Chạy 40w thì cho DC đúng 220 thôi nhé.
Qua SPWM nó khác rồi.
40W 220V cho chạy hơn 300V lại kêu là ăn dòng.
Cần giúp về biến áp xung
sau khi cho qua cầu h cho ra ac dòng đã giảm còn 5ANguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtVeo căm!
trước khi tới nhớ nhắn tin nhé
quạt chạy phè phỡn êm như điện lưới hôm nào phải sang chỗ bác đo nhờ coi sóng thế nào
Em làm mấy con S2285 rồi mà chưa biwwts sóng thế nào có bị méo khi có tải ko
dòng không tải toang mạch chưa có quạt là 0.40A
Leave a comment:
Để hôm nào em bê qua chỗ bác tiện lấy ốc xì lô đo lunNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtBạn chụp vài cái ảnh bo mạch của bạn, đồng hồ, dây nối tới kích... up lên đây mình tư vấn cho. Nếu ngại có thể cho mình địa chỉ mình đến xem cho. Đơn giản vì mình đang làm cái này và rất quan tâm đến nó.
Leave a comment:
cầm giúp đỡ mạch công suất loa chạy D2050
Em có cái loa cq chạy hai con công suất d2050 mà em mua ko có 2 ai có thì bán cho emvowia em ở hải phòng hay ai biết thay thế bằng con khác thì giúp em với .thank you nhiều
Leave a comment:
Leave a comment:
Có gì dâu bác em đo dòng tại cọc (+) accu tới kik dòng không tải cho DC -DC = 0.10mAcais này ngon hơn mấy cái BA EE38 của em rồi ko nói đến làm gìNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtBạn có thể nói rõ phương pháp đo, số liệu cụ thể để có kết luận hiệu suất là 50% được không?
khi nối bóng sợi đốt 40W vào dòng tăng lên 6.85A x 12V = 82.xxx W chậc MOS vẫn mát bác ak em mới lắp 2 cặp thôi
Leave a comment:
Bạn có thể nói rõ phương pháp đo, số liệu cụ thể để có kết luận hiệu suất là 50% được không?Nguyên văn bởi known Xem bài viếtHôm nay em mới có thời gian ngồi test lại cái BA ETD49 hiệu suất 50% chuối
cái đồng hồ đo dòng lần trước phò phạch lên nó báo láo
- Mạch chạy ở 36Khz bác nào có cao kiến gì chỉ e với !
Thank's
Leave a comment:
Thank's
Leave a comment:
Muốn làm dư công suất thì phải làm dư công suất ở phần biến đổi năng lượng trước đã, rồi mới đến phần biến áp. Khi Fet mát mà BAX nóng thì mới là do biến áp bị quá tải và cần phải tính toán lại.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtý em là muốn dư công suất tránh việc quên mất quy trình sử dụng gây ra quá tải và khi mạch bảo vệ hoạt động ko chính xác thì nó có thể chống đỡ đc cho đến khi mạch BV hoạt độn ổn định
Việc nữa là có vẻ như hiệu suất ko đc cao
Tăng số lượng fet thỳ em sẽ làm khi thy công mạch chính
- Vấn đề em quan tâm là việc sụt áp 310VDC . Hiên nay quấn với 90T áp AC ra đc 390V em có lên tăng thứ cấp lên cho đạt khoảng 450VAC chắc không ảnh hưởng gì đến độ rộng xung khi hồi tiếp
Về hiệu suất theo bạn là không được cao nhưng thông số bạn đưa ra lại thấy có vẻ ổn đấy chứ. 16A x 12VDC (tạm tính) = 192W. Nếu đèn 200w sáng bình thường là được.
Mình nghĩ hiệu suất kém khi hệ thống tỏa nhiệt nhiều (kể cả thiết bị đầu cuối là động cơ). Còn nếu không tỏa nhiệt thì hiệu suất cao rồi đó.
Leave a comment:
ý em là muốn dư công suất tránh việc quên mất quy trình sử dụng gây ra quá tải và khi mạch bảo vệ hoạt động ko chính xác thì nó có thể chống đỡ đc cho đến khi mạch BV hoạt độn ổn địnhNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtMình nghĩ bạn ko cần quấn lại vì bạn đang khai thác ở công suất thấp. Hãy lắp thêm 4 em 3205 nữa, nâng tổng số là 6 em rồi sau đó mới biết thực hư được.
Leave a comment:
Mình nghĩ bạn ko cần quấn lại vì bạn đang khai thác ở công suất thấp. Hãy lắp thêm 4 em 3205 nữa, nâng tổng số là 6 em rồi sau đó mới biết thực hư được.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCó bác nào tính toán lại giùm em cái BA này đc ko
Nếu quấn như trên cho chạy ở tần số càng thấp thỳ dòng càng giảm FET mát hơn
Ai chỉ giùm em cái
Leave a comment:
Ai chỉ giùm em cái
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtEm có cái lõi ETD49 mới tinh mua bên TQ về và vào mạng tìm datasheet như trong hình. Em thấy kích thước thì giống với datasheet nên muốn nhờ các bác tính hộ em để em quấn cái BA cho inverter. Mạch inverter DC-DC push-pull điện áp vào từ 10.8-14v ra 310VDC. Công suất khoảng 800-1000W. Dùng 6 Mosfet IRF3205 và SG2305.
Em muốn biết số vòng sơ/thứ, cỡ dây sơ/thứ....Có thể không cần chính xác vì còn phải thực hành nữa..
Xin các bác giúp cho. Xin cảm ơn!
[ATTACH=CONFIG]63261[/ATTACH]Hôm nay em đã test cái lõi ETD49 của bác thức làm đúng như bác likesNguyên văn bởi likes Xem bài viếtlõi này bạn muốn 800-1000w mình nghĩ hơi căng. mình nghĩ công suất 500-600w sẽ tốt hơn. sơ 3vx2 dây 0.8mmx10, thứ 88v dây 0.8mm, cho ra 350v, f=38khz
Sơ cấp 3V x 2 dùng dây 0.8 x 10 thứ em cuốn 90V dây 0.8 áp ra AC = 390V sau khi nắn lọc hồi tiếp cho ra 310VDC em thử chạy với bóng sợi đốt 200W áp tụt còn 240VDC
Dòng đầu vào khi ko tải = 0.10A dòng khi chạy với bóng 200W = 16A
- Nhờ các bác cho ý kiến !!
Nhiệt độ của 2 con FET 3205 với tải 200W khoảng 40 - 50độ BA thỳ mát mẻ (Tại cái dây đo nhiệt của em nó hỏng lên em áng chừng vậy) thế cũng đã mát hơn so với mấy cái BAX E38 do em quấn rồi
Tối nay em thử làm với cái mach mà bác thành post ở trên xem kết quả thế nào
Leave a comment:
sao lại có chuyện lạ vậy, 1 lớp hay 10 lớp thì điện cảm vẫn như nhau thôi hoặc có sai lệch thì rất ít. bạn kiểm tra xem các lớp có được quấn cùng chiều hay chưa, các lớp phải cùng chiều, đầu nối với đầu, cuối nối với cuối.Nguyên văn bởi goldmund Xem bài viếtbác gì ơi ko biết bác quấn quận lọc thế nào.Em cũng làm thử nhưng chỉ với 2 lõi Flyback ghép lại rồi chập 2 dây 0.7mm quấn hết lõi khoảng gần 30 vòng.Em đo điện cảm khoảng trên 2mH cái lớp đó.Ham hố em quấn thêm 5 lớp nữa rồi ghép song song lại,hàn cẩn thận vác đồng hồ đo thì nó còn 110uH là sao ạ.Hic
Em quấn mất nửa cuộn dây rồi.Bác vô giúp em phát
Leave a comment:
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
