Tạo nguồn 12v đôi từ 12v đơn
  • bentre
    • Jan 2010
    • 35
    mấy ace cho e hỏi là có cách nào biến nguồn 12v đơn(acquy) thành nguồn 12v đôi đc k?(+12v 0v -12v)
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi bentre Xem bài viết
    Phải dùng mạch xung mới kết hợp với biến áp thì được
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • 0972568142
      • Oct 2010
      • 147
      nếu là dùng cho công suất lớn thì sử dụng mạch đẩy kéo, còn công suất nhỏ thì flyback cho gọn.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Nếu không cần đủ -12V thì không cần dùng biến áp. Chỉ cần mạch tạo xung vuông cho qua tụ + diốt là được khoảng -11V
        sau.ph
        • nguyentot90
          • Mar 2011
          • 488
          Mình tìm được mạch này ko bit phù hợp với yêu cầu của bạn ko. Thay lại 7812
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
            cái này ko đc vi thật chất phải dùng biến áp đối xứng mà.Ý của chủ thớt là từ nguồn đơn ra nguồn đôi,còn mạch của bạn là từ nguồn đôi ổn áp ra đôi thôi.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Mạng lag nó ra 2 cái.
              P/S: ý của bác chủ là từ acquy ra chứ ko phải từ biến áp.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • nguyentot90
                • Mar 2011
                • 488
                #8
                ok hỉu ùi >.<
                • chaly80
                  • Aug 2012
                  • 4
                  #9
                  neu la binh 12v thi minh chi co the lam 6v doi xung dc ban a,minh vua lam xong tda 2003 chay tot
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #10
                    Nguyên văn bởi chaly80 Xem bài viết
                    TDA2003 chạy 12v đơn ko cần 6v đối xứng làm gì.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • 311
                      • Aug 2008
                      • 63
                      #11
                      dùng con này L165 chịu dòng 3A bạn tìm datasheet mà tìm hiểu nhưng ko bik ở VN có bán không nữa, hay là bạn tìm mấy con ic công suất chuyên dùng cho loa AMPLIFIER như mấy con TDA .
                      • luhoangvu
                        • Feb 2013
                        • 6
                        #12
                        bác nào biết nắng nguồn đơn xoay chiều ra nguồn đôi một chiều không vậy chi mình với mình đang làm mạch khuếch đại 2030 chạy nguồn kép nhưng nguồn kép mắc quá không mua nghe nói có mạch nắng nguồn dc có bác nào biết không chỉ mìn với
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #13
                          Nguyên văn bởi luhoangvu Xem bài viết
                          Kiểu thế này : Click image for larger version
ID:	1375292 , nhưng chạy 2030 cs lớn cũng khó, tụ phải to lắm vì là nắn có 1/2 chu kỳ.
                          • Lam-dt
                            Banned
                            • Jan 2013
                            • 1222
                            #14
                            To chuyện rôi ông ơi >>>Click image for larger version
                            • tan899193
                              • Aug 2013
                              • 9
                              #15
                              cho hỏi nếu biến áp đơn thì sao
                              bentre Tìm hiểu thêm về bentre
