Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • flacman
    • Nov 2016
    • 59
    #226
    Em thấy mạch sạc pin (4.2v li-ion cho camera) này k0 xài con ic nào hết. Nguyên tắc nó là gì vậy bác?
    mặt trên https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa73jCOkKuImAit3O4
    mặt dưới: https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa73fd8ssCcaRUs34s
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      #227
      Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
      Tụ film snuber 1n 400v ở quê em kiếm k0 ra, các tụ film trị số gần gần đó cũng ko có. Có thể thay bằng tụ gốm 1n 1k2v được k0? Nó có tính năng fail safe ko? Hay hay là bỏ luôn cái tụ này?
      Thay bằng tụ điện áp cao hơn được, ví dụ 1n 1KV hoặc 2KV.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #228
        Đây là mạch RCC (ringing choke converter). Cũng flyback nhưng không dùng IC chuyên dụng mà dùng chính đèn công suất tự dao động với cuộn dây biến áp. Là kiểu flyback đơn giản nhất, tiết kiệm đến cùng cực nhưng độ ổn định thấp.
        • flacman
          • Nov 2016
          • 59
          #229
          Cháy 2 con diod cầu và trở (mua trúng diod dỏm) nó mới lên đèn đc. Nhưng điện áp ra chỉ có 3v7, sau đó dao động và giảm từ từ xuống 2v (ko tải). Vậy là biến áp dỏm hả bác?
          Bax ee10 e mua trên mạng 5k/cái.
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #230
            Thử đổi ngược 2 chân cuộn thứ cấp cho nhau.
            • flacman
              • Nov 2016
              • 59
              #231
              Cũng vậy bác ơi. Riu riu 1 chút rồi tắt (xuống còn 2v). E đổi sơ cấp cũng ko thay đổi
              Vả lại e mua trên mạng họ có hình vẽ đánh dấu chân (*) nên chắc là đúng
              • flacman
                • Nov 2016
                • 59
                #232
                E thay bax ee13 xịn (lấy từ cục sạc ở trên) vẫn bị vậy
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #233
                  Nghĩa là nó dao động 1 chút và tạo nguồn sau đó ngắt, áp giảm dần là do điện áp tích trữ trong tụ lọc bị phóng dần. Bạn dùng IC gì vậy? Chắc nó có cơ chế bảo vệ.
                  • flacman
                    • Nov 2016
                    • 59
                    #234
                    Chỗ e chỉ mua được tny256 tq 20k/con. E đang đặt tny255 và 26x hàng tháo máy trên trang linhkienst về thử xem sao
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #235
                      Bạn dùng đi-ốt đầu ra loại nào ?
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #236
                        Con này mạch khá đơn giản:
                        Chân 1 nối với GND qua tụ 104
                        Chân 2, 3, 6, 7, 8 là GND.
                        Chân 4 nối với chân 4 so quang.
                        Chân 5 nối với cuộn so cấp.
                        Nếu đã lắp đúng thì lỗi có thể nằm ở chân 4. Thử để trống chân này xem thế nào.
                        Ngoài ra diode ngõ ra phải dùng loại diode xung (xem trên hình của bạn ko thấy cái nào cả, mà lại có cả mớ điện trở nữa là sao?)
                        • heolin
                          • Apr 2017
                          • 23
                          #237
                          Chào bác bqviet, em đã theo dõi topic này được 1 thời gian, em đã làm đi làm lại mạch theo nguyên lí của bác, cũng như chỉ dẫn thêm trong phần bình luận, mục đích tạo ra nguồn 5v-1a ,nên đã thay thế như ic tny268p, diode fr304, ss24. duy chỉ có bax là khó kiếm nhất, nên chỉ dùng được loại EE13 ( http://thegioiic.com/products/ee13-5v ), mấy chỗ bán khác tphcm lại không rõ thông số, mua về test thì thấy công suất không bằng cái đầu tiên, ra chợ Nhật tảo nhiều lần song họ không bán ,chỉ nhận quấn với số lượng lớn, yêu cần thông số rõ ràng (cái này em không rành), tháo ra từ adapter 5v-1a nhưng cũng không khá hơn ( có thể mua nhằm hàng dõm) .Tuy mạch đã chạy ổn định, song dòng ra không đủ, cao nhất 400mA. Vậy bây giờ để dc công suất cao hơn , dòng dược 1A ổn định có phải em chỉ cần kiếm được bax tốt có công suất cao là được phải không bác ? tụ an toàn em dùng tụ kẹo CBB 102j 400v được không bác vì cũng rất khó tìm loại tụ micca màu xanh như hướng dẫn ( hình như loại đó là 2G102J 1nf 400v)
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #238
                            Tụ kẹo 102J 400V dùng cũng tốt, ổn định. Nhược điểm của nó chỉ là kích thước hơi lớn và hơi đắt mà thôi, tính năng không sao. Nếu có thể mua, bạn nên dùng tụ 102 loại 630V cho yên tâm hơn.
                            Biến áp EE13 công suất ra chỉ đâu đó 2 - 3W nên không thể ra 5V 1A. Bạn cần dùng biến áp EE16 trở lên. Xạc điện thoại Samsung chính hãng thường có đầu ra 5V 800mA hoặc 5V 1A bạn có thể tháo lấy biến áp từ cái xạc hỏng.
                            Trong sơ đồ mà bạn đăng, snubber diode chỉ cần FR104 hoặc RS1M, không cần đến FR304. Các tụ đầu ra bạn chọn gần điện áp ra một chút vì : (1) điện áp thấp tụ bé hơn nên mạch bé hơn, (2) giá thấp hơn, (3) nội trở của tụ điện áp cao bao giờ cũng lớn hơn tụ điện áp thấp ở cùng dung lượng, dẫn tới gai điện áp thứ cấp lớn. Cụ thể ở đây mạch ra 5V thì tụ C6 nên là 10V, tụ C4 nên là 6,3V (mặc dù mua tụ các điện áp này có thể hơi khó). Ngoài ra, tụ C5 nên là 1u (105) thay vì 100n (104) để IC chạy ổn định hơn.
                            Nếu bạn ở HN, có thể chạy qua chỗ bqv tặng bạn vài chiếc biến áp đủ để TNY chạy ra 5V 1,2A.
                            • heolin
                              • Apr 2017
                              • 23
                              #239
                              Cám ơn bác đã phản hồi, em sẽ tìm và thay bax khác, mong bác chỉ thêm là mạch nguồn là 1 phần trong sản phẩm demo của em, nếu sản phẩm thành công em muốn tạo sản phẩm với số lượng cỡ vài trăm đến vài nghìn để thử ngiệm thực tế. Vậy với số lượng như thế bax cỡ EE13 hoặc thậm chí EE10 ( tìm mua từ nước ngoài ) có đủ công suất 5v-1a ( vì mạch yêu cầu nhỏ gọn ) có khả thi không bác ?
                                Linux zealot
                                • Jun 2007
                                • 6171
                                #240
                                Như đã đề cập, biến áp EE13 không thể chạy công suất 5W ra liên tục. Ngay cả nhà sản xuất, vốn thường hay nói quá lên về sản phẩm của mình, cũng chỉ ước lượng công suất ra 3,1 - 3,3W. Nếu chỉ cần ra 5V 1A trong vòng vài chục giây, rồi sau đó chạy liên tục 2W thì ... có thể được.
                                Về mặt kỹ thuật, không nên dùng biến áp sát công suất ra quá : nóng, giảm hiệu suất, kém ổn định. Trong khi đó, biến áp EE16 to hơn EE13 không đáng kể, mỗi chiều chỉ tăng 3 mm thôi. Biến áp to cũng không nhất thiết đắt hơn vì giá biến áp chủ yếu nằm ở chi phí gia công và dây đồng. Chi phí gia công thì biến áp nhỏ quá thường cao hơn. Dây đồng biến áp lõi nhỏ đôi khi lại tốn hơn, bởi cùng một đgiá trị điện cảm lõi nhỏ phải quấn thêm nhiều vòng hơn (mặc dù chu vi bé đi). Lõi ferrite của biến áp EE13 và EE16 không khác nhau đáng kể về giá.
                                Lõi EE10, EE13, EE16 trên thị trường tính theo đơn vị vạn. Mua dự án số lượng nghìn là tương đối khó rồi. Số lượng trăm thì chỉ là mua hàng bán lẻ, giá khác xa so với mua dự án.
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
