Làm sao để hát loa 20 ohm?
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Thấy loa lạ em mua về thử liền
    Cặp loa hình "hột vịt" dính liền 2 loa, made in Viet Nam, 20 ohm 3/5W. Loa màng giấy kah chắc chắn. Kích thước 2 chiều của loa là 4,5 cm và 2 cm.
    Các bác hướng dẫn giúp em làm thế nào để thúc cho loa này hát lớn, các mạch khuếc đại thường chỉ 8 ohm, gắn loa này vào hát rất bé
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    chắc phải có kái mạch +-30v đầu ra cho em nó, hoặc có BA xuất âm
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    • 0973885865
      • Apr 2009
      • 574
      nghe bạn tả như là loa treble thì phải
      • fireman
        • Jul 2005
        • 775
        dùng biến áp xuất âm...
        Thất nghiệp :(
        • lvhn
          • Jun 2011
          • 1740
          Cảm ơn các bac1 đã quan tâm ^^! em cũng nghĩ tới vụ biến áp xuất âm. HÌnh của nó đây:
          Nó nhỏ quá, biến áp xuất âm thì em mù tịt
          • sang_dientu
            • Oct 2009
            • 1563
            loa này bỏ vào máy tính dã nè
            bác dùng mấy con aùdio xài nguồn 12 ấy.
            email:
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
              Nguồn 12 cũng không thấm! không phối hợp trở kháng được, dòng lớn thì loa nóng.....óng...óng... mà không biết loa này để làm gì? thấy người ta bán cả thùng to
              • sang_dientu
                • Oct 2009
                • 1563
                #8
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                thế quấc cái nguồn 90V vào.
                email:
                • superhieu1
                  • Jul 2010
                  • 1884
                  #9
                  đưa thẳng 220vac vào nghe tiếng Sin
                  092 2838 712 --->>
                  • thanhhaudt33
                    • Feb 2012
                    • 736
                    #10
                    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                    các bác đùa dai quá ah.lỡ người ta làm thật thì sao!!!hi hi
                    Bùi Thành Hậu
                    Gmail:
                    Fb:
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #11
                      Hát được mấy giây em nó thành than
                      Chưa nghe tiếng sin mà nghe rẹt...đùng....
                      Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                      mai mắn là đọc bài viết của bác trước khi thực hiện, nếu không hỏng cặp loa yêu quý của em rồi
                      • sang_dientu
                        • Oct 2009
                        • 1563
                        #12
                        keke nếu bác Nghĩa làm thật thì làm tóc khỏi xịt keo và có loa mới thôi hehe.
                        email:
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3365
                          #13
                          Loa nhiều thế thì đấu nói tiếp 2 cái thì thành 10 R hay kiếm cái biến thế 0 - 6 - 9 - 12 amp ra vào 0 - 6 ra loa 0 - 12 là hát to ngay .
                          • phamtinh.dt
                            • Jul 2010
                            • 933
                            #14
                            loa bé thế công suất có 5w thì làm sao đòi nói to đc .trở 20ohm dùng mạch công suất dùng nguồn +-30v là chạy tẹt rồ khéo còn cháy loa.loa phóng thanh 16ohm + điện trở dây dẫn khá dài mà mạch công suất vẫn chỉ chơi +-30v.
                            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                            Web :
                            • lvhn
                              • Jun 2011
                              • 1740
                              #15
                              loa này kêu nhỏ hơn loại 4ohm, 8ohm cùng kích cỡ. Màng loa ko nhạy nên ko thể phát tần số cao. Loa nhỏ như vậy mà chỉ phát tần số thấp thôi vậy để làm gì?
                              lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
