các cao thủ xin chỉ giáo con linh kien này là con gì có con nào tung dương có thể thay thế ko con này o ampli technich nhật đo ôm khoảng 8k kí hieu trong mạch la th601 xem file dính kèm hộ em nhé
cho tớ hỏi linh kiện này la gì va dể làm gì
Tags: None
..và tùy loại: nhiệt tăng điện trở giảm hoặc ngược lại.......By three methods we may learn wisdom:
[QUOTE=phuong.hng;550995]..và tùy loại: nhiệt tăng điện trở giảm hoặc ngược lại.......[/QUOTE
anh ơi thế có con nào tương đương thay the ko anh
Bạn có thể ra cửa hàng linh kiện điện tử tại địa phương hỏi mua hay tìm các chỗ bán đồ điện cũ, đồ phế liệu... nhưng là mình nghĩ hơi khó tìm!!!By three methods we may learn wisdom:
con này o amli technich co 8 so than no bi no tung em lay o ve ben canh de thu ma bay h ko co thay th toi em roiNguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtcái này còn gọi là điện trở Sun loại này giờ hay gặp trong các nguồn xung (tivi, máy tính,...)
ra của hàng phế liệu tìm con có thông số tương tự mà gỡ ra cho nhanh khỏi phải mua
Chữ "Th" là ký hiệu của "Thermistor" (sorry nếu mình viết sai chính tả vì không nhớ chính xác từ): có nghĩa là "điện trở có trị số thay đổi theo nhiệt độ". Trong các hệ thống âm thanh cũ thường sử dụng con này cho phân cực tầng công suất. Thông thường nó có trị số giảm khi nhiệt độ tăng.Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtHình như không phải điện trở nhiệt mà là cầu chì thì phải.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
