Về điện áp:
Trong phạm vi chứa đén 10% quang năng đầu vào thị điên áp đã đạt 90% điện áp tối đa nên điện áp hoàn toàn không nói lên công suất phảt củả pin mặt trời.
Về cường độ dòng điên phát:
Pin năng lương mặt tròi có nội trỏ biến thiên trong một giải rất sộng rất dị thường. Điều này tạo ra công suát phát và dòng xuất ra cũng có một biên độ rất rộng tư 0% đến 100% công suất phát.
Vấn đè đặt ra:
Pin mặt trời là nguồn phát điện DC có điện áp hở mạch V và nội trở R₁ biến thiên phụ thuộc vào cường độ ánh sáng, nhiệt độ và điểm làm việc. Trong bài toán giáo khoa môn Điện, xét một nguồn DC lý tưởng có suất điện động V, nội trở R₁, cấp điện cho tải R₂. Câu hỏi thường gặp là: tìm điều kiện để công suất tiêu thụ trên tải R₂ đạt giá trị cực đại.
Giải:
Dòng điện trong mạch: I=VR1+R2
Công suất trên tải: P=I2R2=V2R2R1R2)2
Để P cực đại, lấy đạo hàm theo R₂ và cho bằng 0, ta được:
dPdR2=V2R1+R2)2-2R2(R1+R2R1R2)4=0⇒(R1+R2)-2R2=0⇒R2=R1
Vậy điều kiện để công suất trên tải lớn nhất là R₂ = R₁ (phối hợp trở kháng). Khi đó công suất cực đại: Pmax=V24R1
Ý nghĩa với pin mặt trời:
Vì nội trở R₁ của pin thay đổi theo điều kiện thực tế, để khai thác tối đa công suất, cần sử dụng bộ điều khiển bám điểm công suất cực đại (MPPT) nhằm thay đổi tải tương đương R₂ sao cho luôn bằng R₁ hiện tại của pin.
Với bài toán nguồn DC có suất điện động V
(không đổi) và nội trở R1
(coi là hằng số trong một điều kiện làm việc nhất định), khi thay đổi tải R
(chính là R2
), công suất trên tải là hàm số của R
P(R)=V2RR1R)2
1. Phương trình đạo hàm để tìm cực trị
P'(R)=V2R1+R)2-2R(R1+RR1R)4=V2R1-RR1R)3
Cho P'(R)=0⇒R=R1
. Đây là điểm cực đại duy nhất (vì P'(R)>0
khi R<R1
và P'(R)<0
khi R>R1
2. Biểu đồ dạng đồ thị
text
P
|/ \______
+----+----+----+----+----→ R
0 R1
3. Liên hệ với pin mặt trời
Pin mặt trời có nội trở R1
thay đổi theo bức xạ, nhiệt độ và điểm làm việc. Do đó, để luôn đạt Pmax
tại từng thời điểm, cần điều chỉnh tải R
sao cho R=R1
(dùng bộ MPPT). Trong giáo khoa, bài toán này minh họa định lý công suất cực đại (maximum power transfer theorem).
Vấn đè đặt ra:
Giải:
P(R)=V2RR1R)2
Cho P'(R)=0⇒R=R1
- Trục hoành: R
(giá trị tải, R≥0
- Trục tung: P(R)
- Khi R=0
: P=0
(ngắn mạch, không có công suất ra tải)
- Khi R
tăng từ 0 đến R1
: P
tăng nhanh, đường cong lồi
- Tại R=R1
: Pmax=V24R1
- Khi R>R1
: P
giảm dần, đường cong lõm, tiệm cận về 0 khi R→∞
(hở mạch)
text
P
|/ \______
0 R1
