bạn ơi bạn dùng con IGBT gì đấy cho mình tham khảo với
mình cũng đang phải làm mạch nguồn 400VDC
cần giúp đỡ mạch tăng áp
Chúc mừng bạnNguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtCảm ơn bạn đã nhiệt tình hướng dẫn mình. Mình ghép 2 cục lại và dùng dây 2mm quấn 30 vòng đã được điện áp mong muốn.
Phần khó bây giờ nữa là hãm động năng qua linh kiện bán dẫn.
Cái mầu đỏ : bạn có thể sang webdien.com tìm xem
Leave a comment:
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình hướng dẫn mình. Mình ghép 2 cục lại và dùng dây 2mm quấn 30 vòng đã được điện áp mong muốn.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCó mấy vấn đề :
1 - Bạn cuốn bao nhiêu vòng
2 - Cái chiết áp để điều chỉnh độ rộng xung bạn để ở mức nào , bạn có thử quay nó không ?
3 - Sò thì bạn phải có tản nhiệt chứ
P/S : Bạn chụp ảnh cái cuộn dây mà bạn ghép bằng 2 lõi cho tôi coi...
Leave a comment:
Có mấy vấn đề :
P/S : Bạn chụp ảnh cái cuộn dây mà bạn ghép bằng 2 lõi cho tôi coi...Last edited by thetung; 02-03-2014, 21:26.
Leave a comment:
khi ghép 2 lõi với nhau và chập 3 dây lại với nhau thì điện áp ra khi có tải được 100v.mà igbt nóng quá.chắc do dòng lớn quáNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTải của bạn chạy 200V dòng 0,5A , vậy công suất tiêu thụ của nó là 200x0,5 = 100W . Cứ cho là mạch có hiệu suất 100% thì dòng tiêu thụ của ăc qui sẽ là 100 : 12 = 8,3333..A , mà ăc qui của bạn là 5A/h .Vậy thì không tốt ắc qui đâu......
Chưa có lõi xuyến thì bạn cứ làm thử như tôi bảo ấy , nhưng thời gian thử ngắn thôi nhé...
Leave a comment:
Leave a comment:
Ak bạn cho mình hỏi.ac qui cua mình 12v 5Ah có đủ công suất cho mạch không.mình thử tháo máy cái nguồn vi tính có lõi hình xuyến ma thấy nó nhỏ qua.không biết nguồn của cái gì mới có lõi toNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtXin chia buồn cùng bạn .Phải chấp nhận thôi .Con tụ lọc chưa chết là còn hên đấy.....
Vậy bạn lưu ý : số vòng và đường kính dây( bạn có dây 1,2 mm thì có thể chập 3 dây lại vì dòng vào là gần 10A đó )
Leave a comment:
Leave a comment:
Tối hôm qua mình ghép 8 bộ lại quấn dây 1.2mm.gắn tải vào đo được gần 200v.tháo tải ra thì hơn 1200v làm chết con igbt.nếu thế mạch chạy ở chế độ không tải la chết igbtNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtHình như bạn có 3 bộ lõi như vậy ( mỗi bộ là 150 mm vuông ) , bạn thử làm thế này vậy nhé :
Bạn ghép 2 bộ lõi với nhau ( để có diện tích khoảng 300 mm vuông )
Bạn có dây 1mm : bạn chập 4 sợi với nhau rồi cuốn khoảng 30 vòng
Ghép lõi cho thật khít...
Chúc bạn thành công .
Leave a comment:
Leave a comment:
mình mua ở chợ nhật tao không biết nguồn gốc nó từ đâu.để mình đi tìm máy cái nguồn máy vi tính thao lõi hình xuyến không bít có không.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtVậy là phải xài đỡ cái bạn đang có .Bạn cho biết hình dạng , kích thước cái lõi bạn đang có (cái hình bạn đưa lên nhìn ko rõ ) Ngoài ra bạn có thể cho biết :nguồn gốc của cái lõi ( tháo ở máy gì ), số vòng dây và đường kính dây bạn đã cuốn.......
đây là cái lõi mình đang quấnnó dày 1.5cm
Leave a comment:
Leave a comment:
Vấn đề lõi hình xuyến mình đi nhật tảo không có bán toàn bán hình chữ nhật. bạn biết chỗ nào bán k chỉ mình với.mình đã thay diode FR 207 rồi.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtVậy : Ăc qui của bạn tốt
Con IGBT tốt
Bạn đang có dao động là 20 kHz
Vấn đề của bạn ở đây là cái cuộn dây . Bạn đã dùng cái lõi hình chữ nhật ghép lại : nó không thích hợp để làm loại nguồn này . Bạn nên dùng xuyến có tiết diện lớn hơn 150 mm vuông . Nếu bạn có xuyến , cho tôi biết kích thước của nó , ta cùng cuốn cuộn dây......Bạn vẫn phải chú ý đến cái diode ra đấy nhé , con 4007 không dùng được đâu....
Leave a comment:
Con IGBT tốt
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtbạn cho biết mấy cái này :
- Tần số dao động
- Kích thước của xuyến , số vòng và đường kính dây bạn đã cuốn
- Con sò công suất bạn đang dùng
-Khi có tải bạn có đo điện áp đầu vào ko ?v.v..........
Bạn đưa cả cái ảnh lên nữa thì tốt...
Tần số dao động 20khz. Mình dùng igbt 25n120. Lúc có tải điện áp vào vẫn 12v không bị sụt áp vào.
Mình thử ghép 8 cục ferit kình chữ nhật tiet diện cung 4cm x 2cm với tần số 2khz.thì điện áp ra được hơn 1200v khi chưa gắn tải.lúc gắn tải thì còn 125v.thay đổi tần số càng cao thì điện áp ra càng giảm
Leave a comment:
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
