Closeddddddd đã tìm ra lỗi
Vấn đề với Mosfet amply Class D dùng IC IRS2092
Không có cách nào khác à bác, cái này sếp em đưa ra và bắt em tìm cách khắc phục chứ đổi được thì nói làm gì nữaNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtQuay cái clip thử bo gắn con cũ và con mới gửi chỗ bán khiếu nại chứ làm gì nữa .
Thì rõ ràng là lỗi l8nh kiện rồi, cách khắc phục là thay con chất lượng hơn, hay đổi lại cho nhà sx
Bào chế lại mạch cho hợp với lk mới phải hiểu sâu và nhiều kinh nghiệm về amp class d mới làm được và đa phần kết quả không như ý trong trường hôp của bạn là giảm cs nên chỉ có đổi là hợp lý nhất .Nguyên văn bởi Asthased Xem bài viết
Linh kiện mua bên Mỹ từ những nhà cc có uy tín đều được trợ giúp để sử dụng lk đúng nhất dù chỉ mua vài con và đổi trả với lý do chính đáng . Thế nên mình nghĩ ct bạn mua lk tàu giả mỹ bán trên ebay hay amazon rồi . Con mos này bán bên mình cũng nhiều bạn bỏ tiền túi ra mua vài con tháo máy và vài con thường về thử và báo lại kết quả cho sếp là đơn giản nhất để xác thực lỗi lk .
Sao lại khẳng định được là do linh kiện bác nhỉ? Nếu mất tiếng do mosfet thì chỉ có 2 khả năng, 1 là fet ngưng dẫn, ko có điện áp ra loa, 2 là fet dẫn bão hoà, có điện áp ra loa nhưng không có dao động. Vậy cơ chế nào mà tự mosfet gây ra được điều đó?Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThì rõ ràng là lỗi l8nh kiện rồi, cách khắc phục là thay con chất lượng hơn, hay đổi lại cho nhà sx
thì bạn ấy đã thử dùng 1 bo CS, dùng mos mới thì có vấn đề, thay mos cũ vào thì ok, nguyên nhân là mos còn gì nữa. Nếu vẫn 100% là hàng chính hãng như trước thì khả năng lô mos đó bị lỗi trong quá trình sx như nồng độ tạp chất không đúng chả hạn, dẫn đến Rds cao hơn tiêu chuẩn, chạy CS cao bị quá nhiệt, ngắt mạch. Mình từng mua 10 con IRF840 nhìn ngoài y chang chính hãng nhưng đo Rds thì tới gần 3 ôm chứ không phải 0.55 ôm như datasheet.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Gợi ý cho bạn kia, có thể test thử Rds của con mos cũ và mới ở vài tần số đo khgác nhau, và test cả các tụ Cgs, Cds nữa, chắc sẽ thấy khác nhau nhiều.
Vâng nếu có sensor đo nhiệt thì không nói, còn cái mạch trên chả có mạch bảo vệ nào cả mà mosfet tự ngắt được thì thấy hơi lạ thôi ạ, thực tế mosfet nóng đển nỗi chảy thiếc hàn ra nó vẫn tiếp tục dẫnNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Đó chỉ là sơ đồ chính phần IC và mos thôi, nguyên cái âmply còn có mạch bảo vệ loa (mức âm, DC quá cao,...), sensor nhiệt trên tản nhiệt,... Mình chỉ đưa ra 1 giả thiết là Rds mos quá cao so với chuẩn dẫn đến quá nhiệt hay quá CS âmply,...
Lý thuyết thì là vậy nhưng với đám mos tàu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra thay vì lăn tăn tìm hiểu thì thay con khác cho nhanh đỡ tốn công . Làm kinh doanh mà dính phải lk thế này chỉ có nước phá sản .Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đúng rồi mạch này có bảo vệ quá nhiệt, khi quá nhiệt sẽ ngắt mosfet công suất nuôi nguồn xung > dẫn đến mất nguồn cấp cho IC 2092 và mất dao động tại Mosfet 4227. Nhưng mà thường quá nhiệt sẽ ngắt xong đến khi nào nguội tầm khoảng 1-5 phút mới cho khởi động nguồn lại. Đằng này mình bị ngắt ngay con fet 4227 khoảng thời gian ngắt chỉ khoảng 0,5s đến 2s rồi hát tiếp, y như có thak DJ nào ngồi chà đĩa vậy đó.
Còn chân mute chỉ là chế độ bảo vệ loa của irs 2092 (tạo độ trễ khi vừa cắm nguồn, rút nguồn, rút jack tín hiệu bất ngờ không làm loa phát ra tiếng bụp bụp, xè xè).
Gắn dao động ký vào 2 chân G xem trong lúc mất âm có mất xung không?Nguyên văn bởi Asthased Xem bài viếtĐúng rồi mạch này có bảo vệ quá nhiệt, khi quá nhiệt sẽ ngắt mosfet công suất nuôi nguồn xung > dẫn đến mất nguồn cấp cho IC 2092 và mất dao động tại Mosfet 4227. Nhưng mà thường quá nhiệt sẽ ngắt xong đến khi nào nguội tầm khoảng 1-5 phút mới cho khởi động nguồn lại. Đằng này mình bị ngắt ngay con fet 4227 khoảng thời gian ngắt chỉ khoảng 0,5s đến 2s rồi hát tiếp, y như có thak DJ nào ngồi chà đĩa vậy đó.
Mình nghĩ vẫn còn , ca này chỉ có bóp xung đỉnh xuống chấp nhận giảm cs nếu muốn tận dụng số lk lỗi đó hay vừa bóp vừa thêm 2 con cs để giữ max cs ở chổ tăng dòng kéo thêm loa .Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Lúc mở công suất lớn đo chân G thấy tần số kích FET từ 250-430 kHz (dao động trồi sụt, tần số ổn định khi mở công suất nhỏ là 430Khz). Khi mất âm thì thấy mất xung kích G luôn, nhưng chỉ diễn ra rất nhanh khoảng chưa đầy 1 giây. Vậy nguyên nhân do FET hay IC lái FETNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
hôm nay, 02:14 -
