Nhờ thiết kế mạch ổn áp 12v cho xe máy
  • locnguyenvn
    • Apr 2011
    • 15
    Số là em có con vespa cổ, đèn mờ, nay em làm lại một số chi tiết thì đèn sáng hơn nhưng khi chạy ở tốc độ cao thì điện cung cấp cho bóng đèn vượt quá 12v --> cháy rụi.
    em thì không biết gì về điện và điện tử, search mấy ngày trời ra con ic 7812 nhưng phát sinh vấn đề là khi xe chạy chậm, điện áp cung cấp thấp hơn 12v , mà con 7812 thì phải dùng điện áp cao hơn 12v.
    anh chị nào giúp em thiết kế mạch có chức năng :
    1. Nếu dòng vào thấp hơn 12v thì out put giữ nguyên
    2. Nếu dòng vào cao hơn 12v thì output chỉnh thành 12v
    Giúp em với
  • tai_n_a
    • Jun 2009
    • 705
    dùng zener 12 di bạn, nhung khi quá điện có khi hỏng zenner nên để tránh thì thêm 1 cầu chì, cao lắm thì thay cầu chì
    Mobile: 0982263051
    • doanhuy
      Banned
      • Jun 2010
      • 37
      xe có bộ sạc và ac quy thì nó tự động ổn áp thôi
      • locnguyenvn
        • Apr 2011
        • 15
        cảm ơn mọi người nhé. để mình thử gắn accu thay vì làm cái mạch ổn áp.
        locnguyenvn Tìm hiểu thêm về locnguyenvn
