MẠCH MÁY HÀN ĐIỆN TỬ MMA 200A cần các bro gúp đỡ ..!
  • thanhtps
    replied
    em bị con 180 A R C chấm hàng đèn đỏ sáng ngắt máy như mạch protech cúp đo kg có gì hư hỏng ạ , nẹt cái cúp luôn
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Nguyên văn bởi Lê Anh Dũng Xem bài viết
    Em Đang gẶp gẶp mÁy hÀn tig/mmn _200 cĂm ĐiÊn quẠt vẪn chẠy nhƯng mÁy ko chẠy ĐỒng hỒ ko bÁo sỐ mong anh em nÀo biẾt sin chỈ giÁo nẾu cÓ sƠ ĐỒ cho em xin luÔn
    Kiểm tra lại các điện trở nhiệt ở bo mạch nguồn và mạch cấp nguồn 24V. Nếu đèn xanh trên bo mạch chính không cháy và đồng hồ báo số không hiển thị là không có nguồn 24V rồi.
    Leave a comment:
  • Lê Anh Dũng
    replied
    Leave a comment:
  • cnktmt08
    replied
    Chào các bạn!
    Mình có máy hàn legi 220a, khi hàn phát ra tiếng kêu rit ở đũa hàn, khi dính đũa thì phát kêu ở máy hàn, khi hàn lửa không được đều, xin nhờ các cao thu giúp đỡ.
    Thanks!!!
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    Đo giá trị điện áp. Các điểm của bo hỏng .
    So sánh với các điểm tương ứng trên bo mới
    Leave a comment:
  • Thuong90
    replied
    các bác cho em hỏi ,em có cái máy hàn tig 200 ,em bấm nút là bong led đỏ sáng ,em thay boar cao áp vào chạy bình thường ,nhưng em muốn sửa boar cũ nhưng không biết con nào hỏng mong các bác chỉ giáo ạ .
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    Thí chủ có n ko thế
    Đã bảo xong , còn đào mộ làm gi
    Leave a comment:
  • chienquynhmh
    replied
    bạn nên kiểm tra 2 con diotde 4 chân .bộ nguồn thương chết diotde gây ngắn mạnh nên mới bị nổ role.
    Leave a comment:
  • manhdt
    replied
    Cảm ơn các bác đóng góp nhiệt tình. em liều mua 3 con 47D-15 về hàn lại như cũ ... bây giờ hàn ngon rồi.
    lúc đầu lắp vảo thì quạt làm mát ko thấy quay, rờ cái giắc cắm thì bị lỏng, em cắm lại giờ ổn định rồi.
    Chạy mấy hôm nay lại ngon :v
    Thanks các bác
    Leave a comment:
  • bluemoon87
    replied
    đó là mạch hạn dòng nạp tụ , trễ không đến vài s đâu ( t=Rc) , bác nên kiểm ra rơle bằng cách đo điện trở cuộn dây , kiểm tra tiếp điểm xem thử có tiếp xúc và làm việc tốt không , kiểm tra phần nguồn 24V nuôi rơle như bác quanghien đã nói , nếu chưa có kinh nghiệm sửa thì phải mổ xẻ kiếm kinh nghiệm , chịu khó học hỏi người đi truoc , chúc bác thành công !
    Leave a comment:
  • 01642555134
    replied
    Nguyên văn bởi manhdt Xem bài viết
    Chào các huynh.
    Tình hình là em mượn được cái máy hàn về làm, mà nhọ thay vừa chọc được mấy que thì máy hàn nó tịt :
    Em tháo máy ra nom thì thấy có 1 con role 24v bị cháy, 3 linh kiện nữa thì đọc được mỗi 1 tên. là con trở nhiệt 47D-15
    Em lên mạng kiếm sơ đồ mãi mà không tìm nổi. mong các huynh giúp đỡ. em xin cảm ơn
    Có mấy cái hình như này cho các bác dễ hình dung :
    Đầu tiên là loại máy:[ATTACH=CONFIG]80028[/ATTACH]
    Còn đây là vị trí của mạch có mấy con linh kiện bị nổ :[ATTACH=CONFIG]80032[/ATTACH]
    Đây là mấy linh kiện bị nổ, chỉ còn nhìn thấy tên 1 con trở nhiệt :[ATTACH=CONFIG]80033[/ATTACH]
    em nghĩ đây cùng là 3 con trở nhiệt thì phải, vì nó mắc nối tiếp nhau hết, và màu thì cũng tương đối là giống nhau.
    cái con nổ tét quác kia chính là dien trở nhiệt, bạn cứ thay 3 con vào là oke, nhớ đo mấy con fet truoc
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Thay con điện trở nhiệt bị đứt bằng điện trở 47ohm/5w vào là chạy thôi. Nếu không có nguồn 24V thì kiểm tra lại mạch cung cấp nguồn 24V bằng con S8050 và con Fet K2611.
    Leave a comment:
  • manhdt
    replied
    ko ai giúp em với ạ
    Leave a comment:
  • manhdt
    replied
    lên cho bác nào có lòng ... giúp đỡ
    Leave a comment:
  • manhdt
    replied
    à mà nhân tiện ... em ở trên Nhổn. gần Đh Công Nghiệp Hà Nội :3
    Leave a comment:
manhdt Tìm hiểu thêm về manhdt
