xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
  • cvhp
    replied
    toàn nói chung chung, lý thuyết hảo, có hàng show mọi người xem cho nó có hứng
    Leave a comment:
  • Walk_alone
    replied
    Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    Không biết thằng nào không được ăn học, khi mày biết nói lý lẽ và sỉ nhục người khác thì mày nên xem lại mày nhé, mày là thằng gây chuyện, sỉ nhục người khác trước, mày nói chuyện đàng hoàng thì k ai gây với mày làm j. Đết thèm chấp, mày sủa bao nhiêu kệ mày..............
    Vãi đ...ái thanh niên 2013!
    Thôi, bước trở lại với nội dung topic. Không lăng nhăng nữa.
    Umm, điều đầu tiên là lý luận lý thuyết đã.
    - Cần xác định, là 4000W với tải bao nhiêu Ohms? Như tôi đã nói, chỉ class AB, B là DIY được, class G, H, D khó khăn hơn nhiều.
    Với 8 Ohms thì e là không thể, giới hạn của vật lý hiện giờ. Về nguyên tắc, kéo dòng bao nhiêu cũng được, nhưng mà cần theo tiêu chuẩn EIC của nguồn 1 phase 230VAC. Không thể làm cái ampli cho khủng rồi khi mở điện lên là cháy trạm biến áp đầu hẻm được.
    Vậy câu trả lời là 4000W/4 Ohms hay 2 Ohms nhé. Lấy 2 Ohms đi cho khả thi vì 4000W 4 Ohms vẫn là 1 con số khủng bố với DIY class AB/B.
    4000W@2R = 90VRMS ở ngõ ra ampli + hao phí do IPS, VAS, OPS 10% (mức này khá là min rồi).
    Vậy nguồn điện sẽ cần: (90x10% + căn bậc 2 của 90V) ~ +/-140VDC.
    Với nguồn +/-140V xem ra không có nhiều transistors công suất chạy được nhỉ? Vce sẽ cần ít nhất 280V.
    Trên thế giới này có mỗi 1 em transistor công suất BJT audio của ON Semi có mức Vce thỏa con số này (và thêm khoảng 20% nó để an toàn.) đó là ON Semi MJL4281A/MJL4302A (350V Vce, 15A Ic, 230W Pc...). Dĩ nhiên, là ta không muốn dùng HEXFET làm sò công suất, vì Ciss của nó quá cao.
    Em nó thì chịu được 0.6A@140V@1s. 4000WRMS/2R là tương đương với dòng 44.72A. Mà mỗi con sò sẽ chịu được 0.6A ở 1s => để gánh mức công suất này cần có 44.72/0.6 ~ 74 sò.
    Vậy ta muốn có 1 ampli class AB/B cực trâu, bố của Crest CA18, Crown MA5000VZ, Void Infinity 8... 4000W/2R, 2000W/4R, 1000W/8R ta cần 1 ampli có nguồn +/-140VDC, chạy 37 cặp sò MJL4281A/MJL4302A/kênh. Lưu ý là class AB/B luôn được đánh giá cao về chất âm hơn class H, G, D (ở trên kia toàn anh tài class H, G).
    Sò đã đủ số lượng để chơi công suất tăng tuyến tính theo tải (định luật Ohm) và cho là nguồn đủ gánh. Không chơi ăn gian mà các hãng hàng hiệu hay dùng là dùng mạch VI limiter ở tầng xuất.
    Các hãng hàng hiệu thường nghĩ là, tại mức mà transistors dẫn tối đa, thời gian xảy ra sẽ nhanh, không làm nó bị second breakdown. Và hãng làm mạch bảo vệ VI để bảo vệ làm sao cho sò công suất không dẫn vượt dòng max của nó (sẽ bị đánh thủng) và chống chập tải. Múc đích là: làm giảm số lượng trans dùng...
    Đó là tính toán cho class B/AB OTL, còn BTL sẽ gấp 4 công suất, gấp 4 sò, gấp 4 dòng... cái chi cũng gấp 4, chỉ trừ Vcc (theo lý thuyết).
    // Mạng lag vãi...
    Leave a comment:
  • Walk_alone
    replied
    Các hãng hàng hiệu thường nghĩ là, tại mức mà transistors dẫn tối đa, thời gian xảy ra sẽ nhanh, không làm nó bị second breakdown. Và hãng làm mạch bảo vệ VI để bảo vệ làm sao cho sò công suất không dẫn vượt dòng max của nó (sẽ bị đánh thủng) và chống chập tải. Mục đích là: làm giảm số lượng trans dùng...
    Một ampli class B/AB 16.000W@2R? OMG, bạn đã có 1 ampli class AB/B công suất lớn nhất thế giới rồi đấy.
    Nhưng mấy thằng tây nó không nghĩ điều này. Nó thấy rằng, để kêu to, nó cần thật nhiều ampli + thật nhiều loa. Nên ampli của nó chỉ loanh quanh 1.000W/8R@class H. Cao lắm là 1400W/8R với 3 tầng nguồn chồng, để trị mấy cái loa Sub 18' đôi độ nhạy thấp, cứng đầu.
    Loa hệ chuyên nghiệp có độ nhạy rất cao, nhưng đến 1 mức dB nào đó, nó không kêu to thêm nữa, đó gọi là max SPL. Điều này được datasheet ghi rõ.
    Meyer Sound HP700 (một trong những loa sub PA tốt nhất/đắt nhất thế giới) 18 inches đôi max SPL chỉ 140dB/1m. Có chích 10.000W vào nó cũng chả to thêm, mà chỉ tổ khiến nó nóng cone/vượt qua Xmax đến Xdamage, rồi cháy.
    Martin Audio WS218 còn thấp hơn...
    Ai đã vào bar/club nào? Ở trong đó rất chuộng dùng JBL SRX728/725 và thật nhiều ampli để tải cá đám loa này. Nên nó kêu mới to được như vậy. Bạn mong chờ 1 ampli 10.000W và chích vào cái loa nào đó, cho nó kêu to như vậy? Mơ đi mà có...
    Chợ Nhật Tảo, tp.HCM. Có bán mấy loại board hình như 16, 20 sò 2SC5200/2SA1943/kênh, ghi 1200W ,mà nguồn là 35VAC đôi. Điều đó làm tôi buồn cười mỗi lần thấy, rõ rảng là mạch không có IC đảo phase BTL. 1200W/50VDC? Tại tải mấy Ohms đây?! 0.5 Ohm à?
    Ở VN/TQ, cái giấc mơ công suất nó quá ám ảnh. Thay vì bỏ cả đống tiền mua amp khủng, ta nên mua nhiều amp vừa vừa + nhiều loa hàng hiệu, độ nhạy cao vào.
    Leave a comment:
  • bdquetoi
    replied
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Hôm giờ không dám béng mảng vào luồng này vì thấy số W lớn quá (mà em thì chỉ chơi cỡ chục W), nay vừa mon men vào thì thấy mấy bác choảng nhau rầm rầm nên sợ quá phải lùi ra 16m50 mà hóng vậy.
    hôm nay em mới vào cái này . Vì cũng chả quan tâm mấy. Hic.. Quanh năm : cái cày đi trước , con trâu đi sau .. Ý lộn con trâu đi trước cái cày theo sau .. Nên thấy công suất lớn là sợ nó giật lắm
    Nhà nông chúng em hay nói : Phàm con người cũng như cây lúa .. Cây lúa non thì cứ hừng hực vươn thẳng lên trời ,, Còn khi đã già ,, có bông có hạt thì lại rủ xuống ...
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Thì CÔNG XUẤT LỚN mà lị!
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Thôi bác có vợ hạnh phúc và đi bộ sao lại thế anh em mất hòa khí không hay.
    Ah bác "có vợ hạnh phúc cho hỏi trong sài gòn có đặt mua được mấy món này không: bóng trường SK29 hoặc SK39, IC nguồn cấp trước DM311 không? Dự án nguồn SW cho amp nhỏ và amp LM3886 có lẽ xếp xó vì thiếu mấy linh kiện này hixx.
    Leave a comment:
  • quocviet121
    replied
    thôi các bác đừng như thế nhé trên diễn đàn chúng ta là bạn học tập trao đổi kinh nghiệm cho nhau
    đừng vì nhưng tranh cãi mà làm mất tình bạn hãy chung tay làm diễn đàn tốt đẹp hơn
    thân
    Leave a comment:
  • Lam-dt
    replied
    VN ta ra ngõ gặp anh hùng mà....Mong rằng ra đến biển cũng gặp anh hùng thì dân thuyền chái lưới được nhờ, bây giờ nhiều tàu lạ mà anh hùng hải quân không thấy đâu hết.....Đàn ông bây giờ dễ hạ nhục người khác, mồm miệng thì còn hơn đàn bà nơi cuối chợ. ...Văn minh tre vẫn mãi chỉ là văn minh tre !
    Leave a comment:
  • cvhp
    replied
    Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
    Mày có nghĩ đến mình khi thở ra những câu thối um như thế không? Ở đây ai kiến thức ít ỏi? Mày lớn lối nói bác Ngocanh59 vẻ như ta đây hiểu biết lắm. Rồi tao vào nói lại, dek biết sửa, lắng nghe còn to mồm.
    Tao thì cần dek gì mày tôn trọng.
    Tao ngứa mắt và tao thích đi chửi những thằng như mày, có tí hiểu biết mà to còi, bố đời. Sao tao không nói những người khác, có thể họ còn ít kiến thức, nhưng tinh thần rất ham học hỏi?!
    Mày cũng chỉ là 1 thằng trẻ trâu, khi đuối lý bắt đầu loanh quanh, xỉ nhục cá nhân người khác, không có tính xây dựng, ''sống lâu lên lão làng''. Lượn đi cho nước nó trong, nhé!
    Leave a comment:
  • masterhard13
    replied
    Bác Mod đâu ùi ! XEm thế nào vào hoà giải cho anh em nhanh ! Không thì lại có chuyện mất vui bây giờ !!! :-s
    Leave a comment:
  • Walk_alone
    replied
    may thang dau oc kem phat trien, kien thuc it oi ma to ve ta day, du minh gioi nhung nguoi ta cung k dc khinh va si nhuc ng khac nhu may, chang khac nao loai cho dien di can nguoi ta.
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    xem may la ai ah, cai thu nhu may tao k ton trong, tao xem may = con cho
    Bác MOD ơi! xem cái "ampli" này hét gớm quá chừng! diễn đàn gì mà giống chợ cá quá vậy?
    Leave a comment:
  • cvhp
    replied
    Leave a comment:
thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
