Cái mạch này chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là mạch boost converter thường mà thôi. Nó sài con IC PWM controller có chế độ current mode control nhưng nó k sài mà nó sài voltage mode control à.
Hiệu suất 95% thì phải coi lại.
+ Mặc dù Rdson của con mosfet chỉ là 8mO nhưng Ploss con mosfet bị nhiều ở switching loss hơn là condition loss, vì tần số hoạt động cao (50kHz).
+ Vì nó sài mạch boost thường mà con diot chỉ là con SCHOTTKY diot thôi, nên Ploss qua con diot cũng lớn. Nếu nó làm Synchronous boost converter thì còn có thể tin được. Còn nếu không thì phải sài con diot Silicon Carbide thì còn tạm tin à.
-> hiệu suất 95% là thằng này xạo.
