Nguyên văn bởi m4a1kabin
Cần giúp về biến áp xung
Tuy nhiên bạn chú ý là điện áp chịu đựng của nó chỉ là 150V thôi, không dùng cho HVDC được
Nếu ở HN bạn có thể ra đường Đê La Thành để mua, độ dày 0.2-0.3mm , chất lượng cũng chấp nhận được.Nguyên văn bởi bboyminhAnh DTTH co cai la dong de cuon inverter khong a?cai nay em tim mai khong thay o dau ban!em online tren dien thoai,khong danh co dau duoc!cac anh0 va MOD thong cam
Còn cty mình dùng hàng liên doanh, phải mua cả lô lớn thì họ mới bán.
@bboyminh:
1. Bạn muốn mua linh kiện thì nên vào hộp tin cá nhân của thành viên bạn cần liên hệ để hỏi, không hỏi trên diễn đàn.
2.Bài viết trên diễn đàn bắt buộc phải viết có dấu, nếu điện thoại của bạn không thể viết bài có dấu được thì không gửi bài. Bài viết không dấu sẽ bị xóa, nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick.
TuanhonglacLast edited by Tuanhonglac; 28-10-2011, 22:17.
Leave a comment:
em dùng con 2sk2131 thay cho con TVS mà bác DTTH nói có ok không ạ?
http://www2.renesas.eu/_pdf/TC-2457.PDF
nó có TVS sẵn rồi .
D và S của 2131 em nối chung vào mát.Attached Files
Leave a comment:
Mình ở HN, đã gửi thông tin trong tin nhắn cho bạn.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh cho em ké với nhé!mà hình như anh ở HN ạ?
Leave a comment:
anh cho em ké với nhé!mà hình như anh ở HN ạ?Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtỞ Nha Trang hay ở đâu thì cũng chả sợ, chỉ sợ không có quyết tâm làm việc.
Lúc nào nhập hàng cho bạn ké vài con thì cũng chả vấn đề gì (free ship cost).
Cty mình hay tự nhập ở Digikey về để nghiên cứu, bạn xem có con nào thích thì gửi link cho mình vào email.
Leave a comment:
Ở Nha Trang hay ở đâu thì cũng chả sợ, chỉ sợ không có quyết tâm làm việc.Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtCám ơn anh nhiều!
Em ở tận trong Nha Trang nên khó kiếm được linh kiện lắm.
Em cũng chỉ nghiên cứu thôi. Khi nào em có nhu cầu chắc em sẽ liên hệ với anh.
Anh cho em địa chỉ mail để có gì em tiện liên lạc.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtBạn thân mến,
1. Nếu tuân thủ đúng lý thuyết về vật liệu từ thì đầu ra cuộn lọc DC phải dùng lõi bột từ, có độ từ thẩm thấp và Bsat cao (>=10.000G) để tránh bão hòa lõi ở dòng DC lớn. Trong điều kiện nghiệp dư thì bạn nên ra chợ mua xuyến ferrite nhỏ (đường kính ngoài cỡ 2-3cm), để phân biệt lõi có phải là bột từ hay không thì chỉ có cách là đập thử một cái, nếu thấy có chất bột mịn ở trong và khả năng kết dính kém thì có lẽ là bột từ.
Kết luận cho câu này là không nên dùng xuyến lọc đầu ra DC của bất cứ bộ nguồn nào , nên kiếm xuyến mà ta biết chắc đó là ferrite, độ từ thẩm càng cao càng tốt.
2. Biến áp driver trong PSU dùng để kích trans và thường là loại E-E hay E-I , sở dĩ mình hay khuyên anh em dùng xuyến nhỏ là do nó có điện cảm rò thấp, dùng lõi E cũng được nhưng xung sẽ gai và không tốt bằng xuyến.
3. Diode này là loại Transient Voltage Suppression (TVS) hay còn gọi là diode hạn xung cả hai chiều, không nên dùng zener thay thế do nó có điện dung tiếp giáp lớn sẽ góp thêm vào điện dung cực GS của FET làm cho bộ kích "khổ sở" hơn.
Mình hay dùng loại SA15CA có điện áp hạn chế là 18V để bảo vệ cực G khỏi quá điện áp (mà điện dung nhỏ, không làm khó bộ kích).
Bạn liên hệ với mình để thử hàng mẫu, nếu làm nhiều thì nên nhập.
Cám ơn anh nhiều!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem dùng cả 2 loại mạch! 1 mạch kích trực tiếp còn 1 mạch kích bằng cặp C1815 và A1015
Vì bạn đã dùng hai cách kích nêu trên nhưng vẫn chết, như vậy còn do nguyên nhân khác. Chưa hẳn là do kích trực tiếp từ TL494 hay kích qua mạch driver ngoài.
Có thể phần biến áp của bạn chưa đạt, do trùng dẫn hoặc do nhiễu tác động làm méo xung ra hoặc do mạch kích chưa đạt (kể cả trong hai trường hợp của bạn) nên không kích dứt điểm ở tần số cao nên fet chết. Bạn dùng hai cặp transistor ở trên để kích liệu có đảm bảo được dòng kích, tần số chuyển mạch, dạng xung ra hay không?
Thân,
Leave a comment:
em dùng cả 2 loại mạch! 1 mạch kích trực tiếp còn 1 mạch kích bằng cặp C1815 và A1015Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtBạn kích FET trực tiếp bằng TL494 à hay dùng driver ngoài?
Nếu kích trực tiếp thì chết FET là đúng rồi.
Đặt hàng Digikey thì khoảng 1 tuần nữa mình sẽ tiến hành, cụ thể thế nào bạn gửi cho mình link cần mua.
Leave a comment:
Bạn thân mến,Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtAnh DTTH cho em hỏi chút:
1. Xuyến dùng để quấn Driver thì mình có thể dùng xuyến trong bộ nguồn ATX được không? Ý em là xuyến to nhất trong nguồn ATX dùng lọc DC các đầu ra 12V, 5V... đấy. mình dùng xuyến đấy có được không?
2. Em thấy trong bộ nguồn ATX họ có dùng một BA nhỏ (biến áp cách ly) để kích các tran công suất 13007, mình dùng biến áp đó quấn có được không? Nếu sử dụng nó thì mình có phải quấn lại không hay cứ để nguyên như vậy mà kích hả anh?
3. Anh cho em hỏi cái con Diot trong hình dưới là con diot gì thế, nó có tên là gì? khi mua mình phải hỏi như thế nào? mã thông dụng của nó trên thị trường VN là gì? mình có thể tận dụng nó ở đâu anh nhỉ?
[ATTACH=CONFIG]34531[/ATTACH]
Mong anh cho em ý kiến?
Leave a comment:
Mong anh cho em ý kiến?Last edited by hai_nt; 26-10-2011, 15:34.
Leave a comment:
Bạn kích FET trực tiếp bằng TL494 à hay dùng driver ngoài?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh có thể kèm thêm cho em vài chú được không ạ?em chạy cả 494 chợ lẫn 494 trong nguồn máy tính luôn!em dùng phần mềm đo dạng sóng thì méo ác lắm!!em thử kích thì FET chạy được một lúc rồi toi!!!nóng lắm anh ạ!nếu được thì anh cho em mua cùng được không ạ!em cần vài chú thôi!
Leave a comment:
anh có thể kèm thêm cho em vài chú được không ạ?em chạy cả 494 chợ lẫn 494 trong nguồn máy tính luôn!em dùng phần mềm đo dạng sóng thì méo ác lắm!!em thử kích thì FET chạy được một lúc rồi toi!!!nóng lắm anh ạ!nếu được thì anh cho em mua cùng được không ạ!em cần vài chú thôi!Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtMình đã không còn dùng đến TL494 từ lâu, tuy nhiên cty mình thường xuyên đặt hàng Digikey nên có thể cho bạn kèm hàng được.
Trước mắt bạn cứ thử với một con TL494 gỡ ra từ bộ nguồn xung máy tính, nhiều khả năng sẽ là hàng tốt.
Chúc thành công.
Leave a comment:
Thực ra mình muốn thấy bạn làm để tìm hiểu chứ còn bộ sạc bây giờ bán đầy, bạn làm ra sẽ chẳng rẻ hơn được.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếthix...em chỉ có duy nhất cái Vom sao mà kiểm tra dạng sóng ra bây giờ. chắc bó tay rồi, hôm qua em có ra chỗ quấn điện cơ, thợ nói quấn một cái sạc bình như vậy tầm 200k thôi ( mang cái biến áp gia đình củ ra cho họ quấn lại). thấy không kham nổi chắc em chơi cách này cho đơn giản hee
Nếu xác định theo nghiệp điện tử thì cũng phải có một cái OSC, có thể của cá nhân hay của cty cũng được.
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
