Làm giúp mình mạch bật tắt đèn bằng 1 phím bấm với!!!
  • TrungDigiPRO
    • Jun 2011
    • 96
    #16
    Ai cũng hiểu, chắc 2 bạn kia cũng hiểu, nhưng viết ngắn quá thành ra người khác không hiểu rõ ý của bạn.
    Theo tôi động cơ cũng có thể dùng relay, nhưng relay thì không khiển tốc độ được mà phải băm xung; mạch động cơ cũng khác mạch đèn vì phải có chiều quay, đèn thì không.
    Đèn cũng có thể dùng relay, nhưng relay thì không chỉnh sáng tối được.
    Bạn nào chế được mạch chỉnh sáng tối cho đèn 220V, làm cho tôi, tôi giả tiền. Trên mạng có một số rồi (tìm từ khóa dimmer light) nhưng tôi ko biết hàn mạch nên thuê luôn đây.
    Yêu cầu: Cho tín hiệu vào PWM từ 0 -> 255, đầu ra là dây đấu với đèn.
    • TrungDigiPRO
      • Jun 2011
      • 96
      #17
      Tải của bác là gì ?
      Đèn hay động cơ
      Chắc bác hỏi tôi? Chủ đề này nói về đèn mà, tôi muốn khiển cái đèn 220V. Nếu hợp tác tốt thì tôi còn đặt vài cái mạch nữa, toàn cái dễ, vì tôi không biết hàn mạch nên tôi gửi sơ đồ nguyên lý rồi đặt hàng làm luôn.
      • caovanhuong
        • Oct 2008
        • 1800
        #18
        Relay ????
        Chưa hiểu lắm ý bác là gì ?
        relay là thiết bị trung gian đóng mở đèn và động cơ. nên tải bác có sử dụng đèn hay động cơ thì cũng chẳng ảnh hường gì đến phần điều khiển cả.
        Bạn nào làm được mạch dimmer (chỉnh PWM cho đèn sáng tối giống đèn ngủ) thì PM giá cho tôi nhé.
        200k, bác làm thì mail cho em. không thì ra chợ mua cái công dimmer nhìn rất là đẹp, giá khoảng 100K
        • tungtot_vl
          • Jun 2007
          • 130
          #19
          cái này tôi làm bán nhiều rồi, nhưng chỉ điều chỉnh tải 12VDC dòng <20A. nếu bạn muốn dùng 220V thì thêm cái relay. nhưng nếu dùng 220VAC thì đơn giản nhất là ra ngoài tiệm điện bảo bán cái dimmer giá khoảng 30.000d về sài là ok.
          Dimmer tôi làm điều chỉnh sáng tối có thể dùng biến trở để điều chỉnh hoặc có thể dùng Remost vô tuyến nhưng giá hơi cao đó. hu hu
          LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
          • TrungDigiPRO
            • Jun 2011
            • 96
            #20
            Cái ở ngoài chợ chắc là cái vặn vặn phải không, nó có dùng mạch để khiển được không? Tôi đang dùng vi mạch để khiển nó qua sóng radio, điện tử thì không dùng tay được.
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              #21
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              Mình không dùng relay cho cả đèn và động cơ.
              To TrungDigiPro :
              Mình có thể làm với nút nhấn. Không cần dùng núm vặn. RF thì có thể hơi lâu ( test). Nếu bác muốn đặt hàng thì cho biết số lượng
              • tungtot_vl
                • Jun 2007
                • 130
                #22
                uh. ngoài tiệm điện bán là cái dimmer 220VAC dùng để điều khiển sáng tối các bóng đèn tròn. khi dùng dimmer thì nối tiếp với thiết bị cần dùng có thể điều chỉnh điện áp tăng giảm trong khoản 100 - 220VAC.
                cơ bản là thiết bị của bạn cần dùng áp bao nhiêu V, DC hay AC.
                nếu bạn dùng Dimmer 12VDC Remost vô tuyến thì liên hệ với tôi khoảng cách chỉnh remost <100m ok. giá 300k tại TP.HCM nhé ĐT: 0982 209 231
                • TrungDigiPRO
                  • Jun 2011
                  • 96
                  #23
                  Nhiều bạn nhận quá, tôi sẽ trình bày cụ thể yêu cầu trong bài viết tới.
                  • superhieu1
                    • Jul 2010
                    • 1884
                    #24
                    hjhj, xin góp ý cho vui, tui cũng từng làm timer-dimer nhưng, đối với tải cảm(quạt, bơm nước), đèn tròn thì ok, còn đèn loại huỳnh quang hay bóng chữ u thì khóc với nó
                    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                    092 2838 712 --->>
                    • tranvinh79
                      • Jul 2009
                      • 79
                      #25
                      Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                      Bạn thử mạch này đi, ngày xưa tôi vọc nó chạy rất tốt. Có thể kết hợp với cái mic để búng tay cho nó hoạt động
                      bạn cho mình hỏi cái hình có chữ & nó là con jì vậy?
                      thanks!
                      • vietk6.2
                        • Sep 2011
                        • 1
                        #26
                        mọi người ơi tớ cũng có 1 cái đề tài nay mong mọi người giúp tớ mới
                        Điều khiển, giám sát thiết bị bằng máy tính, kết nối không dây đến các thiết bị.
                        dùng sóng RF để điểu khiển
                        • elec1004
                          • Mar 2012
                          • 431
                          #27
                          Có ai làm thành công mạch này mà dùng transistor chưa cho mình xin sơ đồ với. Ấn 1 cái thì đèn sáng luôn còn ấn cái nữa thì đèn tắt luôn. Muốn làm mạch lật dùng 4017 nhưng mua không ra ic. Mong các bác giúp đỡ. Dùng trans thì càng tốt ạ! Thanks,
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #28
                            Bạn lắp một cái trigger bằng transistor là được mà. Cần 2 transistor cho mạch trigger, 1 transistor nối với tải; vài cái điện trở, diode .
                            Sơ đồ: bạn có thể sử dụng ngay sơ đồ trigger cơ bản.
                            • vuthehiep
                              • Aug 2010
                              • 253
                              #29
                              Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viết
                              thanks!
                              nó chỉ là 1 phần tử trong ic thôi minh nhớ không nhần nó là ic thuộc họ 74 còn phần tử đó là cổng and thì phải
                              • elec1004
                                • Mar 2012
                                • 431
                                #30
                                Bác cho em xin sơ đồ được không ạ?
                                ttung_11 Tìm hiểu thêm về ttung_11
