Hồi trước tôi có mua ở Nhật tảo con IC TDA 1562 Q để sửa cái amp trong xe hơi con này dạng class H nếu nguồn 12 volt công suất ra được 30 W với loa 8 R còn nếu loa 4 R thì là 54 W .
Đây là bài viết tôi mong đợi từ lâu. Nhìn data con TDA 1562 Q thấy có vẻ rất ổn. Cảm ơn bạn nhiều. Nhưng ko biết con này điểu khiển nó có khó ko nữa
Con IC này là đời sau của tda 1560 được Phillip thiết kế với mức nguồn thấp sử dụng trong amp xe hơi Vcc của nó là 14 ,4 volt mạch cũng như các mạch IC thông dụng khác , lúc thay xong thử thấy mạnh như tháy mạnh như amp 2 sò trước mua 80 k 1 con .
Trích : loại này chất lượng đỉnh cao tôi khoái chơi âm ly 12v của Huyndai , Anpine dùng để chơi loa ti vi sony nội địa 29'-34' toàn giải " gọi là loa nỉ" nghe nhạc thôi rồi luôn
Đúng rồi nghe thật tuyệt rỏ ràng toàn dải luôn câu thẳng vào amp khỏi cần mạch phân tần có cái loa còi và cái thùng sub của nó luôn càng bốc .
các anh các chị làm ơn chỉ cho em cách đấu accu vào con loa vi tính microlad m900/4.1 nó dùng 3 con ic tda 2030a. nếu em muốn thay = 3 con tda 2040 có đươc không a.
Thứ nhất nếu bạn muốn nối accu vào loa 4.1 sử dụng TDA2030 thì bạn cần phải có 2 accu loại 12V mắc nối tiếp. khi đó bạn sẽ có bộ nguồn đôi nối vào loa là xong
Còn việc bạn muốn thay TDA2030 bằng TDA2040 thì là 1 điều ngớ ngẩn vì nhìn trên data mình thấy khó mà thay thế được nếu như ko nói là ko và giả sử có thay được thì cũng ko cải thiện được điều gì vì P 2 con này là như nhau trong khi TDA2030 là loại cực kỳ dễ kiếm.
+/-15 V nghe có vẻ hơi thấp, có sao không nhỉ
Dĩ nhiên công suất 1 phần và quan trọng là cái âm sắc đúng không ? Vậy với một cái mạch công suất yếu ớt có làm nên chất âm hay không hay lúc tiếng bass mạnh thì nó đánh " phạch phạch " thay vì phải sâu và mạnh.
Xét về loa, những loa cho tiếng bass sâu mạnh thường công suất cao và rất cao. Cái mạch Ampli 12 V đơn chạy hết công suất cũng chưa ăn nổi cái loa Sub nhỏ thì lấy đâu ra hay được ?
Còn Ampli đèn thì đừng có nghĩ công suất nó nhỏ. Và phải nói rằng Ampli đèn không hay hơn được Mosfet là mấy nhưng nó là hàng xa xỉ vì không chỉ để nghe mà còn nhiều mục đích khác.
con tùy vào ng ta dùng loa ntn cs bao nhiu nữa chứ bạn.amply cs nhỏ thì lắp loa cs nhỏ
anh nào có sigma ampli 12V khoảng 40-50W cho em với? cám ơn nhé
chắc là phải có mạch inverter nâng từ +12v lên +/-35 hoặc +/-55v rùi. chứ còn bt thì điện áp ở tải đầu ra chỉ ~=1/2 điện áp nguồn. nếu k xài mạch inverter để nâng áp đầu vào thì có thể nâng dòng đầu ra và phối hợp ghép biến áp. nhưng cách này thường gây méo tần số.
chạy 12V mà CS cao chắc chỉ xài con TDA1562 (BTL) là ổn nhất. nhưng giá cũng hơi max, tầm ~150k trợ giời
con này có thể cho công suất đầu ra lên đến 70W
còn lắp stereo thì xài hai con này là ok
còn nếu muốn 2 kênh đều có cs cao trên 1 IC thì dùng con TDA8560 hoặc TDA8563 2x40w - 12v:
TDA8560
TDA8563
Còn 2x22w - 12v thì có thể SD các loại sau:
KIA6210AH
TDA1552
TDA1553
TDA1557
Còn nếu muốn giá thành rẻ thì ráp 1 cặp TDA2003 mắc BTL. con này tầm ~5K/1 con:
Hoặc xài TDA2005 giá cũng khá rẻ và CS 20w/1 IC. Mạch này sử dung 2 IC. mỗi IC cho một kênh và đấu kiểu BTL:
Còn rất nhiều các mạch và dòng IC khác. bạn tự tìm hiểu thêm nha. mình biết có vậy thui.
good luck for you!!!!!!!!!!!
Còn IC TDA7386 và TDA7389 thì có công rất lớn lên tới 180w với dải điện áp 12v. nhưng nó lại để khuếch đại cho 4 kênh lập thể (4x45W) lên thường dùng cho dàn âm thanh 4.1 vì nó có 4 loa lập thể ứng với 4 đường công suất của IC mà.
Lên nếu xét công suất trên 1 đường tín hiệu thì con IC TDA1562 cho công suất lớn nhất.
bạn mua con TDA 7386 về con này có 4 kênh 45W *4 =180w bạn sử dụng hai kênh thôi 90w
tôi chuyên chế tác âm thanh xe hơi tôi thường sử dụng hai con này mới đạt yêu cầu vì nó thưồng dùng trong dàn âm thanh oto cao cấp
Pác này nói chỉ sử dụng 2 kênh sẽ có 90w/ 1 kênh là sao, e k hiểu. pác đấu kiểu ji vậy. vì em thấy 4 đường tín hiệu cs đầu ra của ic em thấy đều là BTL hết. vậy ghép 2 kênh đang ở chế độ BTL lại thì làm thế nào vậy.
bác vanbon ở hải dương ah?em cũng là dân hải dương đây.hôm nào em qua nhà bác nghe thử quả dàn âm thanh của bác được không?lâu lắm em mới lên lại được không ngờ lại co đồng hương.email của em đây vu_dinh_dinh@yahoo.com.vn.có gì bác pm em.bây giờ em chẳng quan tâm đến công suất lớn làm gì nghe trong nhà thôi chứ mang ra sân đâu, miễn là rót mật vào tai là đc.hiện tại em dùng con AN7134 lấy từ cái đài panasonic hỏng của em ra dùng cho loa 0.5->6 ohm nghe cũng thấy đc.cs cho loa 1.8ohm là 45w mà nguồn 12v đơn em câu vào mạch nguồn của nó chạy ngon lành.
bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
