Cần giúp về biến áp xung
  • khuyenbk
    replied
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Con trở 2.2R dùng để hạn dòng tránh ngắn mạch, bảo vệ các Transitor.
    Con tụ 105 để chống lệch từ thông của biến áp do lệch dòng điện hai bán chu kỳ (do các trans dẫn không cân nhau hoàn toàn)
    Ồ vậy mà em cứ hiểu là để tăng tổng trở đầu vào cho biến áp.
    Em đang có ý định thử nghiệm driver cầu 4 IGBT bằng biến áp như kiểu của bác, nhưng dùng hai cặp fet đẩy kéo sơ cấp là irf640 và irf9640 và Ferit là EE25(để dễ đặt trên mạch), tần số khoảng hơn 50k. Em đang lăn tăn tại bác bảo nên dùng lõi xuyến, bác xem có góp ý gì giúp em không ạ,
    Thanks !
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
    To bác DTTH : Con điện trở 2,2R/1W và tụ 105 nối tiếp với sơ cấp biến áp driver như vậy là có ý gì ạ. Em hỏi câu này nếu ngu ngơ quá mong bác lượng thứ cho
    [ATTACH=CONFIG]46135[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Một số vấn đề mà các bạn làm Push-Pull hay gặp phải :
    - Do biến áp bị lệch từ thông giữa hai nửa cuộn sơ cấp, nghĩa là một nửa dẫn mạnh, một nửa dẫn yếu, nếu nghiêm trọng có thể bão hòa ngay, nếu nhẹ thì một thời gian sau cũng chết
    - Do sơ cấp bị lệch nên thứ cấp cũng lệch, công suất chủ yếu đi qua một vế nên bị quá tải
    - Hai cuộn thứ cấp quấn lệch nhau cũng dẫn đến tình trạng tương tự
    - Điện cảm rò của cuộn sơ cấp lớn nên MOSFET chịu thêm gai nhiễu cộng thêm 2 lần điện áp nguồn và dễ quá áp, phải thiết kế mạch snubber tốt, thêm diode triệt xung TVS
    - MOSFET sơ cấp bị quá nhiệt do dòng lớn, phải mắc song song đủ số lượng
    - Do chất lượng lõi biến áp không tốt
    Cách khắc phục :
    - Thêm một chút khe hở cho biến áp
    - Cấu trúc hai nửa cuộn sơ cấp phải thật cân bằng, ngay cả layout PCB
    - Sử dụng một cuộn thứ cấp và dùng chỉnh lưu cầu
    - Có mạch tiêu tán năng lượng trên cuộn cảm rò bên thứ cấp, nếu không năng lượng này sẽ tiêu tán trên MOSFET
    - Muốn giải quyết triệt để phải dùng Current Mode, để tích số Volt.Sec của hai nửa cuộn sơ cấp bằng nhau.
    - Nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế dùng lõi tàu (kinh nghiệm của mình)
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    cái ACTive co lẽ ko phù hợp với SG3525 nhưng em vẫn gửi.
    Switching Power Supply Design 3rd Ed.pdf
    Leave a comment:
  • goldstar09
    replied
    Cảm ơn bạn. Tài liệu này khá hay.
    Leave a comment:
  • goldstar09
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    đợi bác ấy dài cổ luôn, bên này chắc bác ấy bỏ rùi, bác ấy qua bên mục " thiết kế và sản xuất hàng loạt inverter 1500w" của bác minhha
    Xin lỗi bạn mình không bỏ đâu, vẫn làm cho đến cùng dù kết quả thế nào. Vì mình vẫn phải ưu tiên công việc tại cty(cũng có làm về vấn đề này), mình chỉ có làm tranh thủ khi rảnh rỗi thôi. Mình đã làm xong phần thiết kế mạch in và quấn biến áp rồi. Hai vấn đề này cũng có nhiều điều cho chúng ta thảo luận, vì cũng muốn để chúng ta cùng biết cách làm trong mỗi bước thiết kế. Còn nếu làm xong rồi đưa hình ảnh, con số lên mà không có bàn luận gì thì cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Cũng có nhiều vật tư như cuộn cảm thì mình hơi gặp khó khăn, không phải cái gì mình cũng có sẵn trong tay như bác Minhha...
    Không chỉ phải qua qua mục của bác minhha, mình còn phải tham khảo nhiều tài liệu khác nữa.Mình muốn có cách hiểu ngay từ vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, từ đó có phương án tốt cho mình.
    Thân.
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    em gửi tạm cái này
    Search, download and share files from 4shared: music, video, images, books, apk. Use advanced search filters to find favorite songs, video clips and mobile apps.
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Chắc không phải vậy đâu, làm ĐTCS cũng khó lắm, nhiều vấn đề phát sinh cần tìm hiểu.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Hi GoldStar09,
    Công việc thiết kế hệ thống có sử dụng lõi EC52 đến đâu rồi em, em có gặp khó khăn nào không?
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    tất nhiên là nếu bạn dùng loại băng keo văn phòng phẩm thì nhiệt độ chịu không cao rồi, lên 50-60 độ là sun xoăn cả.
    Nếu dùng cho biến áp xung thì phải loại chịu nhiệt.
    chắc bác nhầm hay sao ấy.
    PTFE ko sun xoăn ở 50 60 độ đâu.
    ngày xưa chưa có , em toàn dùng mỏ hàn với bàn là để làm phẳng băng keo nước mà cũng ptfe
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
    bác xem hộ em post47 bên 1500W của bác minhha nhé.
    em có bảo là ko bán nhiều đâu.
    em hay dùng loại 3M 5490 PTFE.
    chả biết có tốt ko nhưng kiểu DIY như em thì vẫn tốt chán.
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    bác thông cảm anh ấy chưa mua dược băng dính vàng cho BAX,
    Cái này có bán nhiều mà bạn.
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
