làm phẳng nguồn xung......
  • tieungu
    • Nov 2008
    • 70
    chào mọi người,em đang làm đồ án,em làm mạch nguồn chuyển từ 24v(chuẩn công nghiệp) xuống 5v (TTL) theo sơ đồ hình với ic nguồn 34063A.nhưng Vout lại có dạng xung.Dùng VOM đo lúc chỉ 5V lúc 24V (có lẽ giá trị trung bình là 5V). Em hỏi vài vấn đề sau:
    1) nguồn 5V thu được liệu có thể dùng để nuôi các IC số,Vi điều khiển hay không?(em nghĩ là không vì không ổn định tí nào mà nguồn thì lớn lắm....)
    2) có cách nào để làm phẳng nguồn trên hay không ?để thu được nguồn ổn định như qua 7805 ý.
    3) nếu anh chị nào có mạch chuyển từ 24V-5V ổn định thì chỉ em với....
    mong được sự góp ý chân thành của mọi người.
    email của mình: tieungu.lvn@gmail.com
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Bạn xem khi lắp ráp có sai sót gì không, các linh kiện có tốt không, con MC34063 chạy tốt lắm. Nếu cần có thể mắc thêm một mắt lọc LC ở đường ra 5V. Dùng LM2576-5.0 cũng được, giá thành cao hơn, phụ kiện ít hơn, dòng ra lớn hơn.
    • tieungu
      • Nov 2008
      • 70
      cái chính là em muốn hỏi hình như với kiểu nguồn bust hay bost gì đó nguồn ra cứ ở dạng xung nếu giá trị trung bình thì đạt nhưng muốn dùng phải làm phẳng thì phải..........
      bạn cho mình hỏi mạch 2570_5.0 của bạn lắp như hình điện áp thu được liệu có đủ phẳng để đưa vào nuôi vi điều khiển và các ic số được hay không....
      mong mọi người góp ý...........
      • Sơn Hà
        • Dec 2009
        • 638
        Có lẽ bạn thử nguồn mà không có tải nên IC vừa dẫn điện mà không có gì tiêu thụ nên điện áp nó vọt lên. Thường thì những mạch như thế này đủ để chạy các IC số. Nếu không thì thêm mạch lọc và thêm tụ 0.1 để lọc tần số cao.
        Một cách nữa là chỉnh cho điện áp ra khoảng 9V rồi mắc thêm 1 con 7805
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Các loại nguồn xung nói chung thường chạy ở tần số cao từ vài chục kHz đến hơn trăm kHz nên áp ra được hiệu chỉnh một cách nhanh chóng, đủ độ "phẳng" để chạy tất cả các mạch điện tử. Dù là VĐK hay IC số cũng không vấn đề gì, bạn cứ yên tâm mà sử dụng.
          • tieungu
            • Nov 2008
            • 70
            đúng là mình thử không tải như bạn Sơn Hà nói,không biết có đúng như bạn nói không nữa.hi vọng lỗi chỉ có thế.............
            còn như Hoangtam nói cò lẽ không được rồi vì nguồn ra mình có thể dùng VOM đo được sự tăng - giảm thì đâu thể gọi là tầng số cao được,cũng chính vì lí do điên áp ra luc 5V lúc 24V ma mình không sao tăng giảm áp gì được.mình thử đươ qua 7805 thi led nguồn chập chờn lắm..........
            hồi tối xem kĩ datasheet mới thấy,như hình trên con diode schottky có đóng vai trò quang trong trong mạch không.mình đã thử với diode zenner và diode thương nhưnng không ổn lắm
            cảm ơn mọi người giúp đỡ
            • tieungu
              • Nov 2008
              • 70
              anh chi nào đi làm rồi chắc gặp trường hợp này rồi,kết hợp nguồn công nghiệp 24v với TTL (vi điều khiển,ic số...) ai đã từng làm thì góp ý hay chỉ giúp em mach nào khả thi với..........
              tieungu Tìm hiểu thêm về tieungu
