California tự Load lại
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    AE giúp mình con california 138KC,hiện tượng đang đọc đĩa bất kì là tự dưng load lại từ đầu như là khởi động lại ý.
    Mình đã Kt các nguồn đều tốt.Lạp lại ROM thay 24C02
    Anh em nào gặp qua xin chỉ giáo.
    Xin cám ơn.
    Phương -Hải Dương
    Fb
  • DIENTUKHOA
    • May 2011
    • 445
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Xin cám ơn.
    Góp ý cùng bạn
    Gạch-Hải Duong oi,pan này mình gặp rồi,thuòng là do lỗi phần nguồn,cũng có truòng hop hu rom nũa,Bây giò bạn để máy chạy rồi kẹp đồng hồ đo nguồn 3v3 xem lúc bị khỏi động lại nguồn có bị lên xuống không,và bạn nên thay điot và transitor cấp nguồn 3v3 .bo nguồn chính có vấn đề cũng xảy ra hiện tuọng nhu vậy đó bạn.
    ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
    • bienthuy
      • Mar 2010
      • 829
      Xin cám ơn.
      Nạp lại rom rồi thì bị nguồn bạn ah. Thay mấy con diot với mấy con ổn áp nguồn 3.3v. 1.8v luôn là hết
      ĐT:0937037050
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        Mình đã kẹp và theo dõi khi lỗi nguồn 1.8, 3.3,5V không thay đổi gì cả.
        Các bạn cho ý kiến
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          Em gặp một pan như vậy rùi bác à, bác thay mắt khác thử xem nhé.
          email:
          • datphamthanh
            • Apr 2010
            • 605
            Xin cám ơn.
            Với loại pan này cách tốt nhất là bạn làm cỏ phần nguồn trên board ( thay các con transistor và diod mới vào , đâu có tốn là bao ) , chứ kiểm tra thì khó phát hiện lắm .
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              Mình đã thay mắt,thay tran ui zoi ơi vẫn không được.Bực ghê nó bị lạ quá.Thời gian để làm nó load lại nhanh và không tuần hoàn nên không biết đo đạc kiểu gì cả
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • datphamthanh
                • Apr 2010
                • 605
                #8
                Theo mình thì bạn nên tháo hẳn cái board ra ngoài , dùng nguồn mới và cơ mắt mới bên ngoài để test . Nếu chắc chắn bị hư board thì nên thay thử Ram , hàn lại linh kiện xung quanh con MDA ,hoặc thay mới luôn con MDA . Góp ý với bạn như vậy , con này nếu là mình...... chưa chắc sửa được ,hi hi !!! Chúc vui !
                • buikhacthinh
                  • May 2008
                  • 1050
                  #9
                  Mình có nghe một a bạn làm chung nghề nói đã gặp pan này rồi và ấy thay tụ 47f/400v thì hết....?bạn làm thử xem sao.theo mình bạn kếm board nguồn khác thử là tốt nhất,với những pan rắc rối mình phải làm từng bước và loại trừ dần những nghi ngờ chứ biết làm sao bây jo.chúc thành công nhé.
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4410
                    #10
                    Đại đa số các đầu đĩa tàu đều có mạch Reset bằng transisto loại NPN .
                    Cực E nó tiếp GND . Cực C tiếp vào MCU có một R khoảng 10K đến +5V . Cực B nó có một tụ từ 1>10uF nối với nguồn 5V Cực B còn có một trở hoặc một diot tiếp GND .
                    Tranisto rò rỉ , tụ rò rỉ , trở RC tăng trị số đều gây nên bệnh này .
                    Nguồn sụt áp đột biến ( sụt áp đột biến phải test bằng oscilloscope mới phát hiện được ) cũng làm cho mạch reset kích hoạt . Nguồn lọc không sạch , nhiễu ù 50Hz cũng gây nên bệnh này mặc dù đo bằng đồng hồ vạn năng vẫn đủ điện áp .
                    Lỗi Ram/Rom thì hoặc là đứng im từ đầu hoặc là đơ luôn tại chố . Không có chuyện tự khởi động lại được .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                    • buikhacthinh
                      • May 2008
                      • 1050
                      #11
                      Đọc bài của bác văn mình thấy a bạn mình nói cũng có lý đấy.bạn thay tụ lọc nguồn thử xem.
                      • phuongdt_hd
                        • Mar 2011
                        • 2385
                        #12
                        Các bác ơi làm mãi cày cuốc mãi không đươc nản quá huhu e cho nó cái búa các bác nhé.....?
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • tranvanquoc8
                          • Dec 2009
                          • 191
                          #13
                          mình gặp pan này rồi giống như bác Van nói nó chỉ bị dò con diot nối mass ở phần cấp nguồn 5v cho mạch reset thôi . thay vào ok luôn
                          Học học nữa học mãi
                          email:quoc_dt80@yahoo.com
                          dt: 0989621606
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #14
                            Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viết
                            Cám ơn các bác.
                            Tranvanquoc8 cho mình hỏi con Q reset nó ở chỗ nào vậy tại không có sơ đồ.Vỉ của california 138KC.ESS 8380
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • _Tung D&G_
                              • Jul 2010
                              • 70
                              #15
                              bạn thử thay cái boad nhỏ cắm ngược trên vỉ thử xem , m ko chắc chắn cho lắm , pan này m học mót dc ở chỗ trung tâm bảo hành california. bạn lấy thử một boad khác cùng đời thay thử xem thế nào
                              phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
