Nguyên văn bởi DTTH
Cần giúp về biến áp xung
hix...em chỉ có duy nhất cái Vom sao mà kiểm tra dạng sóng ra bây giờ. chắc bó tay rồi, hôm qua em có ra chỗ quấn điện cơ, thợ nói quấn một cái sạc bình như vậy tầm 200k thôi ( mang cái biến áp gia đình củ ra cho họ quấn lại). thấy không kham nổi chắc em chơi cách này cho đơn giản hee
Mình đã không còn dùng đến TL494 từ lâu, tuy nhiên cty mình thường xuyên đặt hàng Digikey nên có thể cho bạn kèm hàng được.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh có còn IC không ạ?hàng chợ em nghĩ chạy cũng không được đến 70khz!anh có thể để cho em vài con được không ạ?
Trước mắt bạn cứ thử với một con TL494 gỡ ra từ bộ nguồn xung máy tính, nhiều khả năng sẽ là hàng tốt.
Chúc thành công.
Leave a comment:
Mình nghĩ bạn nên thử phần xuyến driver trước, hãy kết nối phần điều khiển TL494 với driver và bên kia kết nối đầu ra xuyến với cực GS của MOSFET, kết nối đủ thành cầu H để khảo sát dạng sóng điều khiển, lúc này chưa cần cấp nguồn HVDC.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtdriver xuyến em đã quấn xong, giờ a hướng dẫn em đến phần quấn BAX đi ạ
Sau khi dạng sóng driver OK thì ta sẽ làm bước tiếp theo để tránh tổn thất không đáng có do phần driver chưa đạt tiêu chuẩn.
Bạn hãy chụp ảnh dạng sóng và up lên đây để chúng ta cùng khảo sát và bàn bạc.
Leave a comment:
Leave a comment:
anh có còn IC không ạ?hàng chợ em nghĩ chạy cũng không được đến 70khz!anh có thể để cho em vài con được không ạ?Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtNếu bạn mua hàng chính hãng thì hoàn toàn có thể, nó hoạt động tới 300KHz.
Nếu bạn mua hàng ở chợ, hãy hỏi các chiên gia ở đó.
Ngoài ra ở tần số cao thì R và C tạo dao động phải dùng loại có sai số và độ trôi nhiệt thấp.
Leave a comment:
Nếu bạn mua hàng chính hãng thì hoàn toàn có thể, nó hoạt động tới 300KHz.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh cho em hỏi 494 driver 100khz thì có tốt không ạ!em thấy nói con này lên đến tầm này là xung ra xấu lắm!!!
Leave a comment:
anh cho em hỏi 494 driver 100khz thì có tốt không ạ!em thấy nói con này lên đến tầm này là xung ra xấu lắm!!!Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtMạch chỉ đơn giản vậy thôi, yêu cầu các cặp trans bên sơ cấp đủ khỏe về dòng và nhanh về tốc độ (nếu cần).
Nếu bạn dùng cầu full thì dùng xuyến to hơn một chút và quấn 4 cuộn dây chia làm hai cặp cùng chiều nhau để kích cho hai con MOSFET chéo cánh ở trong cầu (trong đó hai cặp lại quấn ngược chiều nhau).
Cả 5 cuộn dây d=0.5mm bện xoắn vào nhau cuốn đồng thời, điều chỉnh từ 5-10 vòng, tần số 100KHz ở đầu ra 494, nếu tần số nhỏ hơn số vòng sẽ tăng lên, ít vòng như vậy thì kể cả sx lớn cũng chả sợ.
Kích thước xuyến có thể tham khảo loại đường kính ngoài >=25mm có bán rất nhiều ở chợ.
Mạch Driver này có thể kích duty 5%-95% ngon lành.
Leave a comment:
Mạch chỉ đơn giản vậy thôi, yêu cầu các cặp trans bên sơ cấp đủ khỏe về dòng và nhanh về tốc độ (nếu cần).Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcảm ơn anh đã có những nhận xét rất chi tiết, trực quan và sinh động. từ trước đến giờ kích cầu H chỉ biết dùng driver bằng IC chuyên dụng hoặc linh kiện rời chứ cũng chưa dùng lõi xuyến bao giờ, vì đụng đến nó là em thấy ngán và cũng không có kiến thức về nó. nhưng thấy mạch driver anh vẽ đơn giản quá nên cũng muốn thử.
vậy nếu em dùng cầu đủ thì phải quấn 2 lõi hả anh?, cầu thiếu thì một lõi?. anh có thể hướng dẫn em chọn lõi, cỡ dây. ah tất cả các lõi em sẽ mua lõi chợ trời nên có lẽ chất lượng không tốt.
với thông số bộ nguồn em cho là 17v/50A thì bắt buộc phải dùng cầu đủ hả anh?. vì ngân sách hạn hẹp nên em định làm sao cho thật đơn giản, với chi phí thấp nhất mà hiệu quả. không nhất thiết phải 50A, khoảng 30A cũng được, em sẽ chia bình ra sạc 2 lần. anh giúp em tính toán sao có thể dùng cầu thiếu cho đơn giản và giảm chi phí. cảm ơn anh!
Leave a comment:
cảm ơn bác, nhưng em chỉ làm công suất thấp thôi chứ không đến nỗi khủng như máy hàn, các mạch bác đưa em thấy phức tạp quá với lại toàn tiếng nga thì phải, em có ghé bên luồng máy hàn xung thấy mấy bác bên đó giỏi đó. có nhiều bạn không chuyên về điện tử nhưng bác cũng hướng dẫn làm thành công máy hàn ra trò. em thì chịuNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtvà đây nữa là mạch máy hàn ASEA-180 va ASEA-160 có thể thay IGBT bằng FET
Leave a comment:
cảm ơn anh đã có những nhận xét rất chi tiết, trực quan và sinh động. từ trước đến giờ kích cầu H chỉ biết dùng driver bằng IC chuyên dụng hoặc linh kiện rời chứ cũng chưa dùng lõi xuyến bao giờ, vì đụng đến nó là em thấy ngán và cũng không có kiến thức về nó. nhưng thấy mạch driver anh vẽ đơn giản quá nên cũng muốn thử.Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtMình có một số ý kiến đóng góp bằng hình ảnh bên dưới
1. Bạn nên thêm tụ điện không phân cực mắc nối tiếp với cuộn sơ cấp để chống mất cân bằng từ thông
[ATTACH=CONFIG]34396[/ATTACH]
2. Có một số vấn đề với bộ driver của bạn liên quan đến tốc độ kích mở của cặp MOSFET bên dưới và tốc độ tắt của cặp bên trên
[ATTACH=CONFIG]34397[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34398[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34399[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34400[/ATTACH]
3. Bạn nói là dùng IC driver sẽ đắt nhưng mình cho rằng dùng cả bốn bộ cách ly opto và phải tạo ra nguồn cách ly 15V thì tổng kết lại chưa chắc đã rẻ hơn mà lại có một số nhược điểm như trên
4. Giải pháp đề nghị : bạn dùng driver bằng xuyến ferrite nhỏ, không cần nguồn cách ly nữa, kích xung đẹp, tin cậy ở tốc độ cao mà vẫn cách ly
Leave a comment:
Bạn làm cái nạp này công suất cũng gần như 1 cái máy hàn rồi đó. Nếu làm cầu H bạn có thể tham khảo sơ đồ máy hàn sau đâyNguyên văn bởi likes Xem bài viếtem định làm nguồn xung có thông số như sau:
- điện áp vào 160v ( em dùng haff-bridge)
- áp ra 17v/50A ( em sạc 5 bình 12v/100A)
-f=30khz ( vì em sẽ dùng lõi chợ trời thông dụng)
các anh giúp em cách tính toán và chọn lõi cho phù hợp với, em cảm ơn rất nhiều
Leave a comment:
4. Giải pháp đề nghị : bạn dùng driver bằng xuyến ferrite nhỏ, không cần nguồn cách ly nữa, kích xung đẹp, tin cậy ở tốc độ cao mà vẫn cách lyLast edited by DTTH; 24-10-2011, 00:26.
Leave a comment:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
