Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
  • tovanbinh
    • Jan 2008
    • 16
    #46
    Chào tất cả mọi người, Em co một vấn đề cần sự giúp đỡ của mọi người.
    Ai biết về loa thì giúp em cách kiểm tra một loa, nó còn hay dã hỏng.
    Cảm ơn mọi người!
    • cuong_dt
      • Nov 2007
      • 88
      #47
      Nguyên văn bởi tovanbinh Xem bài viết
      Cảm ơn mọi người!
      chỉ nhìn bằng mắt thường & tay không thì sao biết được nó sống chết thế nào được,tôi cũng chịu...
      BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
      DD: 0915034282
      • duc tai
        • Jul 2007
        • 3
        #48
        co bác nào biết sơ đồ bộ nguồn +-30v khomg .cho toi xin sơ dồ nha.cam on nhiều
        • duc tai
          • Jul 2007
          • 3
          #49
          thế con bộ nguồn thì sao các bác?
          • thuannguyen
            • Mar 2008
            • 1
            #50
            co ai biet so do mach khuyech dai cong suat cua co ic 2030 ko vay
            • hoangnguyen
              • Sep 2007
              • 144
              #51
              Nguyên văn bởi thuannguyen Xem bài viết
              co mạch này bạn tham khảo thử
              Eragon
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                #52
                Ai biết về loa thì giúp em cách kiểm tra một loa, nó còn hay dã hỏng. -tovanbinh-
                chỉ nhìn bằng mắt thường & tay không thì sao biết được nó sống chết thế nào được,tôi cũng chịu... -cuong_dt-
                Muốn kiểm tra loa sơ bộ ở mức độ biết loa "sống" hay "chết" là chuyện thường ngày ở ... chợ với dụng cụ là một cục pin. Tiến hành kiểm tra theo 2 bước sau:
                1/. Pin 1,5V đấu nối vào loa nghe "sột soạt", màng loa lồi ra (hay thụt vào). Khi trở đầu pin trở đầu pin thì loa sột soạt và chuyển động ngược hướng so với trước. Xác định : loa chưa cháy hỏng cuộn dây.
                Cách này cũng giúp xác định được cực tính cơ học của loa điện động khi đấu nối song song hay nối tiếp các loa (nhiều loa trên cùng một kênh âm thanh đấu nối cùng cực tính cơ học sẽ cho công suất phát âm cao nhất trên cùng công suất tiêu tán).
                2/. Dùng hai ngón tay trỏ ấn nhẹ nhàng trên mặt màng loa làm cho nó chuyển động cân bằng trồi thụt vào ra, lắng nghe không có tiếng sột soạt, lạo xạo gì thì tốt. Dân thợ gọi là "không chạm coil loa" (cuộn dây điện từ bị cọ sát vào mạch từ vĩnh cửu làm giới hạn chuyển động --> loa phát yếu hẳn, méo dạng tiếng v.v...). Xác định : loa còn dùng được.
                Mong là có ích cho các bạn.
                Lan Hương.
                • thuphuong
                  • Nov 2007
                  • 91
                  #53
                  Sao chị lan hương ko cho các bạn sơ đônf ngon ngon để thực hành luôn!!!!
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    #54
                    Ampli
                    Nguyên văn bởi thuphuong Xem bài viết
                    Sao chị lan hương ko cho các bạn sơ đồ ngon ngon để thực hành luôn!!!!
                    Lan Hương cũng thuộc nhóm mê âm nhạc và âm thanh điện tử, trong đó mê nhất vẫn là truyền âm và truyền hình ảnh không dây.
                    Về Ampli thì cách đây khá lâu, Lan Hương có thiết kế lắp ráp một ampli theo tư tưởng rất phụ nữ là ... bảo toàn tính mạng transistor công suất trước đã mà lại có lợi suất cao, âm thanh mềm mại tương tự như đèn điện tử và như ... phụ nữ (hihi). Dùng nó đến nay gần 4 tháng không thấy vấn đề gì về kỹ thuật và âm chất hết.
                    Không dám múa rìu qua mắt "các thợ" nhưng theo yêu cầu của Thu Phương và các bạn thì Lan Hương đưa lên đây, hi vọng là có "luồng gió mới" nào về quan điểm thiết kế chế tạo thiết bị điện thanh hay không vậy.
                    Phần một : Bộ khuếch đại động lực Ampli Lan Hương.
                    1/. Phần khuếch đại âm thanh :
                    Phần này thiết kế tất cả ghép darlington. Ngõ vào dùng cặp bổ phụ C1815 - A1015, chân E của cặp này được cấp điện thế nghịch để tạo thiên áp trước, chạy lớp AB với dòng phân cực ban đầu rất thấp.
                    220pF nối tiếp 1K hồi tiếp từ C về B để chống dao động tự kích và triệt tần số trên 75 KHz.
                    Tín hiệu âm tần được ghép trực tiếp qua 1K lên tầng thúc dùng cặp bổ phụ C2383 - A1013 tạo dòng và áp cho tầng công suất. Tầng thúc này chạy gần như B.
                    Diod 1N4001 nắn nguồn Vcc cung cấp cho tầng đầu và tầng thúc nhằm tránh việc điện áp tăng giảm do dòng công suất, bào đảm đáp tuyến tín hiệu phẳng trong dải thông 20 Hz - 75 KHz. Hai cặp RC 222 và 6,8K hồi tiếp từ ngõ ra công suất âm tần về E của transistor khuếch đại mở đầu để tín hiệu được cân bằng và chống tự giao mà không dùng mạch Zobell ở ngõ ra.
                    Tầng công suất dùng cặp 3055 - 2955, chạy hoàn toàn lớp B, xuất ra loa theo kiểu OCL.
                    2/. Phần bảo vệ loa bằng linh kiện tích cực :
                    Phần này dùng 2 đôi bổ phụ như tầng công suất nhưng ghép chạy dòng thuần túy với tụ điện 470 MFd / 100V (dùng tụ "đề" motor) để triệt âm tần. Mục tiêu của phần này là tạo masse "giả" để phối hợp với phần công suất âm tần đưa âm thanh ra loa.
                    Tác dụng : Khi điện áp tĩnh ngõ ra của phần công suất xuất âm lệch quá lố so với masse (dương hơn hay âm hơn) thì điện áp đó theo 2,7K làm thay đổi phân cực --> thay đổi điện áp tĩnh DC ở ngõ ra của phần bảo vệ (tăng hay giảm theo điện áp tĩnh của ngõ ra tầng công suất) --> điện áp DC trên loa tiến về không (0). Do đó mà bảo vệ được loa.
                    Thực nghiệm cho thấy là dù một (trong 2) transistor công suất bị chạm --> thiên áp tĩnh DC ở ngõ ra âm tần so với masse quá lớn thì điện áp trên loa cũng --> 0 sau vài phần mười giây. Loa không thể nào bị hư hỏng cả.
                    Ampli này dùng điện áp đôi + - 40VDC, max công suất động lực RP (Real Power) đo khoảng 80 - 100W.
                    Lan Hương.
                    (xin các bạn chờ phần cấp nguồn và treble - bass theo NR - Noise reduction)
                    • online_60
                      • Nov 2005
                      • 94
                      #55
                      Lâu rồi không vào diễn đàn, nay vào thấy xuất hiện nhiều nhân vật khá, như lanhuong đâ...hi!!
                      Cái sơ đồ mạch ampli này do lanhuong tự nghĩ ra à? khá hay đó mạch này cho âm thanh ra rất hay.
                      Nếu mạch này sử dụng transisto C2244/A970 , tầng thúc dùng loại MJE340/350, và khuếch đại CS dùng MOSFET sẽ cho âm thanh ra mượt hơn.
                      "như vầy là giới nữ trong diẽn đàn này ăn đứt nam giới rồi đó, điển hình là lanhuong ne!!!".
                      • quandtth
                        • May 2007
                        • 24
                        #56
                        Bạn vào www.Datasheetcatalog.com là có đủ rồi !
                        Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
                        Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
                        • vdgiap
                          • Jan 2008
                          • 46
                          #57
                          Trên diễn đàn hình như các bác toàn làm loa công suất có thể chơi nhạc ở ngoài trời thì phải,chẳng bác nào chịu cho em mạch như em mong muốn cả. Chán thật!!!., Tớ khuyên thật :" Nếu bạn nào mới bắt đầu làm mạch loa và chỉ chơi trong gia đình thì hãy làm mạch theo dataset của TDA7294 ", tui thấy cái mạch đó nghe rất hay ,linh kiện đơn giản và lại dễ kiếm nữa, (chỉ cần 3 con trở 22k,1trở 10k, 1 trở 680 Om ,vài con tụ 22u, 2 tụ 104, 2 tụ nguần 4700u (> càng tốt, bass càng trắc), TDA7294 và 1 nguần đôi > 15V (nguần > công suất càng > hình như max 100W thì phải),nếu bạn nào cần mạch Layout để in mạch theo phương pháp ủi thì gửi mail cho tui, tui gửi cho, mạch do tui tự vẽ có vẻ đầy tính khoa học, trong gọn và đẹp mắt. Hehe!!!!
                          • vdgiap
                            • Jan 2008
                            • 46
                            #58
                            Các bácchỉ cho tui bít cách port hình lên đi, tui gửi cho vài mạch TDA2030 công suất có thể lên 200W /4Om con này thì tui chưa ráp thử, nghe nói cũng hay,nhưng chắc không thể hay bằng TDA7294 được,tui chỉ chơi những mạch nào dễ lắp thôi. Hehe. Tui sẽ giúp các bạn nào mới vào nghề vì tui cũng là SV ,tuy nhiên đây không phải là chuyên ngành của tui, tui tham gia chỉ vì tui cũng là người thích âm thanh như mọi người thôi. Chúc mọi người thành công.
                            • lanhuong
                              • Nov 2006
                              • 1450
                              #59
                              Tda2030 - 200 W
                              Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viết
                              Chao ơi, công suất 200W với TDA 2030 thì kinh khủng thật đấy. Chỉ cần ấn vào "tải file từ máy" rồi add vào, thế là xong.
                              Gởi sơ đồ xem thử sao nào.
                              Lan Hương.
                              • MHz
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 849
                                #60
                                Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viết
                                ... spam phát nè... Mod níu thấy cần cứ del nhe.... trên diễn đàn có 3 cô nàng thật đáng nể... xứng đáng để cho đấng nam nhi học tập, đó là : 3T, cô nhóc và Lan Hương.... hổng biết 3 nick này có phải là một không ???
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
