trao đổi máy hàn sắt dùng biến áp amli
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    #31
    phù phù, mệt quá, bậy giờ mới có thời gian post bài, số là em đã làm cái máy hàn sắt tạm chạy được gọi là demo thôi, và em đã làm cho nó hàn đc 1 ít, tạm thời giá làm cái máy hàn cùi bắp này là khoản 120k, cà BA và dây điện, nhưng để ok hơn phải 1 thời gian nữa em tìm mua thêm BA nữa và post hẳn sơ đồ và video lên cho mấy bồ xem, 120k là hàn đc rồi, tin ko? hjhj
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    • superhieu1
      • Jul 2010
      • 1884
      #32
      nói chung ở đây em chưa đủ áp để hồ quang tốt hơn, mà chủ yếu hàn = dòng, nên nó có thể gọi là hàn gió đá thì chính xác hơn 1 tẹo, ít hôm nữa làm lại là có khả năng hàn đc ok, với giá rẽ
      092 2838 712 --->>
      • huonglan32
        • Jun 2013
        • 1
        #33
        Em kiếm được một cái biến áp nặng 30kg lấy trong bộ máy nắn 220VAC ra 48 VDC. Riêng cái cục biến áp này thì áp vào 220v, dòng vào cho phép max 15A (thấy ghi trên máy), áp ra 90v. Cở dây cuộn sơ là 2.5, cuộn thứ khoảng 4.0.
        Em tháo bớt cuộn thứ khoảng 35 vòng thì áp ra còn 48v. Lắp que vào hàn thử thì mồi hơi khó, nhưng khi mồi được rồi thì nó đốt que mạnh quá, hàn thử sắt dày 1mm, que 2.5 thì thay vì hàn nó lại cắt sắt ngọt lịm Đốt hết một que thì cuộn dây chỉ ấm chứ không nóng, còn cái Fe nguội ngắt.
        Em nghĩ chắc do đường đặc tính chưa được dốc lắm, khi có hồ quang rồi nhưng áp hàn vẫn còn cao nên nó mới phá sắt như thế. Nhưng nếu tháo tiếp cuộn thứ cho giảm áp ra không tải thì chắc không mồi được.
        Em tính chế thêm cuộn kháng ngoài để giảm áp ra có hồ quang nhưng chưa biết chọn cuộn kháng thế nào. nhờ các sư huynh chỉ giúp, xin đa tạ !
        • complete
          • May 2013
          • 838
          #34
          - mình nghĩ bạn cứ lấy đại 1 cái lõi cỡ dăm ba cân gì đó, cuộn khoảng 50 vòng rùi thì cứ thêm 10 vòng lại hàn 1 đầu ra, tổng cộng khoảng 80 vòng để cân chỉnh, đấu nối lần lượt, đầu nào cảm thấy ổn thì dùng...
          - nếu được thì bạn có thể thử tăng khe hở của cái lõi mấy chục cân kia xem sao...
          • nhocnhonho
            • Oct 2012
            • 54
            #35
            bác ra chợ mua lõi sắt to to tí nhá. nặng khoảng 10-20kg. hàn sắt thì điện áp ra khoảng 60V là được. dòng tối thiểu 50A nhé, thì cháy ngọt được que 1,6 ly, dòng 180A thì chỉ cháy que 3,2 ly thui chứ que lớn hơn thì cháy không ngọt. khoảng 600k là dc máy hàn rùi. nên chọn mua que hàn made in japan á, cháy mà xốn con mắt..............
            • lhphuong
              • Apr 2006
              • 202
              #36
              Nguyên văn bởi huonglan32 Xem bài viết
              bạn phải quấn lại khoảng 20 vòng trong số 35 vòng dây mà bạn đã tháo ra .Và cứ cách 5- 6 vòng bạn làm 1 ngõ ra để điều chỉnh dòng hàn .Người ta còn cần áp cao 1 chút (từ 60-80v) để dễ mồi hồ quang vì lõi biến áp không còn chỗ để quấn thêm dây thứ cấp như trường hợp dùng lõi lò vi sóng để làm biến áp hàn . Còn bạn thì từ 90v mà đưa xuống 48v thì thật là đáng tiếc. Mà cuộn thứ dùng dây 4mm chắc chỉ hàn dc que 2,6mm . dùng que 3,2 thì biến áp nóng lắm
              • hoang manh
                • Jul 2013
                • 94
                #37
                Xin phéw các bác cho em ké tí ạ.em đang dự tính quấn lại em máy hàn dây nhôm nặng gần tạ. Có phương án nào làm cho nó tốt hơn ko ạ vì như cũ em hàn nổ que lắm nó cứ ngắt lại cháy.em cảm ơn
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6171
                  #38
                  Cách triệt để nhất là chuyển sang máy hàn nguồn xung kiểu inverter. Thời buổi này trừ máy cũ còn dùng được cứ dùng, ai còn mua mới / cải tiến máy hàn dùng biến áp sắt từ nữa.
                  • hoang manh
                    • Jul 2013
                    • 94
                    #39
                    Cảm ơn bác đã giúp,nhưng em làm xưởng cơ khí công suất hàn lớn lắm bác ạ.chỉ có dóng này mới chịu đc ạ mong các bác chuyên ngành giúp đỡ ạ
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #40
                      Công suất lớn là bao nhiêu, có đến vài chục KW không, dòng ra cỡ nào ?
                      • vuongvanminh
                        • Jul 2012
                        • 959
                        #41
                        Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viết
                        Bạn cho thông số thiết diện lõi thép, mình giúp.
                        À mà chuyển thành dây đồng cho nó khỏe.
                        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        • hoang manh
                          • Jul 2013
                          • 94
                          #42
                          Cảm ơn bác minh nha.là thế này bác ạ,em đang ko biết kiếm đâu ra để sắm con máy hàn khoảng 300a loại chỉnh từ vì em vẫn thích hàn máy loại này hơn.hôm rồi ra cửa hàng sắt vụn náy hàng thì gặp em nó gạ gẫm mãi ông chủ hàng mới bán cho,tổng thiệt hại là 1triệu.hí hửng về nhà đấu nối hàn thử thì trời rất khó hàn,con máy nhỏ ở nhà đo áp ra có 45v mà chơi phe phé vậy mà em này 52 v mà cứ lét đẹt ko hàn nổi.em tính phá ra quấn lại vì thấy tôn nó cũng đẹp.em nó nặng 96kg hiện đang là dây nhôm.hai trụ đứng là 9cm.14cm cao khoảng 40cm nhờ bác giúp đỡ ạ.phần thi công thì em có làm qua rồi nhưng toàn làm theo thôi chứ chưa tính bao giờ ạ em tính làm dây nhôm vì điều kiện bác ạ cảm ơn bác nhiều
                          • vuongvanminh
                            • Jul 2012
                            • 959
                            #43
                            Bạn thử xem liệu có phải nó chạy điện áp 380v không.
                            • vuongvanminh
                              • Jul 2012
                              • 959
                              #44
                              Bạn quấn một vòng 3V . Tùy theo cửa sổ máy biến áp mà bạn chọn dây cho hợp lý. Đối với dây nhôm bạn chỉ được phép tính 2A/1mm2 thôi.
                              Bạn nên quấn 60V để Khi hàn nó sụt xuống 40V là vừa. Như vậy mối hàn mới đạt chất lượng và không bị bắn.
                                Linux zealot
                                • Jun 2007
                                • 6171
                                #45
                                Cứ tưởng dòng ra cỡ vài KA, dòng ra 300A thì nhiều loại máy inverter chạy thừa sức.
                                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
