Cho em hỏi chút về mạch này với LA4440 2 kênh
  • vietanh143
    • Jan 2013
    • 25
    E đang mới tập lắp mạch LA4440. E lắp theo 1 nguyên lý ở trên mạng và đã lắp xong. Nhưng vấn đề e không hiểu trong mạch nguyên lý sau ta phải đấu tín hiệu vào như thế nào ở 2 đầu vào Input và đầu ra như thế nào ở 4 đầu ra output. Theo e biết dây jac 3.5mm cắt ra có 2 dây. Còn lúc cắt loa e cũng đc 2 dây nữa. Nhưng mà theo e biết là 2 chân GND của loa được nối vs nhau và nối GND của mạch. Vấn đề có lẽ đơn giản vs người có kinh nghiệm nhưng e thì hơi khó hiểu T.T Cắt loa ra test ngay thì tiếc vì trót mua em loa 2.0 hơi đát hỏng cái buồn lắm.
    Mong các a chị có kinh nghiệm trợ giúp e với.
  • vesau1003
    • Feb 2011
    • 17
    mỗi con IC là một mạch mono, loa ko nối mass mà nối giữa hai đầu ra của IC.
    Từ jack 3.5 chia thành 2 nhánh đến 2 IC, mỗi nhánh gồm 2 sợi: 1 sợi nối tín hiệu vào IC & 1 sợi nối mass.
    2 nhánh qua 2 IC ra 2 loa ta đc stereo.
    • vietanh143
      • Jan 2013
      • 25
      Các bác cho hỏi thêm. Cắt loa ra có 3 dây, trắng, xanh lá, xanh da trời. Khi nối từ tín hiệu vs loa. Nối liền 2 dây xanh da trời và 2 dây xanh lá thì loa 1 kêu. Nối liền 2 dây trắng và 2 dây xanh da trời thì loa 2 kêu. Nối liền 2 dây xanh lá và 2 dây trắng thì 2 loa đều kêu nhưng lời vs tiếng vớ vẩn. Vậy dây nào là dây GND, dây nào là dây tín hiệu của loa 1 và 2 vậy ????
      Với lại mạch trên em dùng nguồn 12V 2A đi qua cầu diode lấy ra VCC vs GND thì đúng chưa. Nghe tham khảo là phải dùng nguồn 18V 3A. E vừa test thử 1 kênh 1 loa thì bé. Vs lại lúc test 1 kênh thì e đấu 1 đầu vs tín hiệu vào 1 đầu vs chân GND của mạch thì ko được, đấu thử vs bất kỳ 1 chân khác trong con IC thì lại được (e đấu thứ vào chân 1 thì lại kêu).
      Các bác cho e lời giải thích với >.<
      Mới làm nên dốt mong được học hỏi thêm.
      • phuong.hng
        • May 2008
        • 1016
        Tạm suy ra dây xanh da trời là dây GND, tiếng nghe vang vang âm u như từ cõi kia vọng về đúng không?
        • vietanh143
          • Jan 2013
          • 25
          Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
          Vâng e ngu quá chỉ cần lấy đồng hồ đo bậc nào của jac thông mạch là tìm đc dây gì .
          Em tạm gọi như sau. Dây xanh da trời là GND, dây xanh lá là tín hiệu 1 (TH1) dây trắng là tín hiệu 2 (TH2)
          Em test 1 loa như sau:
          Với tín hiệu vào: TH1 in e nối vs In 1, GND in nối vs chân 1
          Với tín hiệu ra: Out 1 nối với TH1 out, Out 2 nối GND out
          Test lần lượt cả 2 con IC đều ok, vấn đề gặp phải là IC e cắm vào đế nên hơi lỏng dây tín hiệu kém nên lúc vào lúc mất nhưng đầu ra ok, bật nửa volume nghe to, ko nghe rè thành tiếng nhưng cũng ko được trong vắt =.=".
          Bây h e muốn test 2 kênh 1 lúc nhưng không biết nối dây kiểu gì:
          Đầu tiên e nối TH1 in vs In 1, TH2 in vs In 2. Vậy là thừa dây GND e không biết nối vào đâu
          Đầu ra thì nối tương tự trên: Chỉ là chân GND e nối chung 2 out 1a và out 2a của 2 kênh lại thôi.
          Các bác cho e hỏi nối thế là đúng chưa, và dây GND của tín hiệu vào dư ra đấy thì nối vào đâu. Cái này e chưa biết nên test chưa chạy + nóng mạch :-s. E thử nối chung cả con GND của tín hiệu vào vs GND của tín hiệu ra luôn nhưng ko chạy => Chắc là sai.
          Vấn đề nữa về nguồn. Các bác cho e hỏi là e sài 12V 2A đã đc chưa. tại vì mạch này là nghe bảo sài 18V 3A mới chuẩn nhưng e kiếm mãi ko đc con nguồn chuẩn 18V 3A T.T lượn mấy vòng chợ trời + shop gần đó rồi. Mua sạc laptop thì đắt + chưa đi tìm nên chưa hỏi .
          Cho e hỏi là nếu cao hơn nữa, tầm 15 18V 3A thì nó như thế nào? To hơn, hay là nó ổn định hơn (ý là áp vs dòng vào ảnh hướng đến cái gì của mạch? công suất ???) Tại vì nếu to hơn thì e nghĩ là 12V 2A e test thử đã quá to rồi, để max là vỡ tiếng To hơn nữa thì ko cần. Nếu mà 18V 3A giúp cho mạch nghe trong + ấm hơn + bớt nhiễu hơn thì ok để e quyết tâm đầu tư con nguồn >.<
          • manhnha11
            • Feb 2010
            • 1331
            Nguyên văn bởi vietanh143 Xem bài viết
            cách đấu dây đưa tín hiệu vào:đầu jack stereo có 3 dây ,dây mass [ GND ] nối vào đường mass của bo mạch [cả 2 bo mạch phải được nối mass chung ]. 2 dây còn lại 1 dây nối vào IN 1 trên IC 1, 1 dây nối vào IN 2 trên ic 2.
            cách đấu loa : 2 loa phải được tách rời hàn dây riêng cho từng loa, 1 loa có 2 dây để đấu vào mạch,2 dây loa 1 đấu vào OUT1 và OUT2 của ic 1. 2 dây của loa 2 đấu vào OUT1 và OUT2 của ic 2
            nếu dùng loa nhỏ dùng nguồn 12v-2A là tạm đủ.nếu dùng đúng mức công suất của ic thì phải dùng nguồn 15v -5a cho cả 2 ic.phải sử dụng loa lớn từ 10-15w
            • vietanh143
              • Jan 2013
              • 25
              Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
              Rất cám ơn anh. E mua 1 cặp loa loyfun mất 100k về mà 2 loa liền nhau không phải dạng dời, hic vấn đề 2 là không biết công suất loa là bao nhiêu W nữa.
              Còn vấn đề nữa là IC rất nhanh nóng, nóng dan luôn X_X điều này có phải là bất thường không ạ ???. E sài 2 miếng tản nhiệt nhỏ thì có đủ không, có phải thêm keo tản nhiệt vào không hay chỉ cần gắn sau con IC là được ạ .
              • manhnha11
                • Feb 2010
                • 1331
                #8
                nhôm tản nhiệt càng lớn càng tốt,tối thiểu là dầy 2mm-ngang 8mm-dai 10mm cho 1 ic.có keo tản nhiệt càng tốt.không có tản nhiệt ic sẻ nóng và hư ngay.
                đo kiểm tra tra ic xem có bất thường :cấp nguồn cho mạch ,dùng đồng hồ đo điện áp ở ngỏ ra loa [out1 và out2] phải có áp bằng nhau và bằng #1/2 điện áp nguồn.cẩn thận không để chạm mass chạm dây loa sẻ hư ic.
                vietanh143 Tìm hiểu thêm về vietanh143
