Bo nguon DVD california 88bb can giup do
  • giotdang2604
    • Oct 2009
    • 38
    #16
    Lật lại hồ sơ cũ,cũng xoay quanh vấn đề Nguồn cali,
    e có nguồn y như chủ top đã đưa lên,phần sơ cấp e làm xong rồi,đã chạy được hơn nữa năm,nay lại hư hỏng bên thứ cấp,hiện tượng là chạy không tải thì nguồn 5V ok,nguồn -+ 12V thì chỉ còn 10v,e cắm cáp vào bỏad tín hiệu thì không thấy lên gì hết,nghe tiếng tạch tạch liện tục trong biến áp thì phải,e thử thay opto và TL431 thì nguồn 12 còn 5V,5V thì còn 2V,3v3 mất tích..e đang đau đầu với nó
    • hanhtiep
      • Mar 2010
      • 638
      #17
      mình cũng gặp pal như bạn rồi và mình thay tụ lọc nguồn 400v 47m thì em nó chạy ngay bạn làm thử xem nhé
      ĐT 0975 830 777
      • giotdang2604
        • Oct 2009
        • 38
        #18
        Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
        Pan này thường do chập các tụ lọc nguồn ra thứ cấp hoặc lỗi ở khối so quang,nhưng để làm theo cách bạn thử xem,mình đo sau diode thì có 1 đường khoảng 10V, đường khoảng -24V chắc cho đèn đốt tim),1 đường 5V
        • tjeunjnzah
          • Feb 2009
          • 719
          #19
          to columbus: bạn kiểm tra kỹ con tl431 và opto 817 xem có bị làm sao không.nguồn bị dâng lên như vậy là bị đường hồi tiếp về rôi.chúc bạn thành công!
          hãy làm theo cách của bạn!
          • giotdang2604
            • Oct 2009
            • 38
            #20
            Thay tụ nguồn chính rồi,không được bạn ơi,
            Mình cũng đã thay 2 tụ lọc nguồn ra 1000mi/16v,đo sau diode 1 đường -21V (trên board của columbus là D12),D14 có nguồn -10V,D7 +10V,mình nghĩ là vấn đề có thể chỗ này,nguồn ra sau diode có 10V thì qua tụ lọc,điện trở thì cũng còn 10V,khi có tải sẽ bị giảm áp..Mong anh e gop ỳ kiến
            • hieubangnb
              • Jan 2010
              • 1159
              #21
              Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viết
              Bạn thay thử tụ c5 nhé 47m/50v ấy,mình gặp qua mấy em bị thế rồi.
              Các bạn cho mình hỏi : trở R3 có trị số bao nhiêu nhỉ,gặp 1 em cứ vài tuần lại chết điện trở này.
              Thank !!!
              Telephone number : 098H882372
              YM:
              • khacvietvt
                Banned
                • Jan 2012
                • 466
                #22
                Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                Thank !!!
                .R3 180k/1.2w.zener chân này 24v.
                • luyenphuc
                  • Feb 2012
                  • 189
                  #23
                  Nguyên văn bởi columbus Xem bài viết
                  Chào các a chị, xin cho e hỏi 1 số vấn đề, số là e có 1 đầu dvd cua cali, kg biết bo nguồn của nó có bị gi kg mà cấp cho mạch hiển thị và nút nhấn toàn là nguồn âm kg ah, trên bo mạch hiển thị thì để là +-3.5v và 23.5v nhưng dùng vom đo thì bo nguồn cấp qua -18.5v,-18.5v và 24v, kg biết đây là bệnh gì nữa, mà trên bo nguồn chỉ dùng con 5l0380 bên sơ cấp, còn thứ cấp chỉ dùng toan là tụ, zener, chẳng thấy trasistor đâu hêt. A chị nào đã nghiên cứu rồi xin giúp e với, thank!
                  đây là hình ảnh bo nguồn của e
                  Bạn tách bỏ tất cả các đường nguồn khác ra , chỉ để lại nguồn 5v (lấy điện áp về TL431 va opto ) Kỉêm tra trên đường hồi tiếp, no bị đứt điện trở hồi tiếp nên gây ra nguồn cao
                  Email :
                  • toi1975
                    • Dec 2011
                    • 375
                    #24
                    Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viết
                    việc viết bài ko xem ngày tháng đã được nhắc nhở nhiều lần sao bạn ko đọc mà lại bới chi đống tro tàn đã gần 1 năm làm bụi bay cay xè hết mắt mũi AE ... bạn nên chú ý khi viết bài để khỏi mất thời gian của bạn và của AE ...
                    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                    • api.pro1402
                      Banned
                      • Jun 2012
                      • 189
                      #25
                      cho minh hoi
                      chao cac ban,cho minh hoi con dien tro hoi tiep la con nao vay ah,minh nhan qua dien thoai nen ko co dau xin moi nguoi thuong cam.
                      columbus Tìm hiểu thêm về columbus
