Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
hehe. em cũng đánh aoe này bác,nhưng gà lắm. em mới được biết là điện tích nó tích trữ trên bề mặt tấm cách điện nên ko phải càng giày thì càng tốt mà là diện tích phải lớn đúng ko bác? vậy mai em sẽ cố kiếm cục flyback để test cái chai nước muối. rồi em sẽ làm cái tụ như bác nói. em có thắc mắc như này,bác chỉ giùm em nha: theo bác thấy lớp cách điện nên dùng nilon hay tấm phim mỏng thì tốt hơn? và 1 số nguyên tắc khi làm tụ ạ,lớp cách điện có cần phải nằm ép thật sát vào 2 bản cực ko bác? em cảm ơn bác. hềhề
em bận sửa máy giậtNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác ơi về cái driver,do ko kiếm được trở 27ohms/1W nên em thay bằng 27ohms/2W và 240ohms/5W em thay bằng 220ohms/2W có sao ko các bác. vì vẫn ko kiếm đc flyback nên em ko test đc. mà các bác ý đâu ả rồ,chỉ có 3 ng chúng mình quan tâm đến cái nè thôi à T.T
Leave a comment:
1,về độ an toàn mình đã test bằng cách vừa chạy vừa sờ tay ngoài tụ mà không bị giật,làm cao áp an toàn là số 1,hơn nữa mình còn dùng 5 cái bát con bằng sứ kê cao nên cách điện hoàn toàn luônNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem thấy là cái tụ nilon giống của bác làm khó hơn tụ nước muối bác ạ,mà hình như nó còn ko hiệu quả bằng tụ nước muối. nhưng như bác nói thì được cái an toàn hơn
2,về điện dung thì 100% là 1 cái tụ của mình hơn 10 chai nước muối với giấy bạc mà làm lại vừa rẻ, vừa nhanh, vừa đẹp
-tụ điện theo định nghĩa rất đơn giản''là 2 bản cực kim loại ngăn cách nhau bằng chất điện môi'',thế nhưng để hiểu được đến mức phân tử của nó thì mới dùng được,làm được 1 cách đơn giản.
-công thức tính điện dung của tụ điện C = ξ . S / d
- ξ:là hằng số điện môi của 1 chất tức là khả năng cách điện của chất đấy có tốt hay không tính theo cùng khối lượng và kích thước,ví dụ 1 tấm thủy tinh dày 1 li cách điện tốt hơn tấm gỗ dày 5 li chẳng hạn
-S : là diện tích bản cực của tụ điện,tức là diện tích của bản cực càng to thì điện dung càng lớn,ví dụ như tụ của mình làm từ vỏ case máy tính kích thước 40cmx40cm=1600cm2
-d:là chiều dày của lớp cách điện tức là điện môi càng mỏng điện dung càng lớn
vấn đề cần giải quyết ở đây là ξ và d , ξ (ép si lon) thể hiện cho phẩm chất cách điện còn d là độ dày chất điện môi,nếu 1 chất có ξ thấp thì d phải lớn mới đủ khoảng cách ''cách điện nhưng chính vì thế điện dung sẽ giảm ,ngược lại nếu ξ cao thì d sẽ rút ngắn lại mà vẫn đảm bảo cách điện vì vậy điện dung sẽ tăng,với điều kiện tự chế tạo thì ta phải cân bằng ξ và d sao cho cách điện đủ để tụ không bị đánh thủng và đảm bảo điện dung cao,lớp nilon của mình dày chưa đến 1 ly bạn thử so với chai nước muối xem cái nào dày hơn,cái nào có diện tích bản cực lớn hơn,dễ chế tạo,thay thế,kiểm tra,tái chế hơn,mình ko làm tesla nữa tháo ra lắp vao case y nguyên như cũ chả sao,các bạn có thể làm tụ theo cách này to bằng cái giường cũng được tất nhiên bằng tôn ấy điện dung kinh khủng khỏi nói
-khi nào trả lời được các câu hỏi sau chúng ta sẽ hiểu về tụ điện:
1,tại sao tụ giữa được điện?
2,tại sao tụ chỉ dẫn điện xoay chiều,tụ phân cực khác tụ ko phân cực ở chỗ nào ?
3,tại sao lại cần chất điện môi ?
nói mệt quá em đi đánh aoe đây keke
Leave a comment:
vâng cái cực kì đơn giản là dùng 1 cái công tắc thay cho transistor,ngồi bấm công tắc với tần số kinh hoàng @@Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
Leave a comment:
bác ơi về cái driver,do ko kiếm được trở 27ohms/1W nên em thay bằng 27ohms/2W và 240ohms/5W em thay bằng 220ohms/2W có sao ko các bác. vì vẫn ko kiếm đc flyback nên em ko test đc. mà các bác ý đâu ả rồ,chỉ có 3 ng chúng mình quan tâm đến cái nè thôi à T.TNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtđược đấy nhưng lưu ý mọi người là mình mắc song song 4 con D718+tản nhiệt nhôm mà chạy 1 lúc sờ thấy nóng phết đấy,1con sò chịu không nổi đâu
Leave a comment:
do cục BA của em chỉ có 24V nên hôm nay em vừa làm 1 mạch x2 áp bằng 1 cặp tụ và 1 cặp diode. nhưng khi đo nó lại ra tận 73V,vậy tức là hơn x3 rồi chứ ko phải x2 nữa. ko hiểu sao
Leave a comment:
em thấy là cái tụ nilon giống của bác làm khó hơn tụ nước muối bác ạ,mà hình như nó còn ko hiệu quả bằng tụ nước muối. nhưng như bác nói thì được cái an toàn hơnNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtmình cũng thử làm tụ nước muối và giấy bạc rồi, ko rót nước muối cẩn thận là điện phóng thủng tụ ngay nên mình cũng làm tụ bằng tấm case máy tính và nilon
Leave a comment:
mình cũng thử làm tụ nước muối và giấy bạc rồi, ko rót nước muối cẩn thận là điện phóng thủng tụ ngay nên mình cũng làm tụ bằng tấm case máy tính và nilonNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtkhó nhất là phần làm tụ các bác ạ. em vừa làm xong cái tụ từ 2 tấm inox,ốp ở giữa là 6 tấm phim mỏng,vì em chưa kiếm đc flyback nên ko test thử được. mà nhìn có vẻ ko khả thi. có thế em sẽ chuyển sang giấy bạc và nước muối @@
Leave a comment:
Leave a comment:
không biết nếu dùng C5200 thì như thế nào bác nhỉ. hình như 1 con C5200 bằng 2 con D718 mắc // đó bác. cái tesla của bác có đường kính lõi và số vòng thứ cấp là bao nhiêu ạ? em muốn test thử xem cái tesla của em đã ngon chưa ý mà. gắn vô cái vợt muỗi,dùng nguồn 9V thì nó phóng có gần 9mm thôi. nếu có điều kiện thì bác test thử cái của bác với vợt muỗi nguồn 9V xem nó phóng dài bao nhiêu ạ. chắc của em cùi hơn của bác nhiềuNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtđược đấy nhưng lưu ý mọi người là mình mắc song song 4 con D718 tản nhiệt nhôm mà chạy 1 lúc sờ thấy nóng phết đấy,1con sò chịu không nổi đâu
Leave a comment:
cho mình hỏi tại sao mình dùng mach 555 điều khiển flyback mà điện nó cứ tắt dần trong 1ph rồi mất hẳn
tại sao lại thế sờ tran ko nóng lắm
mạch 555 đây
Solid State Tesla Coil with 555 Timer
Tesla Coils for Dummies
mà nguồn máy tính có đủ công suất ko?
Leave a comment:
được đấy nhưng lưu ý mọi người là mình mắc song song 4 con D718+tản nhiệt nhôm mà chạy 1 lúc sờ thấy nóng phết đấy,1con sò chịu không nổi đâuNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtchúc bác có 1 chuyến đi vui vẻ. hehe. chiều em mần tiếp cái tesla. thứ cấp em quấn 600 vòng ko biết đã đủ chưa bác nhỉ. em có 1 cái BA +-15V/5A. có dùng đc ko bác. nó là BA đôi
Leave a comment:
cái định luật bảo toàn dòng điện bạn tìm ra thực ra là công suất đấy UxIxhiệu suất biến áp<100%
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
