Mạch nâng dòng cho 78xx
  • change0990
    • Jan 2012
    • 9
    Chào các bác trong diễn dàn.
    Em có vấn đề này các bác giúp em với.Em làm mạch nâng dòng cho con 7824,7823,7805... như trong hình.E làm đúng theo datasheet nhưng không hiểu sao con 78 bình thường thì không sao cho điện áp chuẩn nhưng cứ có tải vào là nóng lên.điện áp đầu vào của em là 27 V.em nghĩ không phải do ápdauadf vào quá lớn.em thử thay các giá trị trở kích vào chân B của tip42 thì từ 3.3 đến 5ohm thì 78 nóng,từ 5 đến đến 10 thì cả hai cùng nóng.quá 10 thì tip42 nogs.Em không hiểu vì sao lại vậy.các bác giúp đỡ em cái.thanks(hinh em có up lên đấy)
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Bạn cần nhiều mức điện áp như vậy, sao không thiết kế dạng nguồn xung flyback. Với nguồn tuyến tính, dĩ nhiên là phải nóng rồi. Vấn đề là nóng ở mức độ nào. Để giảm nóng, cần gắn nhôm giải nhiệt cho các linh kiện công suất.
    • Đức_CDT
      • Mar 2009
      • 213
      Trở gắn trước 78xx sẽ quy định dòng tối đa chảy qua 78xx và dòng chảy qua tran . Khi bạn để trở từ 3.3 đến 5 Ohm, sụt áp trên trở nhỏ, tran gánh dòng mở nhỏ, dòng qua 78xx lớn-->nóng, qua tran nhỏ-->không nóng. Tương tự từ 5 đến 10 Ohm dòng chảy qua cả 2 con đều đến ngưỡng nóng(cái này xem trên datasheet sẽ có 1 dòng ghi tổn hao độ C/watt). Bạn cần tính toán theo công thức trong datasheet của 78xx để kiểm soát mức độ nóng của 2 linh kiện trong giới hạn cho phép, nguồn ổn áp tuyến tính thì nóng là đúng rồi, không bàn cãi.
      • change0990
        • Jan 2012
        • 9
        cảm ơn hai bạn.
        nếu mà mình làm nguồn swich mà nhiều đầu ra như vậy thì có tốn kém hơn ko?
        • Đức_CDT
          • Mar 2009
          • 213
          Theo mình nghĩ thì bạn nên mod lại cái nguồn máy tính là rẻ nhất.
          • change0990
            • Jan 2012
            • 9
            Mình tính chuyển sang phương án đấy.Tiện cho mình hỏi xem có lấy được nguồn 24 V ra không.
            change0990 Tìm hiểu thêm về change0990
