nguồn xung từ 220VAC sang 12VDC
  • huanvo3108
    • Jul 2009
    • 9
    #16
    Chào các bác.
    cho e hỏi Bác nào có tài liệu về bộ nguồn xung DAIWA SS-330W 30A hoặc Nguồn tương tự có ngõ ra từ 13.8V dòng 30A cho e xin. Vì e chuẩn bị làm đề tài báo cáo về Bộ Nguồn như trên. Mà không cách sao tìm được.
    Xin các bác Giúp đỡ.
    Xin cám ơn. chúc Vui vẻ!
    • jojo1110i
      • May 2009
      • 239
      #17
      các bác àh! cho em hỏi chút xíu. ở trong mạch xạc điện thoại của trung quốc có sử dụng con tran 13001 của em cũng là một bộ nguồn xung. khi áp đầu vào là 220vac cũng out ra là 7vdc và khi áp đầu vào là 110 vac thì cũng out ra từng đó. em đã nghe nói là khi cấp 30vac thì cũng có thể out ra đc . điêù mà em muốn tìm hiểu ở đây là làm sao để cho nó chỉ sử dụng khi cấp 220vac thôi. còn khi dưới 220 vac thì nó phải tắt ngấm mà không out ra nữa. ứng dụng của em đang cần tương đối gấp, nhờ các cao thủ giúp em. thanks mọi người trước.
      0912.159.369
      • quocdatk6
        • Mar 2011
        • 1
        #18
        Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
        Tôi nói như thế có đúng ko ạ?
        Theo Manual của bộ nguồn xung Delta thì Ok.
        Hai bộ nguồn hay có thể nối song song khi cùng thông số và cần mắc 2 diode vào 2 đầu (+) trước khi Jump lại. Khi 1 bộ nguồn mang tải lớn hơn thì --> Sụp áp --> Bộ nguồn thứ hai sẽ mang tải lớn hơn do khi đó áp nó lớn hơn --> Và cứ thế hai bộ nguồn giống nhau thì dòng tải cũng như nhau.
        • Đức_CDT
          • Mar 2009
          • 213
          #19
          Bác ra Chính Loan mua bộ nguồn Tung của 12V40A giá tầm 200k là ok chứ bác nghiên cứu thì sang năm chưa chắc xong cái biển. Nguồn xung quấn biến áp rất khó, mà có công thức thì phải có lõi xịn mới đáp ứng các thông số cần để thiết kế, tóm lại bác mua cho nhanh.
          leemjnhwuong Tìm hiểu thêm về leemjnhwuong
