LM2576-5.0 làm nguồn tăng áp DC !
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    #31
    ??????dùng diot thì ko tỏa nhiệt sao?
    Dùng trở nt chắc ko được rồi vì ic vẫn bị phá hỏng do qúa áp
    Con lm5007 chịu áp tới 80v,dòng 0.7A mắc thêm trans cs nữa chắc là dùng được. Mà ko biết có dễ mua ko nữa
    • vudoan
      • Apr 2010
      • 205
      #32
      Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
      Cách đơn giản nhất là bạn dùng Diode.53V->40V tức là hạ 13V.Giảm áp trên mỗi diode là ~0.7V => Vậy bạn cần ráp khoảng 18 con diode nối tiếp nhau là hạ được.tất nhiên là cần phải đo thực nghiệm mới được.Theo mình thì đây là cách tốt nhất vì nó không gây hao tổn và dòng thì muốn cỡ nào cũng được tùy thuộc vào loại diode,cứ chọn khoảng 20 con diode 3A là chạy phà phà.
      Sao các bác toàn tính chuyện hạ áp bằng điot với cả IC tuyến tính nhỉ? Em mua cái bộ đổi 24 -> 12V của TQ chạy loa super bass,dòng 7A mà chỉ hơi ấm một chút . nghĩa là hiệu suất rất cao. Về nhà mò mẫm được cái mạch tương tự như vậy ở cái bo nguồn máy in kim ngày xưa, nó dùng 1 con TL494 với 1 con FET kênh P, hạ từ 25V xuống 5V 1A, mà không xài tản nhiệt luôn. các bác tham khảo lại đi.
      Chúc vui.
      Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #33
        Áp trung bình đúng là 5VDC nhưng cái đỉnh là 25VDC/ Cái này mà phập vào Vđk thì chết à. Mình vvẫn chưa thực sự rõ ràng về vấn đề nguồn xung này lắm. Mặc dù hay dùng nguồn xung thiệt đấy nhưng đúng là chỉ nghĩ tại sao cái đỉnh kia ko nguy hại nhỉ?
        • quanghao
          • Aug 2010
          • 870
          #34
          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          có phải băm xung ko đâu mà ngõ ra cóđiện áp đỉnh cao thế bác. Nó còn có cuộn cảm và tụ lọc nữa cơ mà
          • vudoan
            • Apr 2010
            • 205
            #35
            Sẽ không còn đỉnh xung ra đến tải nữa, vì có điện cảm L tích lũy năng lượng này dưới dạng từ trường và tụ lọc san bằng các đỉnh xung rồi. Trong cái máy in kim họ dùng nguồn 5V này cấp trước cho mạch vi xử lí mà!
            • otacon
              • Oct 2006
              • 346
              #36
              Đ/a ra còn nhấp nhô lắm,đặc biệt là cái cuộn L nếu không chính xác là hỏng.Đã đo bằng osci ở đầu ra.Ngoài ra đáp ứng của nó còn chậm,nếu đầu vào tăng hoặc sụt đột ngột thì đầu ra cũng dịch lên dịch xuống cứ như nhẩy dây.Túm lại là chưa tốt,nếu cần mạch nguồn ổn định,đáp ứng nhanh thì chỉ có opamp + FET là vô đối,muốn dòng bao nhiêu cũng chơi hết.
              email:
              Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
              • trieupham007
                • Jan 2011
                • 2
                #37
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                LM2576-5.0 dễ dàng hạ áp 7-40VDC xuống 5.0VDC, mình đã lắp một số mạch chạy ổn định, hiệu suất chuyển đổi khá cao. Hiện mình còn dư 10 con, đang có ý định tận dụng để lắp mạch tăng áp 12VDC lên 19VDC, công suất đủ để chạy máy tính xách tay. Chúng ta cùng thảo luận và lắp thử nào !!!
                Do bộ cấp nguồn của swich 24port Trendnet bị tèo nên tôi có làm thử mạch cấp nguồn 5V xài LM2576T-5.0 và lấy adaptor laptop (19V 4A) để cấp thử. Khi không tải (chưa gắn mạch 2576 vào switch) thì đo áp ngõ ra của 2576T là 5.075V nhưng khi gắn board vào switch thì điện áp ra của 2576T bị dao động thay đổi giữa 4.5V và 4.1V (0.5 giây thay đổi trị số 1 lần). Khi dùng nguồn 5V của bộ PSU máy tính cấp cho switch thì đo dòng tiêu thụ là 2.43A.
                Bác có thể giúp cho tôi lý do tại sao LM2576T-5.0 lại bị sụt áp không (không hề bị nóng), tụ ngõ vào là 100uF/35V, tụ ngõ ra là 1000uF/25V, cuộn dây tôi lấy xuyến từ của PSU ra để quấn lại 40 vòng dây 0.75mm. Rất cám ơn
                • nguyensu274
                  Banned
                  • Jul 2008
                  • 12
                  #38
                  hj
                  Mình sẽ cố gắng cân chỉnh để mạch đạt hiệu suất cao nhất, nhưng chắc chỉ được 85-90% thôi. Bạn xem điện áp và dung lượng pin máy tính nó ghi bao nhiêu rồi so sánh với acquy 12V-7Ah xem, nếu nhỏ hơn thì dùng acquy cũng được 3-4 giờ ! Như thế cũng đủ cho ngày làm việc rồi, nếu lấy điện từ acquy xe máy thì nổ máy là bình được nạp lại rồi, lại dùng vô tư!
                  Anh cố tới đâu oj .hj
                  em đang định chế mạch dùng cho laptop nà !
                  cái mạch thứ 2 ,anh thế biến áp cho cuộn cảm 100uF ah ?
                  em cần làm nguồn 12 -> 19v /4.74A~ 5A .
                  Giải pháp nào nên dùng ah ?có cần phải gắn đế tản nhiệt cho lm2576 không ah?nhiệt độ của LM2576 bao nhiêu thì nên quan tâm lắp tản nhiệt .
                  • dien nang
                    • Aug 2010
                    • 58
                    #39
                    Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                    chắc bác trên hạ từ ắc quy 48V ? thế thì phải tính tầm 53V đi , cho là từ 48V xuống 5V thì công suất tỏa ra đã là 43Vx2A = 86W nóng kinh hồn rồi
                    giải pháp là chia ra nhiều tầng , mỗi tầng hạ áp một chút , mỗi tầng chịu nóng một chút, chứ nóng quá, IC nứt toạc trước khi kịp tỏa nhiệt
                    vi day la on ap = điều chế độ rộng xung nên không thể dùng công thức tinh ton hao công suất của ổn áp tuyến tính dươc. tổn hao công suất thực tế không đến mức 86w như bạn tính đâu .vì nguồn ổn áp xung có hiệu suât rât cao mà
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #40
                      Nguyên văn bởi levanhoa972
                      IC LM2576HV-ADJ giá trên 145k lận, mới mua về làm thử, mạch không nóng như các bạn ở trên nói, chỉ hơi ấm ấm thôi.
                      Dòng output khoảng 2A/6v thì dòng vào chỉ trên 600mA một chút thôi (24v). Hiệu suất cao.
                      Nếu không có cuộn dây thì mạch không chạy được mình test như sau:
                      Ngõ ra gắn bóng đèn dây tóc 15W/6v thì lúc có cuộn dây nó sáng chói, còn nối trực tiếp qua thì nó không sáng ( mờ mờ cũng không nói chi là hoạt động bình thường).
                      Khi dỏng ra tải cao thì diode nóng, cuộn dây ấm, IC ấm.
                      Có bạn nào làm ra kết quả khác không?
                      mua đâu bị chặt chém ghê thế, người ta bán hàng chính hãng có 20k 1 con
                      • dinhnam123
                        • Oct 2009
                        • 102
                        #41
                        Hoan nghênh pác! hồi trước e có dùng con LM2576 adj. nếu ai cần schematic thì pm mail: dinhnambkhn@gmail.com
                        thân!
                        • kk.1000
                          Banned
                          • Sep 2009
                          • 88
                          #42
                          - LM 2576 tạo xung 52 Kz, qua cuộn dây chặn bớt dòng cao tần. tiếp theo được tụ lọc ổn định lại cho ra nguồn để dùng...
                          - cuộn dây như 1 điện trở mắc nối tiếp, do dòng cao tần nên cảm kháng của nó kha khá mà ko tiêu hao tỏa nhiệt như trở thuần
                          - đã là mắc trở (ở đây là cảm kháng) nên khi dòng (tải) thay đổi thì sẽ có sụt áp thay đổi theo. nếu có chân mắc thêm đầu ra để so sánh nó vẫn ổn áp được...
                          - chút kiến thức nho nhỏ chia sẻ cùng các bạn. thân ái !
                          • Lam-dt
                            Banned
                            • Jan 2013
                            • 1222
                            #43
                            Tớ đang dùng mạch này: Chạy rất tốt, kinh tế, cuộn dây, tản nhiệt và diot kép lấy từ nguồn máy tính, 50N03 15n vnd....chạy không nóng, Rất hay là ắc quy xuống đến 10.5v thì tự off>>>>Click image for larger version
                            Còn đây là PCB, mạch vẽ bằng Eagle: Click image for larger version
ID:	1374713, Click image for larger version
Name:	12vdc to 19vdc.JPG
                            • quocbinhtoit
                              • Dec 2012
                              • 9
                              #44
                              lm2576HV adj
                              ai bảo dùng lm2576HV adj thì nóng. mình dùng nguồn từ 4 acquy chỉ hơi ấm ấm. tải 1,5A nha
                              • không biết
                                • Oct 2013
                                • 17
                                #45
                                Mạch dễ lắp, hiệu suất cao, dòng ra 3A.
                                vào đây đọc đã cuối cùng cũng thấy cái mạch này, hic mà tôi ráp cả ngảy nó vẩn ko chạy, thế mới đâu. nản thật chứ.
                                chính là cái mạch khốn kiếp này.
                                hoangtam741 Tìm hiểu thêm về hoangtam741
