Đặt hàng box thiết kế
  • falleaf
    Administrator
    • Jul 2005
    • 3429
    Bé Trang, và OD2507
    Bây giờ anh đang muốn làm hàng loạt mạch nguồn chuẩn bị cho phòng thí nghiệm, giống như hôm Hội Thảo đã đề cập, và anh đang tiến hành.
    Vậy nên bây giờ anh đặt hàng cho box của em nghiên cứu ra một bộ nguồn có những đặc tính sau:
    - Về các điện áp: +/- 5, +/- 12, +/- 24 VDC
    - Về dòng: lên tới 5A trên nguồn 24 VDC (để dùng cho các động cơ, vì phòng thí nghiệm của mình sẽ có khả năng làm một con robot mô hình bằng động cơ DC << đang dự tính, không đủ tiền thi thua ).
    Anh không biết làm một bộ nguồn thế nào là kinh tế, và tính toán ra sao cho hợp lý, nhưng ý tưởng của anh là mỗi sinh viên làm thí nghiệm với mạch điện tử, cần có một bộ nguồn +/- 5V, và khoảng 2A để chuyển chạy cho các mạch thí nghiệm.
    Còn bộ 12/24 thì anh nghĩ là làm ra một cục riêng, công suất nó hơi lớn một tí, để dùng cho những cái gọi là máy móc, thiết bị.
    Và tất nhiên, để làm cho phòng thí nghiệm, thì yêu cầu rất là phiền, vừa phải rẻ tiền, vừa phải ổn định. Nói chung là phải làm sao thiết kế tốt, hiệu quả, mà việc làm cái nguồn đó nó trở nên rẻ tiền.
    Vì sao người ta vẫn dùng nguồn máy tính. OKI, nó tốt đấy, nhưng theo anh nó hơi to, và phải chế biến lại nhiều quá, không thuận lợi cho bàn thí nghiệm.
    Vậy kích thước anh đề nghị là vào khoảng 8cm x 5cm x 2.5cm, kích thước tối đa, để còn có thể làm vỏ hộp đóng lại nữa.
    Yêu cầu nghĩ sơ qua cũng thường thôi, nhưng không phải đơn giản. Hôm nào anh chụp hình cái nguồn của bọn Hàn làm, theo đúng cái kiểu như vậy, anh gửi lên đây cho mọi người cùng xem.
    Đây là vấn đề của phòng thí nghiệm, vậy anh đặt hàng box làm, box vừa trao đổi, vừa thiết kế, thử xem ra được kết quả không nhé.
    Chúc vui.
    Falleaf
  • falleaf
    Administrator
    • Jul 2005
    • 3429
    Không ai nhận thiết kế cái này à?
    Đặt hàng nghiêm chỉnh đây mà
    Falleaf
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4409
      Với kích thước này chỉ có thể làm bộ nguồn +-5v/2A thôi
      Hơn nữa bạn giới hạn chiều cao là 2,5 Cm thì cũng hơi khó thật . Các tụ hóa hay BA xung đã có chiều cao tầm như vậy rồi . Hay các lá nhôm tỏa nhiệt cũng vậy
      Theo mình thể tích gấp 4 lần như thế này ( khoảng : 15x10x5 cm ) thì dễ thi công hàng loạt hơn . Vì có thể sử dụng nhiều LK có sẵn ngoài chợ trời HN
      Nên thiết kế một board mạch thôi . Như vậy chỉ cần thay đổi một số linh kiện thì nó sẽ là 5v hay 24v . Các phần đó sẽ dược đánh dấu .
      Cũng như người ta SX TiVi thôi . TV 14 inch hay 21 inch có board mạch giống nhau . Nhưng ở TV 21" người ta lắp cục cao áp to hơn 14" ...... vv......vv
      Trong board của mình , thì một số chi tiết được lắp cho bộ nguồn 5v nhưng không được lắp cho bộ nguồn 24v và ngược lại . Vì đặc thù của chúng khác biệt nhau nhiều .
      Bộ nguồn 5v được bảo vệ áp . Nó không được phép chạy ở tầm 4.8 v . Vì có thể làm IC VXL chạy lung tung . Hoặc cũng không được vượt qua 5.5v vì có thể làm teo ngay bộ " Não " của hệ thống .
      Ngược lại bộ nguồn 12 hay 24v thì phải chịu được sự quá tải hàng chục lần trong một thời gian ngắn để có thể duy trì được việc khởi động các động cơ công suất lớn . Hoặc các tụ hóa trị số lớn
      Để công việc có thể tiến triển , bác có thể Post lên hình ảnh một số LK như lõi Fe hay các loại Nhôm tản nhiệt mà bác thấy có bán ngoài chợ Nhật tảo .
      Sợ rằng sau khi tôi thiết kế xong mà bác không mua được loại nhôm tản nhiệt hay lõi Fe để lắp thì .... buồn .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • falleaf
        Administrator
        • Jul 2005
        • 3429
        Như vậy nó có quá to hay không?
        Sẵn đây F gửi một vài cái ảnh mạch thiết kế của Hàn để các bác thiết kế và tham khảo. Kích thược dài tổng cộng của nó là 10cm x 6.5cm x 3cm
        Như F nói, cái kích thước mà F đề cập là kích thước ở sát bên trong, còn làm vỏ ra ngoài thì nó sẽ to hơn.
        Vậy nếu, được, bác thử cố gắng hết sức làm một cái kích thước như thế này xem có được không nhé:
        13cm x 8.5cm x 4cm, thích hợp hết tất tần tật 3 cái nguồn trong một như bác nói.
        Cái hình em chụp là một cái mạch 5V, không có +/-, 3A.
        Thiệt là em đặt ra yêu cầu hơi cao, nên mới đặt hàng, chứ nếu mà mua khơi khơi thì có thể mua của tụi này cũng khá rẻ
        Em gửi link cho ai quan tâm thì bấm vào, vì cái này không có gì hay ho để trương lên, nên em cũng chưa scale hình lại, chụp xong gửi anh xem luôn.
        Chúc vui
        Falleaf
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4409
          Khì khà !!
          Mình coi bộ như bộ nguồn này có nguồn gốc xuất xứ đâu đó như ở VN hay biên giới Phía bắc chứ chưa chắc đã phải hàng Hàn quốc đâu .
          Vì các chi tiết vỏ được gia công có phần không chuẩn .
          Nếu nó sơn đen thì có thể chỉ là tôn đen sơn tĩnh điện
          Mình nhìn thấy ngoài HN có bán loại nguồn giống hệt như thế này nhưng vỏ bằng Nhôm hợp kim sáng loáng kiêm luôn cánh tản nhiệt .
          Loại như vậy ở HN bán dụng IC dao động nguồn là 3842
          • falleaf
            Administrator
            • Jul 2005
            • 3429
            Dạ, em đi lâu rồi nên em cũng không rành thị trường và hàng hoá ở VN, vấn đề của em chỉ là muốn trang bị khoảng 20 cái nguồn như vậy cho phòng thí nghiệm như đã nói trong hội thảo. Và em mong rằng các bác thiết kế nguồn, chuẩn hoá, để sử dụng trong phòng thí nghiệm của mình.
            Cái sản phẩm em chụp hình, đích thị là sản phẩm made in korea, còn có thể sản phẩm nhái khác hoặc làm ở đâu đó. Chuyện đó không quan trọng. Em chỉ chụp hình để lấy ý tưởng, và ý tưởng chủ yếu là mỗi bàn làm việc sẽ có bề rộng khoảng 80cm đến 100cm cho mỗi người. Chiều sâu của bàn khoảng 1m, đặt máy tính trên đó, máy để bên dưới. Làm sẵn các dây nối cổng thò lên trên bàn qua một cái lỗ, khi cần có thể dùng giao tiếp.
            Về bộ nguồn, thì sẽ được gắn ngay trước mặt, gần màn hình máy tính, thò mấy cái chân ra trước, cần nguồn nào thì cắm nguồn đó.
            Tất nhiên là loại thí nghiệm cần nguồn nào, thì thay dây nguồn đó cũng được. Vd, sviên nào làm về động cơ, thì em để cái nguồn lớn gần đó, sinh viên nào làm chip thì em để cái nguồn nhỏ.
            Anh có thể cho em biết giá tham khảo và giá thiết kế để tự chế, vì cái em cần là thiết kế và thảo luận của dientuvietnam, làm ra một cái sản phẩm cho dientuvietnam sử dụng, và giá cả thấp, chi phí đầu tư ít... Nhiều nhóm có thể sử dụng thiết kế này (nếu anh muốn cung cấp, hoặc chỉ cung cấp cho phòng thí nghiệm), hoặc có thể bán cho phòng thí nghiệm (nhưng chuyển giao thiết kế để sản xuất)..., chủ yếu là có thể làm cái hộp chế, hoặc không cần hộp, giảm chi phí tối đa.
            Chúc vui
            Falleaf
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4409
              Cái này tôi sẽ giúp . Chỉ có điều , hiện nay tôi không có nhiều thời gian .
              Trong tầm khoảng 1 tháng sẽ hoàn chỉnh quy trình .
              Tôi sẽ chọn loại đơn giản nhất để dễ có điều kiện thực hiện
              Việc mới đầu nên việc hoàn chỉnh quy trình cần phải hết sức chu đáo . Nếu không thì toàn bộ tiền đầu tư có thể sẽ biến thành một đống .... linh kiện hỏng .
              Sơ bộ kế hoạch của mình như sau :
              1) Quấn BA xung có thể phải chia làm 6 quy trình .
              - Quy trình quấn cuộn sơ cấp 1
              - Quy trình quấn cuộn thứ cấp1
              - Quy trình quấn cuộn sơ cấp 2
              - Quy trình quấn cuộn thứ cấp 2
              - Quy trình Kiểm tra độ cách điện và điện dung
              - Quy trình đóng khung Ferit và tẩm sơn cách điện
              2) Kiểm tra linh kiện có thể tới 3 quy trình
              - Quy trình kiểm tra các loại tụ
              - Quy trình kiểm tra , chạy thử các loại Trasisto công suất
              - Quy trình kiểm tra các loại Diot nắn điện
              3) Kiểm tra mạch in và linh kiện RC tầm 3 quy trình ( sau khi lắp LK )
              - Quy trình kiểm tra tần số dao động nguồn ( biên độ , điện áp )
              - Quy trình kiểm tra mạch hồi tiếp điều khiển mức điện áp ra
              - Quy trình Kiểm tra tính năng hoạt động của mạch bảo vệ
              4) Chạy thử trong điều kiện được bảo vệ an toàn
              - Hoàn chỉnh sản phẩm
              - Chạy thử với bộ nguồn có hạn chế dòng điện AC
              - Đo kiểm các mức tổn hao , dòng tĩnh không tải , nhiệt độ các LK
              5) Chạy thử thực tiễn .
              Với những quy trình này thì mới có khả năng số SP xuất xưởng đạt tới 99%
              Nếu không có những quy trình này thì sản phẩm chửa kịp xuất xưởng đã .... Ụp rồi . Lúc đó ông quấn BA đổ tội cho ông mua sòa . Ông đi mua sòa đổ tội cho ông làm mạch in . Ông làm mạch in thì đổ tội cho nhà sản xuất tụ hóa .......
              Còn tiền đầu tư thì vĩnh biệt chủ nhà không lời từ biệt . Và tất cả công việc lúc đó sẽ rối tung lên , không biết mình đang nghiên cứu hay đang sửa hay đang sản xuất nữa . Đó là bài học đau đớn nhất của đời tôi , mà tôi đã phải trả giá băng hàng chục năm lao động
              Việc sửa chữa các bộ nguồn bị hỏng đó sẽ có chi phí lớn hơn rất nhiều việc lắp ráp nó .
              Ví dụ : Cuộn BA xung đã hoàn chỉnh mà bị lỗi khi quấn thì chỉ có đập đi thôi . Mất toàn bộ một cái BA , không thể tháo ra để quấn lại như BA thường . Đã thế nó có thể lôi theo con sòa hay cả IC dao động . Coi như bộ nguồn đó chỉ còn lại cái PCB và mấy con trở , tụ không đáng tiền . Chỉ vì một sơ suất nhỏ của ông thợ quấn BA
              • NamVN
                • Aug 2006
                • 141
                #8
                Để đơn giản hóa vấn đề, và giảm được nhiều chi phí, tại sao không tính đến việc chế tạo nguồn theo cách truyền thống nhỉ (nguồn linear), đâu có nhất thiết phải làm nguồn xung, trong khi nguồn xung tự chế thì kích thước chung của bộ nguồn cũng sẽ tương đương kích thước của bộ nguồn linear thôi. Hơn nữa, đây là nguồn chỉ dùng trong phòng thí nghiệm.
                NamVN
                • falleaf
                  Administrator
                  • Jul 2005
                  • 3429
                  #9
                  Không hiểu các bác thiết kế tới đâu rồi?
                  Chúc vui
                  Falleaf
                  • vn_uav
                    • Oct 2006
                    • 23
                    #10
                    Các bác giúp em.
                    Em cần tìm IC ổn nguồn từ 6-7V xuống 5V, dòng từ 1A-1.5A, tải thay đổi. Mua khoảng 50 con. Chỗ bác nào có, hoặc biết cho em giá cả, địa chỉ nhé.
                    • voduychau
                      • Mar 2006
                      • 1196
                      #11
                      theo như bài #7 của bác Vân em có nhận xét thế này:chu kỳ sản phẩm của bác quá dài,nên chăng thu ngắn lại bớt,vì cùng thời gian như thế em sẽ cho ra hàng trăm cái mạch nguồn tạm gọi là "chất lượng" (theo một giới hạn nào đó nhưng ít ra cũng dùng được 3 năm :>)
                      chỉ tội anh F ra cái đề ác quá,nguồn bé thế thì chịu,em CHƯA có đủ dụng cụ
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4409
                        #12
                        Bác khảo sát xem một số loại lõi Ferit này có ở thị trường trong đó không .
                        Bác cứ Print cái bản này ra , rồi ra chợ xem loại nào ướm vừa chân cái bản vẽ .
                        Các loại Fe này ở HN có bán rất nhiều ( hàng china ) Họ đã có sẵn cả gông nhựa quấn dây và chân hàn .
                        Các loại nay có cả chẩn của nguồn ATX ( giống hệt trong nguồn ATX )
                        Có nhiều loại to hơn
                        Mình đang phân vân giữa hai mạch nguồn
                        Mạch chạy TDA4605 và BUZ91 . Hoặc UC3842 . Nó rất rẻ và đơn giản nhưng lại khó chế tạo BA xung . Và quy trình lắp ráp
                        Mạch chạy TL494 thì đơn giản trong quấn BA và lắp ráp thì mạch lại rườm rà mất nhiều thời gian
                        Hơn nữa dạo này cũng chỉ vẽ mạch được đến 22h thôi nên lâu
                        • voduychau
                          • Mar 2006
                          • 1196
                          #13
                          hơ hơ,bọn này có cái còn được...quấn sẵn cơ đấy
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 4409
                            #14
                            Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                            Trong thùng rác của mình lúc nào cũng có một vài cái ??????
                            Đang vẽ dở đây . Up lên cho đỡ sốt ruột tý nhẩy . Còn thiếu nhiều chi tiết .
                            Nhưng cơ bản về kích thước là tạm ổn rồi
                            • voduychau
                              • Mar 2006
                              • 1196
                              #15
                              ai lại mua biến áp xung vứt vào thùng rác như bác
                              thôi bác cứ làm đi,không ai tranh với bác làm gì,em đã chế 1 quả nhưng do nó ....quá nhỏ,không tiện mang lên
                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
