ê vậy cóa ai biết làm nguồn điện từ 220v ac xuong con 200v ac ko dùng bien trở 500k điều khiển ý chỉ cho mình với
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
từ 220VAC xuống 200VAC, mục đích làm gì vậy bạn?Nguyên văn bởi hiepkhack0 Xem bài viếtê vậy cóa ai biết làm nguồn điện từ 220v ac xuong con 200v ac ko dùng bien trở 500k điều khiển ý chỉ cho mình với
Bạn Blue ơi gửi cho tớ file tính toán biến áp của bạn lại cái tớ download nhưng toàn báo file bị lỗi không mở được, email của tớ anhson198b@yahoo.com.vn.Nguyên văn bởi blue Xem bài viếtcác bạn down theo file này nha! file trên hình như không down dc!
mạch của bạn mới có phần dc-dc còn phần cầu H và điều khiển cầu H thì chưa thấy.
Công suất thiết kế của mạch này là bao nhiêu vậy hả bạn.
cảm ơn bạn.
NA Sơn
Không biết ở VN bộ chuyển đổi DC12V sang 220Vac có rẻ không. Tại xứ Kangaroo này thì giá không quá đắt, một bộ chuyển đổi DC12V (dùng điện xe ô tô) sang 240Vac công suất chừng 150 W thì giá khoảng 40 AUD (tỷ giá hiện tại tính theo USD thì gần tương đương).
HA
Tôi thấy ứng dụng mạch chuyển đổi điện áp từ 12Vdc sang 220Vac trong luồng này rất tốt ở VN nơi mà chưa có đủ điện và điện thường hay bị cúp. Ngoài việc sử dụng ác quy tôi nghĩ có thể sử dụng thêm những giải pháp điện mặt trời, điện gió (có thể máy phát điện bằng gió cỡ 500W đến 1kW thì chắc khó ứng dụng được vì không gian nhà ở ở VN chật hẹp). Ví dụ máy phát điện bằng gió công suất 500W giá chừng 1000 AUD:
Tại Australia nhiều vùng hoang vu chưa có điện lưới người ta dùng máy phát điện. Hiện nay tại Australia thấy xuất hiện hệ thống điện mặt trời lắp đặt các solar panels trên mái nhà và cung cấp điện chừng 1.5kW đến 2.0kW thay thế cho điện lưới. Giá đầu tư ban đầu khoảng vài ngàn AUD. Tôi nghĩ giải pháp điện mặt trời và điện gió cùng với bộ chuyển đổi điện từ ác quy sang 220Vac sẽ giúp cho việc "điện khí hóa" tốt hơn khi mà mạng lưới điện quốc gia chưa cung cấp đủ và chưa đảm bảo cung cấp liên tục 24/24 & 365 ngày trong một năm.
Tôi thấy Jaycar Electronics có các bộ Wind Generator Experiment Kit và Solar Power Experiment Kit, ai có điều kiện mua về thử và phát triển chúng thành ứng dụng ở VN thì có thể tốt:
Wind Power:
Solar Power:
Hãng này có bán mấy loại UPS giá khoảng vài trăm AUD (1500VA/830W Line Interactive UPS with LCD: giá 369 AUD):
Giải pháp năng lượng sạch này cũng là một trong những giải pháp dùng cho tầu thủy mà tại Australia và nhiều nước khác họ đang làm. Ví dụ hãng Solar Sailor đã sản xuất các loại tầu thuyền cỡ nhỏ dùng năng lượng gió và mặt trời kết hợp với máy chạy nhiên liệu:
Nghiên cứu phát triển sản phẩm theo hướng này tôi nghĩ có thể "chiến" được lâu dài ở VN. Để làm sản phẩm thương mại phải đi theo hai giải pháp kết hợp: 1. cung cấp các sản phẩm nước ngoài cho các khách hàng "khó tính" và "sính ngoại", 2. nghiên cứu phát triển sản phẩm trong nước để có sản phẩm rẻ hơn (dùng cho dân nghèo các vùng sâu vùng xa và các tầu thuyền nhỏ).
Tôi hình dung ra các sản phẩm và dịch vụ sẽ bao gồm:
1. Máy phát điện các loại (fuel, solar, wind)
2. Ác quy các loại (*)
3. Bộ mạch chuyển đổi điện ác quy 12Vdc sang 220Vac
4. Các bộ nạp ác quy + biến áp/ổn áp
5. Lắp đặt và hòa mạng (tạm gọi chuyển đổi điện lưới & điện nguồn: đại khái có một mạch chuyển đổi tự động khi có điện lưới thì ngắt điện nguồn và khi điện lưới bị cắt thì đảo mạch sang điện nguồn đảm bảo cho người tiêu dùng không có cảm giác mất điện!)
6. Bảo dưỡng và sửa chữa
(*) Về mặt an toàn, nếu sử dụng ác quy cho một hệ thống điện chừng 1KW đến vài KW thì ác quy & bộ nạp cần phải chứa trong một nơi an toàn cùng một số chỉ dẫn sử dụng an toàn nếu không thì "bùm" ngay!
Nếu sản phẩm và dịch vụ tốt, tôi nghĩ sẽ "chiến" được lâu dài, không chỉ cho người tiêu dùng trên bờ mà còn có ứng dụng cho tầu thuyền nữa, đặc biệt khi mà ngành đóng tầu thuyền VN đang có chiều hướng đi lên.
Hải ÂuLast edited by HaiAu2005; 18-10-2009, 23:19.
Bạn HaiAu đã cho gợi ý rất hay về hướng phát triển cho sản phẩm. Về phần chuyển đổi ở trên này mình đã thấy bạn Theanh01 làm được rồi nhg còn phần quan trọng là sử dụng được nó cho mọi loại tải. Nghe nói mới chỉ dùng được cho tải trở còn tải cảm thì vẫn chưa ngon lắm. Nếu bạn đã làm rồi hoặc có kinh nghiệm gì thì truyền đạt lại cho a e nhé.
Tôi nghĩ cần phải thử nghiệm nhiều lần thì mới thành công được. Thực sự muốn làm ra sản phẩm, rất có thể phải mua một hai bộ chuyển đổi về làm mẫu & nghiên cứu thêm. Giá của sản phẩm công suất nhỏ ở xứ Australia không đắt lắm. Tôi mua một cái dùng cho labtop dùng điện xe ô tô 12 Vdc đầu ra 240Vac, công suất tối đa 150W giá có chưa đến 40 AUD (mua từ www.jaycar.com.au).Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtBạn HaiAu đã cho gợi ý rất hay về hướng phát triển cho sản phẩm. Về phần chuyển đổi ở trên này mình đã thấy bạn Theanh01 làm được rồi nhg còn phần quan trọng là sử dụng được nó cho mọi loại tải. Nghe nói mới chỉ dùng được cho tải trở còn tải cảm thì vẫn chưa ngon lắm. Nếu bạn đã làm rồi hoặc có kinh nghiệm gì thì truyền đạt lại cho a e nhé.
Tôi biết có một số hãng có bán các loại kits giá không đắt lắm. Ví dụ hãng sau ở Mỹ bán một số DC-AC Converters không quá đắt:
DC AC Power Inverters 12V 24 Volt voltage converter adapter power inverters for solar and remote applications, we also offer voltage converters, plug adapters, jumper cables, jump starters and power accessories, we offer the largest selection of Krieger, Energizer, Power Bright, Eveready and HammerDown brands.
HALast edited by HaiAu2005; 18-10-2009, 23:42.
mình cũng thích ý tưởng của bạn nếu có thể hãy trao đổi cùng nhau nhé. chào thân ái!!!Nguyên văn bởi HaiAu2005 Xem bài viếtTôi nghĩ cần phải thử nghiệm nhiều lần thì mới thành công được. Thực sự muốn làm ra sản phẩm, rất có thể phải mua một hai bộ chuyển đổi về làm mẫu & nghiên cứu thêm. Giá của sản phẩm công suất nhỏ ở xứ Australia không đắt lắm. Tôi mua một cái dùng cho labtop dùng điện xe ô tô 12 Vdc đầu ra 240Vac, công suất tối đa 150W giá có chưa đến 40 AUD (mua từ www.jaycar.com.au).
HA
nghich lưu độc lập áp 1 pha.
Xin chào các bác!
Em là new member.
Em đang có 1 bài tập lớn môn điện tử công suất, đề tài về nghịch lưu độc lập áp 1 pha.Thầy giáo em lại ko dạy về phần này.mong các bậc Tiền bối giúp đỡ.
Tại hạ xin cảm ơn rất nhiều!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
