Hướng dẫn lắp mạch hạ từ 3.7V xuống 1.5V
  • loimai90
    • Oct 2012
    • 4
    #16
    Anh ơi. em cũng dốt điện tử mà đang quan tâm vấn đề này. Cái mạch này mắc vô pin 3,7v cực âm dương sau vậy anh, và nó chỉ xài nguồn pin 3,7v thôi hay có giới hạn không?
    Thêm 1 vấn đề nữa, em có cái đồng hồ treo tường, nhưng không muốn dùng pin, có thể dùng sạc điện thoại qua mạch này và lắp thêm pin, khi nào cúp điện thì dùng pin, còn khi nào có điện thì dùng điện. Em nghe người ta nói là dùng rơ-le, anh giúp em cái này dùng mạch như thế nào.
    Cám ơn nhiều
    • loimai90
      • Oct 2012
      • 4
      #17
      Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
      Em nó mới vào nghề mà mấy bác cứ đưa những sơ đồ phức tạp, rồi chỉ nói bằng lời thôi, ai mà hiểu nỗi chứ. Em nó lắp theo mạch này nhé, đảm bảo ok:[ATTACH=CONFIG]81111[/ATTACH]
      Cám ơn nhiều Click here to enlarge
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #18
        mạch này thì đúng với mẫu , nhưng vấn đề nằm ở chỗ diode zen ! bác này chưa trừ hao mối nối NP (0,65v)của transistor ổn áp , nếu mắc zen 1,5v vào chân B thì ngõ ra chỉ còn 0,9v-1v mà thôi .
        • davidkanthmt
          • Oct 2014
          • 1
          #19
          ý các bác là dư này sao ^^
          Zing Me | Photo | Xem Photo
          lm rất đơn giản! ^^
          • huynhtran38
            • Sep 2011
            • 48
            #20
            vậy mình có cái sạc cho đt là 5V nhưng pin chỉ là 3.7V thì làm thế nào các bạn?
            • trinhhadem
              • Jul 2011
              • 1045
              #21
              Nguyên văn bởi huynhtran38 Xem bài viết
              sạc bình thường thôi .ko cần hạ đâu
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #22
                Nếu pin có tích hợp mạch bảo vệ sạc/xả quá áp thì được, nếu chỉ là cục pin Li-ion đơn thuần thì không được, sẽ cháy nổ vì sạc quá áp mất, lúc đó nên gắn thêm một diode và R cỡ 4.7 ôm cho an toàn
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #23
                  Dùng ltc4054 là thoải mái sạc pin 3,7v từ sạc 5v rồi.
                  • huynhtran38
                    • Sep 2011
                    • 48
                    #24
                    Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                    như vậy thì dùng lâu ko ổn rồi bạn.
                    mạch như thế nào bạn ơi, cho mình xin với . thanks.
                    • huynhtran38
                      • Sep 2011
                      • 48
                      #25
                      nếu gắn thêm trở thì con trở đó bị đốt nóng sẽ nhanh hỏng bạn ạ.
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3054
                        #26
                        Dùng trở 0.5W sao đứ được? Cứ cho là khi pin xả cạn còn 2.8V thì Imax=(5V-0.7V-2.8V)/4.7ôm=320mA thôi mà.
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6780
                          #27
                          Xem ở datasheet có mạch đó.
                          • huynhtran38
                            • Sep 2011
                            • 48
                            #28
                            mình gà nên ko biết. bạn chỉ cụ thể hơn đc ko?thanks
                            • thocon004
                              • Nov 2018
                              • 64
                              #29
                              cực dương mắc nối tiếp 3 con diode rồi cho vào nguồn dương của chuột thế thôi, áp ra sau 3 diode là 1,4V
                              3 con dioded loại dùng cho mạch chỉnh lưu ac sang dc đó à
                              tui nghe nói chỉ có dùng mạch buck mới ko tốn pin
                              những cách khác hạ vôn được nhưng tốn pin hơn mạch buck có đúng ko
                              • Thanh Ng
                                • Jul 2016
                                • 372
                                #30
                                Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viết
                                dùng nguồn xung buck là tốt nhất loại LM2596 có thể chính áp được
                                kenium Tìm hiểu thêm về kenium
