trao đổi máy hàn sắt dùng biến áp amli
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    #16
    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
    Máy hàn hồ quang, trước khi hàn phải chập đầu que hàn cho nó nóng lên thì mới mồi hồ quang được. Nếu dòng ban đầu lớn quá sẽ làm que hàn bị dính, nóng đỏ và mềm nhũn như sợi bún. Bởi vậy người ta mới phải cho BA hoạt động ở chế độ bão hòa từ (số vòng dây ít hơn bình thường) để dòng ngắn mạch không tăng cao quá.
    Tôi thấy có loại máy hàn nó không dùng que mà dùng cuộn dây thép nhỏ xíu đường kính dây cỡ 1mm. Loại này chắc dùng biến áp công suất nhỏ hơn. Không biết loại này có thông số (điện áp, dòng điện...) bao nhiêu? Bạn nào có thông tin xin hướng dẫn cách làm.
    ko phải dòng qúa lớn làm dính que đâu bác. 500A hay 1000A Nó cũng cháy ầm ầm ấy chứ,càng cao nó càng dễ cháy. Em nhớ ko nhầm thì b.a phải đảm bảo đặc tuyến dòng,áp khi hàn. Đặc tuyến thế nào thì em quên mất rồi.
    Mà ko phải chập để cho nó nóng lên thì mới mồi hồ quang đc đâu bác. Qúa trình mồi hq : tiếp xúc que vào vật hàn(sẽ tạo tia lửa điện) rồi nhanh chóng nhấc lên khoảng vài mm tùy đk que để mồi và duy trì hồ quang(càng nhanh càng đỡ dính que )=>tia lửa điện sẽ ion hóa ko khí làm k.khí có thể dẫn điện(giống hiện tượng sét)=>tạo hồ quang điện. Sự va chạm giữa các ion với que và vật hàn sẽ sinh nhiệt làm n.chảy kloại.
    Đối với máy hàn dây(mig,mag)-500a loại khác em ko biết. áp ko tải 60,70vdc,khi hàn khoảng duới 40v. Dòng hàn có thể điều chỉnh 40=>cỡ 400A. Mà diy máy que còn đc chứ máy dây thì????đơn giản như cái dây kìm hàn đã cỡ 1triệu chắc cũng đủ mua cái máy hàn que
    • superhieu1
      • Jul 2010
      • 1884
      #17
      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      ak tưởng hàn gì chứ hàn sắt thì bác k chơi đc cái BÁ đó đâu.loại bình thường của nó dòng lớn lắm.mà U ít cũng phải = 60-80v cơ mới ăn đc.chứ 20v 10A thì k khả thi đâu
      áp mà 60--80vac thì nó giật chết lầy gì hàn
      tren nay co rat nhieu Homemade Welder - YouTube
      mong cac bác chỉ giáo thêm, hai...za hay là hàn bằng 220vac
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • quanghao
        • Aug 2010
        • 870
        #18
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        đúng là có giật chết ng thật chứ ko phải ko đâu. Tuy nhiên đúng là áp ko tải của nó cỡ 60,80v. Nó làm cao vậy để dễ mồi hồ quang.
        Trong đ.kiện bình thường thì vô tư đi nếu có chỉ giật tê tê thôi. Giầy dép khô thì ko thấy sao.
        Còn chết người thì thường là : 1,làm trên cao bị giật=>giật mình ngã,rơi xuống đất; 2 là làm trong hầm két, chỗ khó di chuyển+ẩm ướt dễ bị giật mạnh,ko giẫy ra đc và bị giật chết hồ quang.
        • superhieu1
          • Jul 2010
          • 1884
          #19
          rất cám ơn bác quanghao, bác nói rất đúng ở đây chúng ta cần hồ quang chứ ko phải nhiệt độ, em quấn cái biến áp cắm vào làm nóng đến mềm cây hàn mà ko tẹt lữa đc, vậy có phải ta cần nâng áp lên để tạo điều kiện ion háo không khí và tạo hồ quang ko? vậy chó thể dùng vac 30v đc ko?
          092 2838 712 --->>
          • huik472001
            • Feb 2011
            • 301
            #20
            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
            bác nói thế nào ấy chứ làm gì mà 60-> 80v em mới làm xong đây lúc chưa hàn 42v là mồi hồ quang tốt rồi em đang sợ 42v còn cao vì nó đốt que hàn kinh quá .bác nào muốn làm máy hàn mini rẻ mà hiệu quả ,thì tìm một cái lioa 5kva hỏng về quấn thêm dây ra que hàn khoảng 40v là ok em mới làm xong đốt que 3ly ok
            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
            đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
            dt 03216293151-0986475737
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              #21
              tren nay co rat nhieu homemade welder - youtube
              sax bó tay với bác.thế BÁC đã học qua cái môn kỹ thuật điện chưa ???.60-80V GIẬT MÀ CHẾT THÌ K CÓ.CHỈ CÓ HỞ SƠ CẤP MAY RA CHẾT.CÁI NÌ NÓ CHÌNH DÒNG CHO PHÙ HỢP VỚI VẬT LIỆU HÀN MÀ CHỨ K CHỈNH ÁP ĐÂU MÀ LO GIẬT.MÀ HỌC ĐIỆN RỒI LO GÌ GIẬT CÁCH ĐIỆN TỐT THÌ 220 CŨNG OK
              Gmail:
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #22
                thôi bác, cách thì cách chứ tôi ko dám chơi với 220, trước giờ tôi toàn chơi với 5v! THEO TÔI HỌC, THÌ ÁP vac TRÊN 45V LÀ GIẬT RỒI, VÌ 45*(CĂN 2) =63V, OK? CÒN 80V CỦA BÁC MÀ *(CĂN 2)=113 v, CHẮC KO GIẬT? :d
                092 2838 712 --->>
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #23
                  Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                  đấy là em nói mấy cái máy hàn bán trên thị trường. Nó làm áp cao để dễ mồi hồ quang đỡ bị dính que. U ko tải thấp qúa khi hàn rất dễ bị tắt hồ quang,đưa que lên hơi cao chút là tắt liền. Còn nói là hàn đc thì 30,40v là có thể hàn đc rồi
                  • superhieu1
                    • Jul 2010
                    • 1884
                    #24
                    ok, rồi thank bac, tại em cũng đo thử máy hàn nó phát ra 20v thôi, vậy cái Fe cho BA nay phải chà bá rồi
                    092 2838 712 --->>
                    • superhieu1
                      • Jul 2010
                      • 1884
                      #25
                      vậy thay vì quấn biến áp sắt thì em quấn BA xuyến có lợi hơn nhiều ko mấy bác? và ở sg mình chỗ nào bán khung BA xuyến nhỉ
                      092 2838 712 --->>
                      • superhieu1
                        • Jul 2010
                        • 1884
                        #26
                        các bác cho hỏi, cái cục BA 10A của em nó quấn sơ cấp là n vòng dây 0,3. em mún quấn lại bằng dây 0,8 thì giữ nguyên số vòng ak?
                        092 2838 712 --->>
                        • lvhn
                          • Jun 2011
                          • 1740
                          #27
                          Bác nói là áp không tải là 60,70vdc hay ac ??
                          Nếu chỉnh sang DC để hàn thì có được không các bác? em thấy chập ac có lửa nhỏ hơn sau khi lưu cầu mắc tụ. diode dùng vào việc này thì chắc phải chơi loại khủng rồi! em nhớ điện áp rơi trên diode CS là 2V, để tăng khả năng chịu áp ngược thì mắc nối tiếp nó lại thì áp rơi sẽ tăng thêm. Cách này chắc không khả thi.
                          • thucbao
                            • Jun 2008
                            • 419
                            #28
                            Biến áp xuyến làm máy hàn sẽ thu được hiệu suất cao hơn là biến áp sắt thường hay là bA amly, nhưng nó sẽ khó quấn dây hơn. vì phải xuyên lỗ . (cái gì cũng có giá của nó
                            Đối với máy hàn thường thì phải bảo đảm được độ dốc đường đặc tính von-ampe (độ rơi), nói nom na là khi không tải thì điện áp ra lớn 50--70v, còn khi hàn thì áp ra chỉ còn cỡ 24v-Điện áp ra thay đổi nhiều mà dòng ra thay đổi ít. Nó là nguồn dòng, không phải là nguồn áp . Vậy nên nếu quấn BA bằng cách thông thường sẽ cho ra đặc tính cứng von -ampe khi hàn sẽ không tốt.
                            Để quấn biến áp hàn người ta hay dùng lõi L ghép lại và khi quấn người ta quấn 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp cách nhau ra trên hai nhánh lõi thép BA. hoặc là quấn sơ cấp trên hai nhánh, còn thứ cấp trên 1 nhánh. Khi mạch hở thì U1/U2=k biến áp. nhưng khi có tải thì do các cuộn dây cảm ứng ko liên hệ tốt với nhau nên U1/U2 >>k.
                            Bởi vậy nên bạn dùng lõi O hoặc L sẽ tốt hơn. Có người dùng thép stator động cơ hỏng cũng được.
                            • zeronic
                              • Dec 2009
                              • 285
                              #29
                              Biến áp hàn cần có độ từ tản cao để tiêu thụ năng lượng khi chập que. Đặc tính cơ bản cho máy hàn điện chắc cách bác không quên "cái dòng ra" có "đặc tuyến máy xúc chứ!".
                              - Hạn chế cuốn sơ, thứ chung trụ!
                              - Thứ cấp quấn cách rời cho có khí lưu thông - Mục đích tăng từ tản và ... giải nhiệt!
                              Mấy thứ này là cơ bản nhất, còn 1 máy cụ thể thì muôn hình vạn trạng với cả ngàn thiết kế khác nhau.
                              Nhưng ý tưởng dùng biến áp Amply quấn máy hàn là "siêu tưởng" nhất từ xưa tới nay.!
                              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                              • superhieu1
                                • Jul 2010
                                • 1884
                                #30
                                hj, vậy mà thấy mấy thằng tây dùng biến áp viba ngon lành quá, vậy chắc phai dung lõi xuyến
                                092 2838 712 --->>
                                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
