trao đổi máy hàn sắt dùng biến áp amli
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    sau khi xem nhieu clip nói về máy hàn sắt bằng biến ap viba và tham khảo nhiều nguồn, em quyết định tháo cái biến áp âm li 10A ra và mua 5m dây 3mm quấn 8 vòng xung quanh thay cho thứ cấp ( dây sơ cấp 0.3, 220v) thì đầu ra đc 2,3v và dòng thì em không dám thử vì cái đồng hồ 10A của em chắc chắn là ko thể chiệu nổi rồi, em không có đồng hồ kẹp
    và các bác cho em hỏi tại sao trong clip ngta phải đấu // ngõ vào sơ cấp, đấu nt ngõ ra thứ cấp để hàn? có gì trong này sao? và khi đấu thì sẽ có ngược pha và cùng pha có phải ko? vậy nên dùng ở cái nào?
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
  • hoasua_2005
    • Mar 2008
    • 487
    sao bác ko post link clip ấy lên đây nhỉ?
    • Sơn Hà
      • Dec 2009
      • 638
      Vì biến thế có thể quấn sai vài vòng nên điện áp ngõ ra không bằng nhau, không nên đấu song song.
      Các biến thế phải nối cùng pha thì điện áp mới cộng cho nhau được, nối ngược pha thì điện áp triệt tiêu lẫn nhau. Muốn biết có đấu ngược hay không thì bạn cấp điện vào rồi đo điện áp ra là biết ngay.
      Muốn đo dòng thì bạn đo ở cuộn sơ cấp, dòng nhỏ hơn. Nếu Ampe kế không đủ thì dùng biến dòng (tự chế).
      • quanghao
        • Aug 2010
        • 870
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        đấu song song sơ cấp là vì B.a 220v. Đấu nt thứ cấp mà ko đấu // là vì áp ra của các B.a khó có thể bằng nhau đc.....
        Ngõ ra ta đấu làm sao cho áp ra lớn nhất là đc(khoảng 50,60v). Que hàn chọn que càng nhỏ càng tốt(để dòng hàn nhỏ). Dòng hàn cỡ khoảng 35,40lần đk que hàn
        • superhieu1
          • Jul 2010
          • 1884
          hihi, thank all, có lý, có lý, vậy nếu mình dùng 1 BA mà có dòng mạnh và áp khoản 20v thì hàn luôn ko cần dùng 2 cục có phải ko mấy bác? và em co nghe nói về cái vụ BA bão hòa từ thông cho máy hàn? chuyện này có liện quang gì đến chất lượng hàn ko bác?
          092 2838 712 --->>
          • superhieu1
            • Jul 2010
            • 1884
            Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
            hôm nào lam ok way luôn cái của tôi rồi post lên luôn cho ae nghía
            092 2838 712 --->>
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              mà hàn ở đây là bác hàn cái j.thay mỏ hàn thiếc hay hàn điện thế mà chơi cái 10A lận.
              Gmail:
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #8
                em hàn sắt, loại hàn tẹt lửa có cái que đấy, em quấn lại cái BA rồi, nhưng dòng đủ làm nóng phog tay cây móc nhôm chứ chưa đỏ, à, mấy bác cho hỏi, thắng cha kia ở chợ NT quấn cho em 12v100A dây đồng, lõi sắt, ăn 700k đc ko mấy bác
                092 2838 712 --->>
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  20v ko đủ hàn đâu(ko duy trì đc hồ quang,dính que hàn). Ít cũng phải 40,50v. Mấy cái máy hàn cũng phải cỡ 60,80v khi ko tải. Mà hàn phải dùng que hàn(nó có lớp vỏ thuốc giúp dễ duy trì hồ quang, bảo vệ mối hàn ko bị oxi hóa.....) chứ dùng que nhôm, sắt sao mà hàn đc. Còn cái vụ bão hòa từ có lẽ là để dòng hàn,ngắn mạch ko tăng cao qúa cháy b.a..,.(học lâu rồi ko nhớ)
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    hic.cái biến áp 10A bé con con sao mà chế hàn sắt đc
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                    • tuankep6
                      • Apr 2010
                      • 1748
                      #11
                      ak tưởng hàn gì chứ hàn sắt thì bác k chơi đc cái BÁ đó đâu.loại bình thường của nó dòng lớn lắm.mà U ít cũng phải = 60-80v cơ mới ăn đc.chứ 20v 10A thì k khả thi đâu
                      Gmail:
                      • vuthaonguyen
                        • Oct 2005
                        • 574
                        #12
                        mong các pro chỉ làm máy hàn sắt bằng biến áp nguồn âmli
                        tôi đã viết bài trả lời ở đây, giờ lại mất bài, diễn đàn dạo này thế nào ấy
                        quá nản
                        • vuthaonguyen
                          • Oct 2005
                          • 574
                          #13
                          tốt nhất đi mua e à, nếu máy hàn quấn bằng dây nhôm thì rẻ tầm 800K-1M loại máy hàn trần
                          chỉnh công suất bằng thay đổi các cọc dây\
                          dùng để hàn khung sườn các thứ lặt vặt trong nhà
                          vì bây giờ giá đồng và FE tăng nên quấn không kinh tế
                          biến áp lò vi sóng tầm 800-1000W KHÔNG ĐỦ CS NÊN PHẢI GHÉP, mua ngoài cũng phải 300K/ 1 em
                          tốt nhất nên tiết kiệm tiền sắm 1 cái loại hobby tầm 1m2 đến 1m5 dây nhôm là ok
                          còn loại ngon cũng tầm 2 đến 2.5m
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Nhớ ko lầm thì bác ThucBao có 1 "thớt" train về làm cái này bằng BA xung mà. Chắc chắn là hiệu quả và kinh tế hơn cái BA thường nhiếu. Các bác tìm đọc nhé.
                            • Sơn Hà
                              • Dec 2009
                              • 638
                              #15
                              Máy hàn hồ quang, trước khi hàn phải chập đầu que hàn cho nó nóng lên thì mới mồi hồ quang được. Nếu dòng ban đầu lớn quá sẽ làm que hàn bị dính, nóng đỏ và mềm nhũn như sợi bún. Bởi vậy người ta mới phải cho BA hoạt động ở chế độ bão hòa từ (số vòng dây ít hơn bình thường) để dòng ngắn mạch không tăng cao quá.
                              Tôi thấy có loại máy hàn nó không dùng que mà dùng cuộn dây thép nhỏ xíu đường kính dây cỡ 1mm. Loại này chắc dùng biến áp công suất nhỏ hơn. Không biết loại này có thông số (điện áp, dòng điện...) bao nhiêu? Bạn nào có thông tin xin hướng dẫn cách làm.
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
