dia chi cua em la teo921@gmail.com
Hỏi về mạch đèn led nhấp nháy .
Chắc bác chưa dùng proteus để mô phỏng bao giờ hả, khi mô phỏng không cần phải vẽ đầy đủ như sơ đồ lý thuyết đâu ông bạn... nên học thêm nhé !!!Nguyên văn bởi geminisongtu Xem bài viếtmạch thiếu tùm lum...
Minh la dan ngoai dao, khong am hieu nhieu ve ki thuat dien tu. Nhung minh rat thich lam mach. Hien tai minh dang lam 1 mach den led nhap nhay dung IC555 co dung quang tro de dieu khien khi troi sang thi tat, khi troi toi thi sang. Nhung hien tai minh van chua thanh cong. Mong cac ban giup minh voi nhe.
chào các bác !
Bạn muốn làm một mạch chớp led theo ý muốn OK.
Bạn làm mạch chớp led đơn giản :
Linh kiện gồm :
- IC 555 để tạo dao động ( hoặc Ic 74HC14 cổng not).
- Điện trở 220ohm,10kohm, biến trở 4.7kohm.
- Tụ lọc 47uf, 0.1uf
- IC 4017 tạo mạch chớp
Riêng mạch tạo dao động bạn tham khảo file đính kem nhé.(tự làm lấy)
Bạn muốn làm mạch chớp theo ý muốn và làm nhiều kiểu
- IC 89S52 (con vi điều khiển)
- THạch anh 10mhz
- tụ lọc 0.01uf
- Điện trở hạn dòng
- Led (điot)
Bạn tham khảo file đính kèm bên dưới nhé
các bác cho hỏi nếu muốn lấp thêm nhiều led thi làm sao ? mình mới bước vào lỉnh vực đt nên còn kém .mong giúp đỡ .nếu mắc nhiều led thì nguồn cấp thay đổi ra sao ?thank!
Có 2 cách mắc thêm led : song song hoặc nối tiếp !Nguyên văn bởi daodinhbao Xem bài viếtcác bác cho hỏi nếu muốn lấp thêm nhiều led thi làm sao ? mình mới bước vào lỉnh vực đt nên còn kém .mong giúp đỡ .nếu mắc nhiều led thì nguồn cấp thay đổi ra sao ?thank!
mắc song song thì chú ý về dòng
mắc nối tiếp thì chú ý về áp !
cái này dựa theo nguyên tắc mắc nối tiếp(U=u1+u2)
hoặc song song (U=u1=u2)0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Trời mạch này quá là đơn giản để nhấp nháy 4 LED của bạn
bạn dùng IC họ CMOS nó có điện áp vào từ 3V-15V
Dùng :
7555 để tạo dao động (Cái này có thể điều chỉnh được tần số nháy dựa vào biến trỏ)
CD4017 Hiện thị ra các đền LED để nhấp nháy( COn này nó đếm xung 10 lần) và cũng có thể sử dụng 10LED cuãng được. Bạn cơ thể đặt các vị trí của LED theo chân của 4017 sao cho nó đẹp mắt là đc!
NHáy nhanh hay nháy chậm là còn tủy thuộc vào 7555(Bạn điều chế 7555 có tần số là từ 1hz đến 10hz) hay cs thể là cao hơn.
Sơ đồ này pác có thể thma khảo!
Nhớ là thay 555 bằng 7555 nhé để cho điện áp đầu vào thấp! chọn led loại điện áp thấp. (và nhớ là đừng có cho trở to quá)
Giúp em với!!!!!!Hepllll
Chào các bác dân điện tử . Em có một mong muốn mong các bác trong ngành giúp đỡ . Em đang muốn thiết kế một mạch LED nhấp nháy theo kiểu thứ tự ,(vd từ 1->10 rồi lại từ 10->1), tốc độ nháy thay đổi theo thời gian và cường độ sáng của các đèn cũng thay đổi . àh ai ở Hà Nội biết mấy dàn LED nhấp nháy ở ô vòng tròn trên đường Đinh tiên Hoàng y' . em muốn làm như thế hoặc là theo hình trái tim để tặng bạn gái mà em không làm được . Hiện em đang làm ở Chờ Trời (phố Huế) linh kiện thì không lo chỉ lo không có mạch . Bác nào hiểu biết về điện tử làm ơn giúp em với ,àh cho em luôn công suất cực đại mà mạch có thể hoạt động ( 1 chân của IC thi tối đa bao nhiêu LED ) và cách thay đổi luôn nhé ! sắp Noen rồi em muốn làm về để tết còn làm cây nêu ở quê cho hoành tráng . Cám ơn mọi người trước nhé|
em muon lam mot mach den led nhap nhay de tang em gai ut vao ngay sinh nhat. em muon sap xep cac den led theo so ngay sinh nhat(16/12) nhung ko bit lam the nao, theo du tinh cua em thi can toi 48 con led.co bac nao giup em voi. em xin cam on truoc nha.
để làm được như vậy thì bạn dùng VDK nhéNguyên văn bởi thient0811h Xem bài viếtChào các bác dân điện tử . Em có một mong muốn mong các bác trong ngành giúp đỡ . Em đang muốn thiết kế một mạch LED nhấp nháy theo kiểu thứ tự ,(vd từ 1->10 rồi lại từ 10->1), tốc độ nháy thay đổi theo thời gian và cường độ sáng của các đèn cũng thay đổi . àh ai ở Hà Nội biết mấy dàn LED nhấp nháy ở ô vòng tròn trên đường Đinh tiên Hoàng y' . em muốn làm như thế hoặc là theo hình trái tim để tặng bạn gái mà em không làm được . Hiện em đang làm ở Chờ Trời (phố Huế) linh kiện thì không lo chỉ lo không có mạch . Bác nào hiểu biết về điện tử làm ơn giúp em với ,àh cho em luôn công suất cực đại mà mạch có thể hoạt động ( 1 chân của IC thi tối đa bao nhiêu LED ) và cách thay đổi luôn nhé ! sắp Noen rồi em muốn làm về để tết còn làm cây nêu ở quê cho hoành tráng . Cám ơn mọi người trước nhé
Dùng phương pháp quét led để hiển thị
Dùng module PWM để điều chỉnh độ sáng tối của led
Chúc thành công !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
các bác có hình ko, post lên giùm đc ko.Nguyễn Minh Giáp
DT1 - K2 - Haui
my.opera.com/nguyenminhgiap
anh mr cuong con oi! anh co the cho em mach den led chay hinh trai tim dc ko?nhug co the mua con 4017 o dau ha anhLast edited by hocbacgiang; 26-03-2009, 16:23.
anh oi mach nhay dug 555 va 4017 thi chan 4,5 of 555 bo fai ko anh,con chan 8 co fai len (+) nguon ko vay?Last edited by hocbacgiang; 26-03-2009, 16:25.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
