giúp đỡ làm mạch phân tần
  • homqua12
    • Jan 2013
    • 165
    #121
    phân tần thì cứ để vậy nghe thử ra sao rồi hãy thay đổi em à. vì cái món âm thanh này khó mà đoán trước được lắm, mình chỉ biết được cơ bản rồi từ đó cải tiến thêm là được thôi
    e đã thay xong rồi a ah. e thay tụ 22uf thành 2 cái 6.8uf mắc // và thay tụ loa mid bằng tụ 10uf thì nghe đã ok a ah. Thế là giờ e còn dư ra 3 con loa 15 e định đóng 1 cái thùng nằm ngang để làm loa trung thì lam phân tần như thế nào cho cả 3 chung luôn ah.
ID:	1375802Click image for larger version
    thùng thì e định đóng như hình này và sâu 40cm cao 20cm rộng 60cm anh thấy có j không ổn ko ạ.
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #122
      Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]62508[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62509[/ATTACH]
      thì làm 3 bộ lọc cho MID là được thôi, một tụ 10uF nối tiếp 1 cuộn cản 200vòng dây 0,70 trên lõi 2cm cho 1 loa 15cm em à .
      • homqua12
        • Jan 2013
        • 165
        #123
        vậy là phải làm 3 cái hả a ơi. e muốn quấn 1 quận và dùng 1 tụ làm phân tần và nối 3 loa // với nhau thì có đc ko ạ
        • huytrandang
          • Nov 2012
          • 852
          #124
          cuon 1 cuon cam qua 3 tu cho 3 loa thi hon bac a k ai dau // vay dau ok
          • homqua12
            • Jan 2013
            • 165
            #125
            Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
            mạch loa mid là dương vào cuộn cảm và nối tiếp với tụ rồi đến + loa còn dây - thì nối luôn vào - loa. theo như e hiểu ý bác thì như thế có nghĩa là 3 tụ ấy sẽ chung 1 chân và 3 chân kia sẽ đến 3 cọc + của 3 loa phải ko ah. còn dây - thì vẫn đấu vào 3 cọc - của loa. Như vậy có đúng ý bác k ạ
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #126
              phải làm 3 cái luôn mới được, chứ nối song song 3 cái loa thì cuộn dây và tụ nào chịu cho nổi, chịu khó mà làm thôi em ợi
              • homqua12
                • Jan 2013
                • 165
                #127
                vâng ah. thế thì phải hôm khác e đi mua dây về cuốn thôi, cảm ơn anh nha
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #128
                  Đúng là đấu như vậy đó, cố gắng lên thội, muốn ngon thì phải lăn vào bếp thì mới vừa ý đươc.
                  • homqua12
                    • Jan 2013
                    • 165
                    #129
                    vậy là e chỉ cần cuốn 1 cuộn cảm và nối 3 tụ như thế cũng được hả anh
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #130
                      À không phải như vậy , mình viết nhầm không rõ rồi , phải dùng mỗi loa 1 cuộn dây và 1 tụ thì mới đươc.
                      • homqua12
                        • Jan 2013
                        • 165
                        #131
                        e đã làm xong rồi anh ạ. để khi nào e có $ sẽ đóng tiếp 1 thùng loa nữa.hihi. Nhân tiện anh cho e hỏi a có biết máy giặt khi giặt lúc xả nước vào nó không tự tắt mà cứ xả mãi tràn cả ra ngoài thì sửa thế nào ko ạ. e cảm ơn anh
                        • huytrandang
                          • Nov 2012
                          • 852
                          #132
                          bac mo nap sau ra xem co bi tuot ong can bag nuoc k neu k tuot nho ong ra hut hoac thoi vai cai la duoc
                          • homqua12
                            • Jan 2013
                            • 165
                            #133
                            cái ống ý bé như cái đũa phải ko ah. e đã làm như bác nhưng vẫn bị tràn nước mà ko tự ngắt.
                            • huytrandang
                              • Nov 2012
                              • 852
                              #134
                              vay khi k cap điện thi sao hom roi nha m cung bi thế khi k cấp diệm tháo van vs ok ( nếu thổi ống cần vận hành xả nuớc ) bệnh này vặt mà bác ạ chỉ xoay quanh ong cân nước và van thôi ( mạch điện ít hỏng ) mấy lần ông bố vợ goi thợ sửa vào thay này nọ được 2 hôm m toàn fải đi làm lại
                              • homqua12
                                • Jan 2013
                                • 165
                                #135
                                bác có thể chỉ rõ hơn cho e đc k ah. e ko hiểu cho lắm đoạn ( nếu thổi ống cần vận hành xả nuớc ). cảm ơn bác nhiều
                                homqua12 Tìm hiểu thêm về homqua12
