mất nhiều thời gian quá thế thì công thu đc bao nhiêu-ra ngay chợ trời mua 1 mên stereo 8 sò thay vào chỉ có 80k thôi ăn ngay chắc chắn khỏi lo khách mang lại. tháo hết linh kiện mên cũ ra chỉ để lại bộ nguồn và nạch bảo vệ loa là đc
Xin giúp đỡ Ampli Cali KA 903, lỗi nhẩy role.
Cám ơn bác, Mò mẫm mất nhiều thời gian nhưng cũng giúp mình vỡ ra nhiều thứ mà, sửa con này còn con khác chứ.Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtmất nhiều thời gian quá thế thì công thu đc bao nhiêu-ra ngay chợ trời mua 1 mên stereo 8 sò thay vào chỉ có 80k thôi ăn ngay chắc chắn khỏi lo khách mang lại. tháo hết linh kiện mên cũ ra chỉ để lại bộ nguồn và nạch bảo vệ loa là đc
Nguyên văn bởi vietvien90 Xem bài viếtkhách cho nao Gb minh o Thi tran
Haha, mình ở xã Xuân Lai, gần quá, bạn đang làm gì, ở đâu?
Có ai không giúp em với, ảnh của vỉ Echo đây ạ?Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtCám ơn các bác.
Em đã sửa được bệnh không có tiếng ra. Nguyên nhân: do hai con trans kích 2N5401 và 1 con biến trở điều chỉnh volum to nhỏ. L. Cơ mà vẫn còn một bệnh nữa:
Giờ là không có tiếng của Mic khi cắm mic vào nói, Máy của em dung hai vỉ mạch MIC, một vỉ Echo, em kiểm tra bằng cách đo điện áp thì phát hiện chân đất GND điện áp lên 15V. em cách ly vỉ MIC (không nối jac với vỉ ECHO) đo điện áp ở hai vỉ MIC thì GND về 0V, nhưng cứ cắm jac kết nối hai vỉ MIC với vỉ ECHO là GND lại lên 15VDC. Trên vỉ ECHO có con 7805, em kiểm tra và đã thay thử, kết quả cho tháy 7805 OK. Vỉ sử dụng 3 IC 4558D và 1 IC CD2399GP.
Liệu có phải do tụ hóa dò không nhỉ? Em đo hết tụ hóa rồi, cơ mà chẳng biết có dò hay không vì đo khi nó còn gắn ở trên mạch.
Có ai gắp trường hợp như này không chỉ giáo em với.
mấy con đèn vi sai hay bị đánh lửa giữa các chân đấy mình thay mấy con đèn nhỏ là xong .cứ rút đèn ra quan sát sẽ thấy giữa các chân có quầng óng ánh nếu lấy dao rạch mạnh vẫn dùng tiêp. bắt bệnh nhanh bằng cách đặt đồng hồ đo điện áp một chiều chân e hai đèn vi sai sẽ thấy điện áp dao động mạnh...dẩn đến rơ le bảo vệ sẽ cắt. chú ý đèn rút ra đo không có biểu hiện hỏng hóc đâu .thay đèn tương tự la xong. chuc bạn thành công.
nguyen thanh9
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
