ampli 12V
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    #226
    Nguyên văn bởi yeudt89 Xem bài viết
    em có con ic tda 7388 sơ đồ chân gần giống với tda 7386 các bác cho em hỏi chân st-by và chân mute lắp như thế nào hả các bác để cho con ic hoạt động
    Bạn tra datasheet ra lắp như thế là chạy ...TDA7388.pdf
    • NamThai
      • Feb 2013
      • 57
      #227
      tôi mới làm amly 12v rồi nâng áp thẳng lên 50v đôi, ghép tám con kéo loa ba tấc cho anh bán kẹo kéo, dùng tl494
      • quocviet121
        • Sep 2012
        • 1006
        #228
        đâu bác cho xem cái schematic đi
        • quang an
          • Mar 2013
          • 1
          #229
          Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viết
          Minh co thể giúp đc bạn chả là mình có 1 bộ âm ly 12V có công suất 75W dùng con IC TA8210 ra được 2 kênh Có giá la 70K ~ 80K Nghe cũng tốt nếu kết hợp với mạch lọc là Ok luôn . mình sẽ pót anh sau
          Bạn bmx246 ơi, bạn còn bộ âmly 12v này không, và giá bây giờ thế nào rồi, mình đang cần một bộ và mua thêm loa nữa để nghe bạn à.
          Làm sao liên lạc được, cho mình biết thông tin nhé: 0938.595.782 . Cảm ơn bạn
          • tritoan98
            • Sep 2012
            • 1
            #230
            Anh cho em mạch 12v-1400w được không anh hihihi. Em đang cần cám ơn anh trước mà mạch đó cân chỉnh ok chưa sư huynh hihi tại em cũng dân mới vào nghề nên việc cân chỉnh còn kém lắm.
            • quocviet121
              • Sep 2012
              • 1006
              #231
              bác dùng cho cái j mà dữ vậy mà rất khó ráp chạy toàn tranistor
              • eprom_v
                • Apr 2011
                • 327
                #232
                làm đc nhưng giá cũng mắc đó
                • daituong1102
                  • Jul 2012
                  • 675
                  #233
                  12v/1400w á mình mờ mắt ko ta ,
                  • cvhp
                    • Oct 2009
                    • 800
                    #234
                    không j là k thể cả bạn ah
                    • daituong1102
                      • Jul 2012
                      • 675
                      #235
                      theo công thức I=P/U thì 1400/12=116.6A , liệu ghép bao nhiêu con Ic lại hay Ghép bao nhiêu Rổ sò để đc dòng như vậy và cái tản nhiệt của nó chắc khoảng 2x2 mét vuông , và với tải loa chắc âm Ôm ( ko nói đến các cách tăng áp )
                      • PhuongKD
                        • Feb 2012
                        • 64
                        #236
                        Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                        chạy 12V mà CS cao chắc chỉ xài con TDA1562 (BTL) là ổn nhất. nhưng giá cũng hơi max, tầm ~150k trợ giời
                        con này có thể cho công suất đầu ra lên đến 70W
                        còn lắp stereo thì xài hai con này là ok
                        còn nếu muốn 2 kênh đều có cs cao trên 1 IC thì dùng con TDA8560 hoặc TDA8563 2x40w - 12v:
                        TDA8560
                        TDA8563
                        Còn 2x22w - 12v thì có thể SD các loại sau:
                        KIA6210AH
                        TDA1552
                        TDA1553
                        TDA1557
                        Còn nếu muốn giá thành rẻ thì ráp 1 cặp TDA2003 mắc BTL. con này tầm ~5K/1 con:
                        Hoặc xài TDA2005 giá cũng khá rẻ và CS 20w/1 IC. Mạch này sử dung 2 IC. mỗi IC cho một kênh và đấu kiểu BTL:
                        Còn rất nhiều các mạch và dòng IC khác. bạn tự tìm hiểu thêm nha. mình biết có vậy thui.
                        good luck for you!!!!!!!!!!!
                        con tda8560, 8563 có dể mua không bac?
                        • trinhhadem
                          • Jul 2011
                          • 1045
                          #237
                          Nguyên văn bởi minhtuong Xem bài viết
                          Tôi ở SG, kiến thức về điện tử không nhiều,lần đầu tham gia diễn đàn này, mạnh dạn đề nghị chị Lan Hương nhựơng lại cho bo mạch trên để ráp thực hành thử, vì ở nhà cũng có nguồn 12vDC, làm sao liên lạc được với chị ạ, với thái độ cầu thị xin cho hỏi "PM" là gì ạ (xin đừng cười)? Cám ơn chị nhiều. Minhtuong
                          PM là nhắn tin đó bạn thuật ngữ của những người chơi game
                          • tho hoc viec
                            • Jan 2011
                            • 538
                            #238
                            Nguyên văn bởi quang an Xem bài viết
                            Đừng bao giờ tin là có thể có được công suất 75W trực tiếp từ các IC với nguồn 12V !
                            Để ý công thức P (max)=U^2/R là biết, 12^2=144, /4ohm được 36W, nếu chạy loa 2ohm mới được 72W, bạn phải kiếm cách khác đi.
                            Ví dụ dùng loại H như con TDA1560/TDA1562Q... hoặc dùng mạch inverter nâng điện áp 12V lên +-30~45V chẳng hạn.
                            chúc vui.
                            Chán ko buồn ký.
                            • PhuongKD
                              • Feb 2012
                              • 64
                              #239
                              E tìm thấy mạch in này cho con KIA6210 mà đuôi .pcb máy e mở không đc, bác nào giúp e chuyển sang file ảnh hoặc pdf để e là với ạ
                              http://arielalejandro.dyndns.info/electronica/Amplificador%20KIA6210AH.pcb
                              E cảm ơn trước
                              • NamThuy9
                                • Aug 2013
                                • 14
                                #240
                                Bạn vinachip giới thiệu con này nè:
                                Tuấn ở Sài Gòn chỗ nào nè. Nhắn qua PM đi, Lan Hương sẽ cho người mang đến tặng Tuấn bo mạch ampli chỉ to bằng ngón tay cái, đã ráp đầy đủ linh kiện và IC rồi, chỉ việc đưa 12V vào là ... chạy. Bo dùng TDA2030.
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
                                Chào chị mình muốn mua lại 1 cái ampli mini như vậy dùng nguồn 12V để xài và học hỏi chị vui lòng cho mình biết địa chỉ hay số ĐT để liên lạc. cảm ơn nhiều !!!
                                P/S hộp thư của chị đầy rồi nên kg PM cho chị được !!!
                                toankg Tìm hiểu thêm về toankg
