Máy hàn inverter bị nhiễu xoay chiều 180v ở ngõ ra, help
  • duyphuonghk
    • Jan 2008
    • 64
    Tình hình là em có sửa một loạt các máy hàn điện tử ARC315A, sửa xong hàn ok, dc 75-80v DC, nhưng đo AC lại có 180V AC, em đã thử khử nhiễu bằng nhiều cách như mắc tụ, mắc diode ngược, mắc cuộn dây nhưng nhiễu này không triệt tiêu được, khi hàn thì nó biến mất, khi không hàn thì lại xuất hiện. Em ngắt dao động cao áp thì không có nhiễu. Loay hoay mãi mà không khắc phục được, bác nào cao tay chỉ giáo giúp vì tiêu chuẩn người ta bắt buộc là ngõ ra máy hàn phải nhỏ hơn 25V AC. Mà kì là đo bằng cái VOM điện tử thì không được vôn nào, đo đồng hồ kim thì lên vèo veo, nhứ
    Còn nữa, em có thắc mắc là sao sau mạch chỉnh cầu trong mấy mạch nguồn 12V, khi không lắp tụ lọc nguồn thì đo không có điện áp AC, lắp tụ vào thì có tới 40V AC, mak chắc là nhiễu vì thực tế theo nguyên lý chỉnh lưu thì sau cầu diode làm gì có dòng AC????
    Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
  • vuongvanminh
    • Jul 2012
    • 959
    Khi đo điện áp DC bằng đồng hồ kim ở thang đo AC nó vẫn lên kim bình thường nhưng đố chỉ là hiển thị ảo thôi. Đồng hồ kim không đo được hay nói chính xác là đo sai, hiển thị sai. Đối với máy hàn bạn sửa như vậy là OK rồi! Thằng nào hạch sách bạn đều là những thằng không biết gì cả, giải thích nếu nó vẫn ngoan cố thì tốt nhất là giải tán.
    PS: Bạn thử đấu giửa hai cực hàn bằng một con trở sứ 100 ôm (đường kính khoảng 20mm) xem sao!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    • duyphuonghk
      • Jan 2008
      • 64
      nhức đầu mấy cái thầy hạch sách ấy mak, mấy ổng có cái đồng hồ điện tử khác to tổ bố đo lên vèo vèo mới ác. Giải thích không nổi vì tiêu chuẩn an toàn nó thế. Lâu nay sửa máy hàn chưa gặp trường hợp này bao giờ. Còn đòi mắc thêm cái bộ ngắt dòng nữa mới ác
      100 ôm 20mm là khoảng mấy woat bạn nhỉ
      • vuongvanminh
        • Jul 2012
        • 959
        Nó khoảng 30W.
        • duyphuonghk
          • Jan 2008
          • 64
          Thanks nhiều để mình thử xem
          • vuongvanminh
            • Jul 2012
            • 959
            Tình hình thế nào rồi bạn chủ thớt?
            • duyphuonghk
              • Jan 2008
              • 64
              Tình hình là chưa test dc huynh ơi. Chiều ghé Nhật Tảo mua con điện trở xem sao
              • duyphuonghk
                • Jan 2008
                • 64
                #8
                Đã test. Điện áp có giảm đôi chút. Điện trở khá nóng. Mấy con diode nắn làm việc liên tục cũng nóng. Mak e đo kỹ lại thấy điện áp này là dạng xung dương chứ không phải là AC. Không biết giờ phải tiếp tục sao nữa
                • hiec89
                  • May 2009
                  • 16
                  #9
                  Máy bạn có khả năng đang gặp một trong số các lỗi sau:
                  - diode (ngõ ra sau biến thế xung) , hoặc sò công suất chạm thanh tản nhiệt.
                  - biến thế xung ngõ ra hỏng hoặc chân biến thế tiếp xúc điện cực chưa tốt.
                  bạn xem máy công nghệ IGBT hay Mosfet ? xem các lót cách điện cho sò có bị rách.
                  • duyphuonghk
                    • Jan 2008
                    • 64
                    #10
                    Nguyên văn bởi hiec89 Xem bài viết
                    Không phải một máy đâu bạn. Rất nhiều máy, máy nào đo cũng như vậy. Máy chạy mosfet k2661. Đã kiểm tra miếng lót cách điện, cách điện rất tốt không chạm chập hay rò
                    • vuongvanminh
                      • Jul 2012
                      • 959
                      #11
                      Về quy tắc an toàn và tiết kiệm điện theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc và Đài Loan đối với máy hàn thì khi không hàn điện áp đo hai đầu cực hàn phải nhỏ hơn 25V. Theo thiết kế thì điện áp này không phải là điện áp của máy hàn sản sinh ra mà là do một quận của máy biến áp phụ khác(Biến áp này dòng rất nhỏ) Khi hàn, hai cực hàn được chập vào nhau(lúc ban đầu) áp của máy biến áp phụ này bị đoản mạch(áp gần như về 0) dựa vào nguyên tắc này, áp đang <25V tức là >0 đột ngột giảm về gần 0, tín hiệu này được đưa vào mạch điều khiển phụ, mạch này tự động đóng nguồn cho máy hàn, khi không hàn nữa(máy hàn đang từ trạng thái có dòng hàn, đột ngột về 0), tín hiệu này cũng được đưa vào mạch phụ, mạch này có khả năng tạo trễ sau khoảng 5-10s hoặc hơn nữa, trong khoảng thời gian này không có dòng trở lại sẽ tự động xuất tín hiệu ngắt nguồn cho máy hàn. Việc tạo trễ để dùng trong trường hợp người công nhân hàn đính, hàn vẩy cá( hàn rồi lại ngắt xong lại hàn).
                      Đối với cái máy hàn của bạn nó không có chế độ đó, việc đo điện áp khi không hàn chỉ là điện áp ảo nhưng mấy thằng an toàn nó chẳng biết đéo gì về điện cả, nó vẫn đánh trượt. Chịu thôi, tư vấn cho nó làm thêm bo phụ như trên là OK càng kiếm được nhiều tiền. Nếu nó cố chấp thì Nếch mẹ chúng nó đi, thị trường bao la, không sợ không có việc đâu, nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu.
                      • duyphuonghk
                        • Jan 2008
                        • 64
                        #12
                        Thanks vuongvanminh đã phân tích....mặc dù mình biết vậy, mặc mình phân tích, họ không hiểu cứ khăng khăng là áp dụng tiêu chuẩn...pó tay...nhưng mak không...mình thiết kế thêm cái bo nho nhỏ, khi không hàn thì không kích lái mosfet, thì có đo mấy cũng không có điện áp. Tiêu chuẩn thì mình làm theo tiêu chuẩn. mak kệ là cái tiêu chuẩn gì...tiền về tay là được...hihi. Làm ra nó giải quyết được khá nhiều vấn đề. Hôm nay được xả xì trét rồi
                        • tuongphat
                          • Aug 2014
                          • 2
                          #13
                          CTY TNHH TM DV ĐIỆN TƯỜNG PHÁT: chuyên phân phối và cung cấp các sản phẩm cáp hàn GL.CABLES, HWASAN Với nhiều năm hoạt động trong ngành cáp hàn chúng tôi cam kết chỉ bán hàng tiêu chuẩn không bán hàng kém chất lượng. Với mỗi sản phẩm cáp hàn khi xuất ra thị trường chúng tôi đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuât xứ ngoài ra chúng tôi con bảo hành sản phẩm cáp hàn GL.CABLES đảm bảo chất lượng. Chính vì thế mà nhiều năm qua CTY TNHH TM DV TƯỜNG PHÁT: luôn được nhà nhiều nhà đầu tư tin tưởng và giao cho nhiệm vụ cung cấp vào nhiều công cty sản xuất máy hàn.
                          Máy phát điện, cầu trục, thang máy….
                          Tương lai định hướng phát triển thành 1 trong những nhà cung cấp cáp hàng đầu trong thị trường cáp ở Việt Nam. Để làm được điều đó TƯỜNG PHÁT rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng.
                          Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên lạc:
                          Phòng Kinh Doanh
                          Tel: 0908 777 817
                          Yahoo: giatoan_tphcm
                          Email: tuongphat.ngtoi87@gmail.com.vn
                          Một số chủng loại dây cáp hàn GL.CABLES, TAI WAN, HWASAN mà chúng tôi cung cấp :
                          Cáp hàn 16mm 2
                          Cáp hàn 25mm 2
                          Cáp hàn 35mm 2
                          Cáp hàn 50mm 2
                          Cáp hàn 70mm 2
                          Cáp hàn 95mm 2
                          Cáp hàn 120mm 2
                          Cáp hàn 150mm 2
                          Cáp hàn 200mm 2
                          Cáp hàn 250mm 2
                          Cáp điều khiển chống nhiễu hàng GL.CABLES, TAI WAN
                          Cáp chống cháy hàng TAYA, TAI WAN
                          Cáp mềm nhiều sợi hàng TAYA…
                          Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số chủng loại khác nữa, quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại website:tuongphatcables.com.vn
                          duyphuonghk Tìm hiểu thêm về duyphuonghk
