các bạn mình có bộ khiển tốc độ motor ghi vs motor hư mình tháo ra thấy có con ic và 1 con 3 chân giống H1061 bi nó xóa số hết giờ ko biết là con gì nữa mong các bạn nào biết xin giúp dùm mình.bộ điều khiển này có 6 đầu ra. 2 đầu là điện 220v. 2 đầu ghi cuộn kích. 2 đầu là cuồn phát tốc. cuộn kích và cuộn phát tốc nằm phía trên đầu motor. các bạn biết nguyên lý làm việc của mach chỉ dùm mình luôn nhé.
giúp đỡ về điều khiển tốc độ motor AC 1pha
Tags: None
Bạn ơi ,con mà bạn nói đó chỉ là con SCR đơn thuần thôi! mạch không khó đâu bạn ạ,còn cái con IC đò chắc chắn là con LM324 đó bạn.
cám ơn Hoangkhangdt rất nhiều. bạn cho mình hỏi thêm con LM324 và con HA17324 tương đương phải ko bạn.và phần kích từ ghi là 2W, 35V,1800v/p thì mình phải thay con SCR nào là được.bạn co thể nói thêm cho mình về nguyên tắc làm việc của motor nay ko cũng như cuộn kích và cuộn phát tốc.cám ơn bạn nhiều.
các cao thủ đâu hết rồi giúp đỡ mình với. mình đã kiểm tra mạch hết rồi mà ko tìm thấy hư ở đâu cả huhuhu.trước tiên mạch mình bị hư cục biến áp 220v ra 9v đôi mình đã thay biến áp khác tương tư rồi mạch đã lên đèn hiển thị ngon lành hết. nhưng vặn biến trở điều chỉnh tốc độ lên thì motor ko chạy. có lúc motor chạy nhưng chạy cà dựt cà dựt và nghe tiếng rít rít trong mạch ko biết biến áp xung kêu ko nửa vì trên mạch có 1 biên áp nhỏ giống biên áp xung). mình đã thay con ic(HA1324) khác rồi nhưng ko được.kiểm tra SCR vẫn còn tốt giờ ko biết hư ở đâu nữa xin các sư huynh chỉ giúp.
Nếu bạn đưa đc phần kích từ lên đc 100v thì động cơ chạy ro roNguyên văn bởi _thanhlam_ Xem bài viếtcám ơn Hoangkhangdt rất nhiều. bạn cho mình hỏi thêm con LM324 và con HA17324 tương đương phải ko bạn.và phần kích từ ghi là 2W, 35V,1800v/p thì mình phải thay con SCR nào là được.bạn co thể nói thêm cho mình về nguyên tắc làm việc của motor nay ko cũng như cuộn kích và cuộn phát tốc.cám ơn bạn nhiều.
cám ơn các bạn đã đóng ghóp ý kiến cho mình mình đã sữa được rồi ahhahah
làm xong thấy nhẹ cả ngườihhhhHhHAAAA
Tiện đây cho em hỏi cái.Em đang làm đồ an môn học máy điện:Thiết kế động cơ không đồng bộ roto lông sóc. các đại huynh có thể chỉ giao dum em cái nay cai được không:
Số đôi mạch nhanh song song là gì.Sóng bậc cao 3 5 7 la gì.Việc gap thầy cô hướng dẫn hơi khó do cac thay vừa di công tac nên em xin hoi các đại huynh, mong được chỉ giáo
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
