mạch nâng áp từ 12v lên 15 vôn
  • agentslx2
    • May 2013
    • 16
    có anh nào có mạch nâng áp từ 12 v lên 15 v ko, e đang cần gấp lắm. e cần tạo ra 2 nguồn: 80 mA để sạc acquy 1,2 Ah và 1,5 A hoặc cao hơn để chạy cái đài. e mới lớp 11 thôi nên a nào có mạch cụ thể cho e luôn nhé.
    e xin chân thành cảm ơn trước
    P/S: lúc nãy lên đây hỏi một lần rồi, tại dùng điện thoại up nên hay viết tắt với viết i thành j cho nhanh, không ngờ admin bảo "chưa thuộc tiếng mẹ đẻ thì vào diễn đàn làm gì" rồi ban nick luôn =| e ko hiểu hai vế của câu trên có liên quan thế nào tới mức ad ban nick e, nhưng ad đã làm e phải xin tiền mẹ và lọ mọ quốc bộ ra quán net chẳng gần nhà lắm để đăng kí và up lại đấy ==" có gì không phải và có chỗ nào viết sai chính tả xin được xin lỗi ad.
    chúc ad có những ngày tốt lành.
  • dakbukso
    • Jun 2012
    • 36
    Bàn việc ngoài lề
    ghét nhất là viết i thành j và đọc sai b với p hai chữ này đọc hoàn toàn khác nhau, ngay khi chat trên máy vi tính có bàn phím đàng hoàng cũng chủ ý viết sai. đây chỉ có viết sai khi lỗi phần mềm gõ tiếng việt hay là không để ý thôi. đừng để sau này con cháu chúng ta không biết lối phân biệt chữ quốc ngữ, lúc đó ngay cả giáo viên cũng lóng ngóng chứ đừng nói, có nhiếu thày cô dạy bậc cấp 3, tccn (mình học tới bậc tccn) cũng đọc sai p với b. xin lỗi admin bàn việc ngoài lề tí.
    • agentslx2
      • May 2013
      • 16
      đã đành
      em ko bảo viết thế là đúng
      nhưng lúc đấy onl điện thoại thì rõ ràng viết j (chỉ nhấn 1 lần phím 5) vẫn nhanh hơn i (nhấn 3 lần phím 4), còn b với p thì ko nói làm gì. viết trên bàn phím máy tính thì tất nhiên i là i vì i thành j thì unikey báo lỗi chính tả ngay (e quen tích on chế độ này khi kích hoạt). nếu đã bàn phím máy tính mà còn viết là do thói quen nhấn đt ngấm vào máu, học từ người khác (khi nhìn họ chat với mình) và đôi khi nghĩ chat vậy sẽ 9x hơn! với lại con cháu sẽ học ngôn ngữ trên sgk chứ có học trên Yahoo! Messenger đâu. dùng đến ngôn ngữ chat tức là đã thuộc tiếng mẹ đẻ rồi (chú ý là e ko bao biện hay phủ nhận gì cả) ???! nhưng vụ này ban nick khiến e hơi bị khó chịu. nhất là khi đang cần gấp thế này.
      với cả ai giúp e đi chứ, ngóng mãi mà chả ai giúp cả, có mỗi cái reply chính tả @@
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        Nguyên văn bởi agentslx2 Xem bài viết
        đã đành
        chưa gì mà đã nổi cáu rồi hả cháu! chú góp ý thế này , vào diễn đàn rồi thì cũng nên xem qua các quy định của d,đàn(nói có vẻ thừa), còn bài viết thì cháu cố gắng đưa các thông tin liên quan tới việc cần giúp, chẳng hạn việc này cháu đang dùng nguồn gì? mấy volt, cháu đã biết làm gì về điện tử rồi, sơ đồ và linh kiện cháu đã biết tối thiểu chưa? người muốn trả lời thì không thiếu , nhưng có thể họ ngại trình bày chẳng ai nghe, hiểu và làm được, làm điện tử chứ không phải chơi game, không phải là đọc xong vài bài phân tích rồi ôm cái mạch vẽ mà làm được ngay đâu, còn gấp thì gấp cỡ nào mà cuống lên vậy, gấp quá thì đi mua cho mau chứ chờ làm được thì cũng cả tuần lễ đó!
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          Xem đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...out-ad-173932/
          Mãi đi tìm vàng.
          • agentslx2
            • May 2013
            • 16
            cháu chót làm hỏng cái loa của lớp nên đem về chữa (đó là vì sao cháu cần gấp). về nhà kiểm tra tìm được nguyên nhân là do hỏng adaptor (cháu không muốn đi sửa vì hàng chữa điện gần nhà họ bóp giá ghê lắm - mẹ cháu chữa đầu về bảo vậy). Cái adaptor đấy 15v 1,5 A nhưng cháu tìm chẳng hàng nào có, chỉ có cái cao nhất là 12v mà nhà đã sẵn có một cái rồi nên chỉ cần thêm mạch nâng áp thôi, sẵn để học luôn (cháu biết có mạch nâng áp nhờ hồi trước làm cái mạch dùng pin 1,5 v thắp LED siêu sáng).
            cháu bực vì cả sáng phải đạp xe đi tìm mua adaptor mà không được, chiều lên hỏi thì lại bị ban nick lại phải ra quán net đăng kí và post lại mất bao nhiêu thời gian trong khi cháu còn phải học nữa
            chắc cháu cũng hơi vô lễ và vi phạm quy định d đ thật nên xin được xin lỗi ad nếu có gì không phải
            còn về khả năng thì cháu từng làm một số mạch điện rồi, chắc chắn chưa đủ trình độ để hiểu rõ 100% cơ chế bên trong của IC nhưng chắc đủ để thực hiện được.
            thông tin thì cháu có 2 cái adaptor 12v 2A và 200mA (cái thứ 2 cháu định dùng để sạc cái acquy cháu tái chế được, cái đầu xịn hơn cho chạy cái loa).
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              nếu chạy cho loa thì sao không dùng cái 12v/2A luôn cho tiện , việc gì phải nâng áp làm gì, mà muốn nâng nó lên 15v cũng hơi khó đấy, cứ để vậy cho chạy chắc được thôi, không có vấn đề gì đâu cháu à.
              • KVLV
                • Aug 2010
                • 1986
                #8
                bạn dùng cái adapter 12v, 2A cho cái loa... mạch loa sẽ chạy nhớ gắn đúng cực điện.
                Mãi đi tìm vàng.
                • agentslx2
                  • May 2013
                  • 16
                  #9
                  cháu cắm thử thì có thấy đèn sáng
                  nhưng cháu cũng cần sạc acquy 12v 1,2Ah nữa
                  help!!!
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    help!!!
                    nếu muốn xạc ắc quy nhỏ 12v /1,2Ah thì nên làm cái biến thế nhỏ cũng được cháu à, loại biến thế trong mấy cái đèn xài ăc quy 6v đó , tháo ra quấn lại thứ cấp gấp đôi số vòng cũ là được,cái đó nếu tìm mua cũng rẻ lắm , quấn rồi mắc 1 con diode 1N5408 là xạc vô tư rồi , khoảng 5 giờ là đầy, tính ra chi phí khoảng 20 ngàn thôi, còn muốn xạc tự động thì hơi rắc rối,vì phải làm mạch điện tử.
                    • agentslx2
                      • May 2013
                      • 16
                      #11
                      cháu tưởng phải kiểm xoát dòng nữa chứ. nạp 5 h đầy acquy có bền lâu được ko ạ?
                      cháu muốn làm để học luôn, sau này làm còn phục vụ nhiều thí nghiệm khác nữa.
                      với lại cháu cũng không biết mua hay kiếm ở đâu cái cuộn biến thế kia, cũng ko có kinh nghiệm tháo ra cuốn lại.
                      cháu chưa cần làm mạch tự động đâu (chắc ý chú là mạch có thể tự ngắt khi đầy điện), cháu chỉ cần một mạch nâng áp và mạch nào đấy để chỉnh được cường độ dòng ra (để bảo vệ ắcquy). kiếm một cái mạch điện tử để làm là mục đích cháu lên đây hỏi mà, rắc rối thì cháu sẽ cố gỡ rối chú ạ.
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        với ac quy dung lượng nhỏ thì chỉ cần cản dòng nạp bằng 1 trở công suất 2w , khoảng vài ohm là được rồi ,
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          với ac quy dung lượng nhỏ thì chỉ cần cản dòng nạp bằng 1 trở công suất 2w , khoảng vài ohm là được rồi , vì cái biến áp nhỏ đó dòng ra cũng thấp, với lại nắn nửa chu kỳ (1 diode)nên dòng cũng không ép mạnh được, biến thế đó mua ở bãi phế liệu thì nhiều, nhưng áp hơi thấp, phải quấn thêm mới đủ áp xạc.còn kiếm mạch điện tử để xạc thì trên d.đàn cũng có nhiều mà , cháu chịu khó tìm là thấy , đã được đăng lâu rồi. còn nếu muốn làm nguồn để học, xạc , thí nghiệm thì mua b.áp lớn hơn thì mới dùng được.còn cái rắc rối thì chỉ có chịu khó tìm tòi , thí nghiệm và vọc thì mới gỡ được , phải có chút vốn liếng kỹ thuật thì mới làm ngon lành được cháu à!còn nâng áp lên thì không dễ đâu, phải dùng linh kiện tích cực như transistor hoặc IC chuyên dụng để kích lên, bằng biến áp xung chẳng hạn, thì mới có áp cao hơn được , dù chỉ là 1 vài volt!
                          • agentslx2
                            • May 2013
                            • 16
                            #14
                            Vậy để cháu tìm rồi có gì lại lên đây hỏi tiếp vậy
                            chắc dùng IC 2577-15 là được
                            Cảm ơn chú đã nhiệt tình chỉ bảo ^^
                            • agentslx2
                              • May 2013
                              • 16
                              #15
                              mà dùng trở công suất hạn dòng là mắc song song 1 con trở công suất với output đúng không ạ?
                              agentslx2 Tìm hiểu thêm về agentslx2
