Tạo sóng Sin chuẩn từ sóng vuông cho các bộ chuyển đổi DC - AC
  • viethung94
    • Nov 2009
    • 596
    #16
    Đa bậc cái gì. Lấy đâu ra Sine chuẩn.
    Vậy thì chẳng phải cái này của pác cũng chỉ là "tiếng là sin thôi" đúng ko? Vậy thì theo như bác nguyendinhvan cũng đơn giản hơn đó!
    • ruby68
      • Sep 2009
      • 85
      #17
      Nếu nhiều money thì làm nhiều bậc lên, dạng điện áp ra cũng giống sin lắm nhưng mỗi tội cồng kềnh và phải chống nhiễu ntn thôi. Muốn từ đa bậc ra sin chuẩn thì lọc sin chứ khó gì nhỉ bác duong_act?
      • anhthuong
        • Feb 2010
        • 121
        #18
        Bàn mãi chẳng thấy sơ đồ đâu, buồn quá... đang cần "XIN"
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #19
          Bác nào hảo tâm ở hn có thể gửi qua chuyển phát nhanh cho em mấy chú IR2110 và IR2111 đc ko nhỉ. Chi phí em chịu, giá cả IRXX ntn thì cứ nói. Em cần 3 chú IR2110, 4 chú IR2111. Bác nào thấy thương kẻ xóm vùng xâu vùng xa thì hãy ra tay cứu giúp. Đừng gửi hàng dởm mà tội nghiệp em lắm. Đang cần gấp. Thanks!
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #20
            Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
            Vậy bạn thử lọc đi. Xem hiệu suất bao nhiêu nào
            • qkhanh
              • Jan 2008
              • 778
              #21
              Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viết
              hix đây đâu phải mấy cái mạch nạp chíp hay mấy cái mạch dèn led,tăng âm.......đây là vấn đề khá lớn cho mạch rồi có khi cũng chẳng hiểu được.làm 99% ko chạy trong khi người ta làm chạy ầm ầm nên nghiên cứu kỹ rồi hãy làm ko thì tiền mất tật mang đấy.tôi cũng đang rất muốn làm cái mạch này nhưng chưa chắc chắn lắm nên tìm hiểu thêm đã.
              • qkhanh
                • Jan 2008
                • 778
                #22
                ko chỉ là money nhiều đâu khó khăn cũng tăng lên nhiều,trình độ ,kinh nghiệm cũng tăng lên gấp bội,khả năng rủi ro gấp nhiều lần .
                lọc sin thì phải tính cuộn cảm thế nào cho phù hợp để được "sin" mà hiệu suất lại cao nhất . vấn đề lọc này mong bác duong_act chỉ giáo.
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #23
                  Mình thì cũng như các cậu, phải tự ngồi làm rồi lại phá vì chưa được. Về lý thuyết bảo là dùng mạch lọc là xong, nhưng thực tế thì nó xa lắm. Nên làm nhiều có kinh nghiệm thôi.
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #24
                    Cần gì lọc nhiều thế nhỉ. Hàng TQ chỉ cần mỗi con tụ là xong. Thế mới Pro. Duong_act có ở hn ko? Nhờ bác mua hộ cái con IRXX đc ko? Bí quá. Mạch sắp ngon rồi.
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #25
                      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                      Nhìn còn không thấy, sờ vào cũng chưa
                      Đang phải dùng tạm mấy con 540 củ chuối đây nè
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #26
                        Đã tạo Sin chuẩn với vi điều khiển.
                        Với 1 vi điều khiển mình đã tạo modul SPWM cho Inverter cùng với một số chức năng như :
                        - Bảo vệ ắc quy và bảo vệ mạch. Nó sẽ kiểm tra điện áp ắc quy và ngắt inverter khi áp xuống thấp để bảo vệ ắc quy và khi áp quá cao để bảo vệ mạch.
                        - Phát hiện quá tải hoặc chập tải đầu ra , tắt inverter khi có sự cố.
                        - Chạy 2 chế độ xung Sin khi có tải cảm hoặc có thể chọn chế độ xung vuông tăng hiệu suất khi tải thuần trở ( bóng đèn sợi đốt ...)
                        - Điều quan trọng là tạo 2 SPWM cho cầu H 310VDC (PWM sau) hoặc 12V ( PWM trước) với tần số PWM từ 20KHz đến 40KHz. Cao hơn rất nhiều với TSD2285 nên dễ dàng lọc Sin và độ mịn tốt.
                        • cdtk5
                          • Aug 2008
                          • 219
                          #27
                          các bác nào có chương trinh tạo song sin bằng vdk 8051 up lên cho mình xin được ko. mình đang có 1 chú 89c2051 chưa biết làm gì với nó.nhân đây xin cái code để làm inverter dc-ac dùng con này xem thế nào.
                          • CHANTINH
                            • Mar 2009
                            • 47
                            #28
                            Bạn dùng vi điều khiển PIC à? Dùng con hỗ trợ SPWM hay dùng con chỉ có CCP?
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #29
                              Mình dùng PIC có hỗ trợ Modul PWM , không dùng CCP.
                              • hai_nt
                                • Jul 2009
                                • 187
                                #30
                                bạn tạo 2 SPWM cho cầu H 310VDC như thế nào. linh kiện gì mà tới 20-40kHz vậy chỉ em với. em dùng IR2110 để kích 4 chú IRF840 (cầu H). không thể kích IR2110 trực tiếp bằng VĐK được. em định dùng opto mà thấy tần số không thể cao được, con opto 817 chắc chỉ được 5kHz là cùng. Bác có cách nào giúp em với. em đang bí ở chỗ này.
                                duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
