Làm giúp mình mạch bật tắt đèn bằng 1 phím bấm với!!!
  • ttung_11
    • May 2010
    • 17
    Chào các bác pro, em định làm 1 mạch điểu khiển, bật tắt đèn led mà dùng 1 phím bấm như phím bật tắt nguồn trên máy tính, nhưng em không biết làm mạch điện như thế nào cho hợp lý. Mong các bác giúp với, nguồn 5v lấy từ máy tính, chạy led 5mm. Thank các bác nhiều
  • ttung_11
    • May 2010
    • 17
    Hu Hu, không ai giúp mình với???
    • phuongcao
      • Jul 2010
      • 51
      bạn muốn điều khiển bằng máy tính luôn ko . pm cho minh nhé
      mà cái này cũng khá đơn giản sao bạn không tự nghiên cứu.
      thiết kế mạch điện tử ứng dụng
      email:
      tel: 0933 785 924
      • huydim
        Moderator
        • Jun 2007
        • 275
        Bạn thử mạch này đi, ngày xưa tôi vọc nó chạy rất tốt. Có thể kết hợp với cái mic để búng tay cho nó hoạt động
        Phần cứng máy tính huydim
        TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
        • ttung_11
          • May 2010
          • 17
          Hic, mình chỉ biết hàn linh kiện thôi. chứ tự nghiên cứu dc thì mình đâu cần hỏi nữa. . Để mình thử coi hihi
          • tungtot_vl
            • Jun 2007
            • 130
            mọi người có hiểu sai câu hỏi của bạn ttung_11. câu hỏi bạn chưa rỏ ràn lắm hảy hỏi lại đi
            còn làm công tắt bật mở nguồn như máy tính thì tìm mua 1 công tắt nhấn vào là đóng, nhấn tiếp là mở là được rồi. dạng nút nhấn như tivi hay máy tính thì bán thiếu gì
            LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viết
              Cái này hiệu quả nhất
              • huydim
                Moderator
                • Jun 2007
                • 275
                #8
                Cái mạch tôi đưa ra có thể bật tắt tất cả các thiết bị nếu dùng relay, lần đâu bấm sw sẽ mở, lấn sau sẽ đóng. Nếu chỉ đơn giản tắt mở Led thì bỏ Transistor ra và thế cái Led vào.
                • TrungDigiPRO
                  • Jun 2011
                  • 96
                  #9
                  Bạn nào làm được mạch dimmer (chỉnh PWM cho đèn sáng tối giống đèn ngủ) thì PM giá cho tôi nhé.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Tải của bác là gì ?
                    Đèn hay động cơ
                    • huydim
                      Moderator
                      • Jun 2007
                      • 275
                      #11
                      Đèn hay động cơ thì tùy relay bạn dùng thôi, cái đó là phần sau rồi
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Khác nhau nhiều chứ. Đèn khác động cơ khác.
                        • huydim
                          Moderator
                          • Jun 2007
                          • 275
                          #13
                          Tôi không nói đèn giống động cơ bao giờ, tôi nói tùy relay bạn dùng
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Relay ????
                            Chưa hiểu lắm ý bác là gì ?
                            • Sơn Hà
                              • Dec 2009
                              • 638
                              #15
                              Hai ông này nói chuyện cứ như là hai người lãng tai nói chuyện với nhau vậy.
                              ttung_11 Tìm hiểu thêm về ttung_11
