Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #211
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    Hôm nay em lôi cục sạc ac quy 10A ( trước mua 750K của ROBOT) Cóa đường ra 6 volt . Em đo thì áp thấp tè . Hóa ra nó chỉ có đi ốt mà chưa có tụ lọc. Cắm thêm con tụ lọc 2200uF/50V. Cắm vào đèn thử thì đo áp tới 8 volt lận
    Đèn sáng phết ..
    Mở datasheet ra thấy áp nung tim tận 11 volt là max .. may quá ko sao
    không được đâu cụ ơi,11V max nhưng khi đó dòng của cụ nhỏ thôi,không thì cắm vào là ... xèo á
    còn không cứ dùng 6V3 cho nó an toàn
    Keep moving forward...
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #212
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      Mấy chị mấy cô chơi đèn rồi .NGhe thấy ham quá mà không cò đèn. chắc lấy đèn dầu chơi đỡ quá.
      Hụ hụ
      • bboyminh
        • Aug 2010
        • 1441
        #213
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Hụ hụ
        a muốn chơi bóng gì?
        hay làm head amp đi anh bóng thì em ....
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          #214
          Đang tính chơi bóng như mạch GA đưa ra thôi. Nhưng phải chờ cuối tháng đặng .....$$$$ quay về với ta , giờ nó đội nón đi mất xác hết rồi
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3365
            #215
            bán dẫn giờ nó mạnh quá nên đèn chỉ được dùng ờ những ứng dụng quân sự chăng ạ ? giờ có mỗi hãng JJ sản xuất đèn cho mấy ông ampli cắm rút
            Đèn bây giờ tồn kho còn khá nhiều,nhất là đèn Nga mà thời chiến VN được Liên xô viện trợ,ông nào nhìn trước tình hình bán nhà bán xe đi gom lại rồi chôn xuống đất , vài trăm năm sau chắc ... giàu to quá
            Em đùa tí thôi,với tình hình đèn ngày càng tăng giá thì em cũng để dành 1 ít đèn để dùng
            Đèn tồn kho nhiều ở đâu vậy hồi trước tụi tôi kiếm đèn mà hổng có , đèn Liên xô dùng cũng tốt mà giờ mà có mấy cặp 6N3C ráp cái amp 100 w là dư xài rồi .
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3365
              #216
              Bác HTTTTH cho em hỏj tý.
              Theo em hjểu thì phảj nung tjm đèn trước ổn định rồj mớj cấp cao áp. Ở mạch này có cần phảj đóng trễ cao áp này ko ạ? Nge nój nó ảnh hưởng tuổj thọ của đèn.
              Em tra đa ta 6ak5 thấy dòng nung tim có 170 mA, áp 6,3 V. Ko bjết có phảj ko ạ.
              Đèn chưa được nung đủ nóng thì không phát xạ được nên có nhiều máy đèn có tới 2 công tắc mở cái đầu có nguồn đốt tim và nguồn cao áp trên mạch nắn lọc sau 1 lúc đèn đủ nóng mở cái thứ 2 nguồn cao áp mới cấp điện cho đèn và mạch làm thế này dễ kiểm tra nguồn cao áp và phân cực trước khi cấp cho đèn và mạch tránh sự cố và cũng tránh được tiếng bị méo khi đèn dang từ ấm đến đủ nóng . Nếu cấp nguồn cao áp luôn thì cũng không sao cả chỉ phải đợi 1 chặp là kêu thôi . Đèn 6 ak5 con số đầu là chỉ áp đốt tim , dòng đốt tim không biết cũng không sao dòng nguồn từ 450 ma tới 5 a cũng không hư . Đèn chỉ cần biết áp đốt tim , .... cực và là loại đèn gì là đủ .
              • bboyminh
                • Aug 2010
                • 1441
                #217
                Đèn tồn kho bây giờ thì nó ... ở shop hết rồi ạ
                Đèn xô thì có đèn nào tốt là các con buôn tăng giá ào ào rồi mà bác
                6П3C làm pushpull tầm 30W thôi ạ
                • nongdanfo
                  • Feb 2009
                  • 1385
                  #218
                  Bác tép ớj, lão bboyminh nhjều đèn bút chì lắm. . . He he...
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #219
                    cụ đang làm dự ớn nào? lúc nào chơi amp tube thì em tặng bóng
                    cụ đang làm pre thì có bóng roài nhé,em ... khỏi tặng
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #220
                      Chẹp chẹp
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3365
                        #221
                        Ráp đẩy kéo 2 bóng thì ra 30 w đúng rồi nhưng mạch đèn nó dùng biến áp ra vậy nếu muốn tải được100 w thì cũng đâu khó giống trans thôi .
                        • minhchien88
                          • Jun 2013
                          • 94
                          #222
                          xin lỗi nhưng chưa thấy cái mạch in nào or thành phẩm nào hoàn chỉnh pót lên cho a-e xem
                          • nongdanfo
                            • Feb 2009
                            • 1385
                            #223
                            Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết
                            bạn rảnh thì vẽ mạch đi.. Sao phải chờ anh em làm gì ..
                            anh em đang bàn luận. Hết khúc mắc thì làm thôi.. mà cũng phải chuẩn bị vật liệu chứ...
                            • thaidv90
                              • Mar 2013
                              • 54
                              #224
                              Thông báo ! Tôi mua đc 2 con 12AX7 và 5 con 6xxx gì đó( tương đương 6AK5). Sướng quá, không kiểm tra. Hôm nay làm mạch kiểm tra mới biết tạch lô hết! Bạn nào làm thì kiểm tra kỹ nhá! Mua bán trên mạng mệt lắm. Tôi còn vào tận SG để mua mà vẫn thế đấy! Lúc mua không kiểm tra nên không biết là nó chết sẵn hay trên đường vận chuyển nó chết thì không biết nữa!
                              Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
                              Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
                              • nongdanfo
                                • Feb 2009
                                • 1385
                                #225
                                Thế bác kiểm tra dư lào? Em cũng mớj lọ mọ nên cũng....chưa bjết
