Chào các pro chẳng là chỗ em dịp này mưa gió liên miên mất điện liên tục ,nên em muốn tự tay làm một bộ để dùng gia đình gia đình tìm ở diên đàn thì nhiều mạch khác nhau qúa ko biết mạch nào ổn định cả pro nào đã làm rồi thì cho mình xin cái sơ đồ thanks nhiều
Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
Tags: None
Bên điện tử công suất có nhiều lắm bạn ahNguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtChào các pro chẳng là chỗ em dịp này mưa gió liên miên mất điện liên tục ,nên em muốn tự tay làm một bộ để dùng gia đình gia đình tìm ở diên đàn thì nhiều mạch khác nhau qúa ko biết mạch nào ổn định cả pro nào đã làm rồi thì cho mình xin cái sơ đồ thanks nhiều
Tại mình thấy nhiều qúa nên không biết làm mạch nào nữa, pro nào đã làm thì chỉ mình với thaks nhiều
Tiền không quan trọng chủ yếu chạy ổn định và đỡ hao điện là được Thế cho mình cái mạch đi bạn thanks bạn nhiều
Các mạch ráp lấy thì điện áp ra chỉ ổn định về mặt tần số (50Hz) nhưng dạng sóng ra không phải là Sin nên khi chạy quạt, máy bơm ... sẽ kêu và nóng hơn bình thường. Vụ hè năm ngoái khu vực ngoại thành HN mất điện luân phiên, mình lắp và bán được cỡ trên 100 bộ (1,5tr/bộ 500W) với 2 chức năng chính là kích khi mất điện và nạp lại cho Acquy khi có điện. Hiện mình còn vài bộ nữa, nếu bạn ở gần HN thì qua mình để lại cho (1tr/bộ) về dùng luôn rồi tự bạn vẽ lại mạch ! LH : Tâm - 0912242352.Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtTiền không quan trọng chủ yếu chạy ổn định và đỡ hao điện là được Thế cho mình cái mạch đi bạn thanks bạn nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
nếu anh cần dùng điện 220v khi mất điện thì cũng đơn giản thôi nhưng hơi tốn kém đấy . Anh hãy vào trang web http://my.opera.com/minhdt/blog/
hãy đọc rồi thử làm chúc anh thành công
Em chỉ có mạch rung acquy 12v ra 220v dùng cho tivi hoặc đèn ống thôi để em gởi lên cho anh à quên mạch này do KS Nguyễn Đức Ánh vẽ đó|
Nếu vậy bạn thử làm mạch LH converter version 1 hoặc 2 ấy. Nếu làm được cái đấy thì quá hay.Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtThanks bạn mình ở tận Bình Phước lận ,mà cũng muốn tự tay làm cho vui
Thanks các bạn rất nhiều hôm qua mình tìm được mạch rồi, nhưng không biết có ổn định không, các bạn xem giùm mình mạch này có ổn định không thanks các bạn nhiều
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
