Mình có một cái máy mp4 TQ, mới mua đc hơn 2 tháng, ko bik tự dưng sao trên màn hình xuất hiện một sọc màu trắng nhỏ như sợi chỉ ý (mình cam đoan ko gây va đập ji cả nhé!). Lúc nghe mp3 thì ko sao, nhưg khi xem video thì nhìn khó chịu lắm. Có ai bik cách khắc phục lỗi này ko vậy? Vì mình thử đủ cáh rồi mà ko hết (ví dụ như chạy video sửa stuck pixel cả đêm mà vẫn như ko).
Màn hình LCD của mp4 bị một sọc trắng
Tags: None
Đã vệ sinh kỹ càng, cẩn thận, nhưng không hếtNguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếtđây là lỗi phần cứng mà,lỗi nằm trên màn hình, hay thấy trên mấy loại màn hình trung quốc, không có cách khắc phục đâu. bạn thử tháo máy ra vệ sinh lại máy xem sao, không hết thay màn hình khác.. hehe. đồ china thì thế thôi
Bạn thử nói rõ xem vệ sinh là ntn đc ko?
Thay màn hình thì mất bao nhiêu tiền vậy? Màn hình mới có hoạt động ổn định ko?
Mình nghe nói đây là lỗi dead pixel ji đó, ko bik có phải ko?
Đây không phải là lỗi dead pixel mà là lỗi do cáp màn hình bị lỏng, mất tiếp xúc ở dòng đó nên chỗ đó ko hiển thị được. Bạn tháo máy hàn kỹ lại cáp từ main lên màn hình sau đó mở máy, ấn tay vào vị trí IC điều khiển LCD (có một con IC nhỏ hình chữ nhật rộng độ 1mm như que tăm nằm ở trên sợi cáp). Ấn kỹ các vị trí tiếp xúc giữa IC với cáp và IC với màn hình. Nếu vệt trắng kia mất và màn hình chạy lại thì bạn kiếm miếng giấy hay cái gì đó tương tự đệm vào đó sao cho khi đóng vỏ nó đè vô là ok!! Nếu ko được thì sống chung với nó thôi! À mà máy bạn loại gì? có thể chụp ảnh nó ko? Nếu ko được chụp lên mình tìm LCD cho!
IC điều khiển LCD (có một con IC nhỏ hình chữ nhật rộng độ 1mm như que tăm nằm ở trên sợi cáp). Mình chưa hiểu ý bạn nói. Bạn thử chụp hình 1 cái cáp có con IC đó lên cho mình xem được không?
Mình thử hàn cáp, rồi đè vào con IC như bạn nói, nhưng nó ko hết. Hiện giờ cái máy này bị hư nặng hơn rồi. Nó mất 1 linh kiện gì đó rất nhỏ gần chỗ pin (mình nghĩ là cầu chì hay gì đó). Bạn sửa đc ko giúp mình với. Mình ở TPHCM.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtĐây không phải là lỗi dead pixel mà là lỗi do cáp màn hình bị lỏng, mất tiếp xúc ở dòng đó nên chỗ đó ko hiển thị được. Bạn tháo máy hàn kỹ lại cáp từ main lên màn hình sau đó mở máy, ấn tay vào vị trí IC điều khiển LCD (có một con IC nhỏ hình chữ nhật rộng độ 1mm như que tăm nằm ở trên sợi cáp). Ấn kỹ các vị trí tiếp xúc giữa IC với cáp và IC với màn hình. Nếu vệt trắng kia mất và màn hình chạy lại thì bạn kiếm miếng giấy hay cái gì đó tương tự đệm vào đó sao cho khi đóng vỏ nó đè vô là ok!! Nếu ko được thì sống chung với nó thôi! À mà máy bạn loại gì? có thể chụp ảnh nó ko? Nếu ko được chụp lên mình tìm LCD cho!
Bị sọc này là do 1 line từ ic giải mã tới màn bị đứt, hở mạch. Mà mấy cái line này được hàn với màn bằng băng từ. Không nên dùng gì đấy để lót đệm vào chỗ nối này vì làm không cẩn thận có thể làm đứt các line khác nữa. Thế nên cách sửa nhanh nhất là ...thay màn khác. Đối với màn TV hay máy tính thì ít nơi có máy hàn vẫn sửa được.Thất nghiệp :(
Bạn ở TP-HCM thì xa quá! mình ở ngoài Bắc cơNguyên văn bởi quangloptruo Xem bài viếtMình thử hàn cáp, rồi đè vào con IC như bạn nói, nhưng nó ko hết. Hiện giờ cái máy này bị hư nặng hơn rồi. Nó mất 1 linh kiện gì đó rất nhỏ gần chỗ pin (mình nghĩ là cầu chì hay gì đó). Bạn sửa đc ko giúp mình với. Mình ở TPHCM.
không biết màn hình của bạn có giống cái loại màn hình lcd mp4 của mình không.. máy của mình cũng bị sọc màn hình nhưng là sọc Đen (bj5 sọc từ trên xuống dưới )Mh đã thử hàn lai chân dây cáp và vệ sinh nhưng mà đều không ăn thua. cuối cùng ức chế quá minh lấy tay tỳ mạch lên từng cái sọc một kết quả thật bất ngờ là mõi làn tỳ lên là mất đj 1 đoan ngắn. cứ đần đần như thế cái màn hình của minh trở lại như xưa. heheh.. vui mừng không xiết.. heheh.. bạn làm thử xem sao nhé....
chả ăn thua bạn à, nó vẫn lì lợm nằm đó, vừa rồi xuất hiện thêm 1 sọc nữa, hixNguyên văn bởi 6quangminh9 Xem bài viếtkhông biết màn hình của bạn có giống cái loại màn hình lcd mp4 của mình không.. máy của mình cũng bị sọc màn hình nhưng là sọc Đen (bj5 sọc từ trên xuống dưới )Mh đã thử hàn lai chân dây cáp và vệ sinh nhưng mà đều không ăn thua. cuối cùng ức chế quá minh lấy tay tỳ mạch lên từng cái sọc một kết quả thật bất ngờ là mõi làn tỳ lên là mất đj 1 đoan ngắn. cứ đần đần như thế cái màn hình của minh trở lại như xưa. heheh.. vui mừng không xiết.. heheh.. bạn làm thử xem sao nhé....
Chắc mua máy mới cho rồi, nhưng mà mình tiếc data lưu trong máy. Bạn nào biết sửa thì giúp mình đi, bây h cái máy hư nặng hơn rồi, máy tính ko nhận ra được nữa => ko lấy data đc
bạn thử cắm vào máy tính khác xem sao. mấy cái mp4 tàu hay bị vậy lắm....Nguyên văn bởi quangloptruo Xem bài viếtchả ăn thua bạn à, nó vẫn lì lợm nằm đó, vừa rồi xuất hiện thêm 1 sọc nữa, hix
Cái máy nó bị cháy một vài linh kiện rồi bạn à (cháy theo đúng nghĩa đen)Nguyên văn bởi 6quangminh9 Xem bài viếtbạn thử cắm vào máy tính khác xem sao. mấy cái mp4 tàu hay bị vậy lắm....
La^y" lai Data thi' de~ nhung fix lai. cai" LCD thi' ra^t" kho" ban. a'!!Nguyên văn bởi quangloptruo Xem bài viếtCái máy nó bị cháy một vài linh kiện rồi bạn à (cháy theo đúng nghĩa đen)
uhm, cái chính là mình muốn lấy data màNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLa^y" lai Data thi' de~ nhung fix lai. cai" LCD thi' ra^t" kho" ban. a'!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
