3.6v 2600mAh mắc lại đc pin ~12v 7.8Ah (thông số tương đối), sạc thì e cắm cái máy cấp nguồn đa năng vặn lên 13.5v, hạn dòng 1.5~2A . giờ có khi xài sướng hơn cả lúc xuất xưởng vì pin rất trâu
                  nhược điểm là do ko có mạch ngắt khi đầy nên e phải quan sát dòng điện khi nó xuống thấp là pin đã no, lúc đó e rút sạc. nếu b thiết kế bộ sạc tự ngắt thì ngon hơn
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 945
                    #24
                    để lâu lâu, quá áp nó mập lên...nó phì.
                    • ladykiller
                      • Aug 2008
                      • 748
                      #25
                      Thiết bị cầm tay mà dùng lion thì khi xài gần hết lúc pin xả cạn mà chịu dòng lớn nó củng tèo viên pin phải có mạch bảo vệ lúc sạc và lúc xả, bởi vậy các bố nước ngoài thường dùng CD ni hoặc CD mh cho thiết bị cầm tay
                      • quangdongueh
                        • Oct 2012
                        • 945
                        #26
                        có loại dùng li-on rồi, có bảo vệ áp, dòng. rất nhỏ gọn, mạnh mẽ. xài cũng trâu lắm.
                        • ladykiller
                          • Aug 2008
                          • 748
                          #27
                          Có chứ, xe đạp điện, xe tự cân bằng đều dùng, bởi vậy mới khuyến cáo nên mang theo bình chữa cháy khi đi xe
                          • vanphan85
                            • Nov 2013
                            • 246
                            #28
                            cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp, trước giờ m ko biết nên khi hết điện tháo ra sạc từng cell khá bất tiện
                            SĐT: 0542234068
                            quangdongueh Tìm hiểu thêm về quangdongueh
