Nguyên văn bởi conglyhd
Cần giúp về biến áp xung
Bạn chỉ cần chú ý về đơn vị của các thông số : P là mW/cm3 , B là kG , f là kHzNguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtmật độ từ thông =(Pcore/a(f/1000)^c))^(1000/d) =(100/0.0434*(100000/1000)^1.63))^(1000/2.62) = 1366*10^36
tính bằng excel cho kết quả như vậy ko biết tại sao?
Ví dụ : f bằng 100kHz thì chỉ cần nhập vào 100, P bằng 150mW/cm3 thì chỉ nhập 150....
Mình có lần đã kiểm tra và thấy công thức đúng.
Leave a comment:
Leave a comment:
Tùy từng hãng mà tài liệu sẽ khác nhau, đối với Magnetics bạn có thể xem tài liệu "Curve Fit Equations for Ferrite Materials" ở trang số 4.Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtlàm sao để có nó?Tôi tra nhiều bảng nhưng ko thấy
Leave a comment:
Các tham số này bạn có thể xem trong các AN về nguồn xung của các hãng như National Semiconductor, Microchip. Đã có liệt kê thành bảng thông số cụ thể cho từng loại vật liệu.Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtlàm sao để có nó?Tôi tra nhiều bảng nhưng ko thấy
Leave a comment:
Ba tham số này là các hệ số được hãng sản xuất ferrite xác định trong quá trình đo lường công suất tổn hao lõi từ (thường tính bằng mW/cm3 hoặc kW/m3).Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viết"Với lõi có vật liệu là P, tần số nằm trong khoảng: 100khz<= f < 500khz, ta có các
Tham số còn lại: a = 0.0434; c = 1.63; d = 2.62"
Cho hỏi "Tham số còn lại: a = 0.0434; c = 1.63; d = 2.62" là ở đâu ra vậy
Khi bạn có ba tham số này bạn sẽ tính được thông số Bmax để đảm bảo tổn hao lõi nhỏ hơn ngưỡng cho trước (ví dụ Bmax<1200 để đảm bảo Ploss<150mW/cm3)
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn dùng trong flyback hay các mạch Forward?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi EE4215 chạy được khoảng bao nhiêu W ạ?
Leave a comment:
Bạn xem lại các bài trước, mình cũng đã trả lời cho một câu hỏi giống như thế nàyNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCó bác nào ở đây đã từng quấn bằng foil (đồng lá) cho transformer không nhỉ? Nếu có thì có thể chỉ chổ bán cho mình được không nhỉ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
