công suất dc khoảng bao nhiêu bác
IRF540/9540 Class D Amplifer
2 con Zener bên dưới là hạn áp cho OPAM. 4 con 12 volt trên thì theo Tép nó đấu theo cặp đâu đít vào nhau để hạn chế tín hiệu không vượt quá +-12 volt. Đây là 1 dạng ức chế. Nhưng như vậy thì 4 zener sẽ là 48 volt do đó tổng 2 nguồn âm và dương không thể thấp hơn 48 volt. Ai có ý kiến khác không?Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtEm thấy linh kiện dễ kiếm mà tản nhiệt đơn giản, thử coi sao
. thank bác nhé
À mà em thấy Sch có 2 con zen 12 và 2 con zen 15V, sao PCB nó lại có 6 con zen 12 nhỉ
Có thể dùng cặp zener 12 volt/ 15volt như trong schematic, phần ngược đầu có thể bỏ đi để test.
Tham khảo : http://en.wikipedia.org/wiki/Clipper_(electronics)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cái tham khảo này nó sai đấy , khi diode Zener phân cực thuận thì nó như diode bình thường , điện áp trên nó chỉ 0,3 đến 0,6 V thôi......Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết2 con Zener bên dưới là hạn áp cho OPAM. 4 con 12 volt trên thì theo Tép nó đấu theo cặp đâu đít vào nhau để hạn chế tín hiệu không vượt quá +-12 volt. Đây là 1 dạng ức chế. Nhưng như vậy thì 4 zener sẽ là 48 volt do đó tổng 2 nguồn âm và dương không thể thấp hơn 48 volt. Ai có ý kiến khác không?
Tham khảo : Clipper (electronics) - Wikipedia, the free encyclopedia
Sao vậy, Bác thử nói cao kiến xem nào. Em nghĩ là nếu để nguyên như cái màu đỏ ấy thì tần cao của đầu ra xẽ theo con 0.47 mà xuống mass hết, vì thế chỉ cần 1 mạch lọc zobel thôi là ok. Em là ủi rùi, chuần bị ăn mòn. Khi nào test xong sẽ báo kết quả với các bácNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác đã thử chạy mạch này chưa ?Nếu làm theo cái mầu đỏ thì e rằng nó không "D" được đâuLast edited by longdk36; 02-06-2013, 22:24.
Vậy thì bay lên Wiki comment nó đê! nhưng mà nếu như vậy mắc mớ gì mà nó cho con zener vô cho phí của vậy ta?!?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái tham khảo này nó sai đấy , khi diode Zener phân cực thuận thì nó như diode bình thường , điện áp trên nó chỉ 0,3 đến 0,6 V thôi......Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hai con Dz ntiếp nhau song song với 2 chân GS để bảo vệ Fet. Nó ghim áp chân G(so với chân S) không lớn hơn +12,6v và ko nhỏ hơn -12,6v.
Ko biết tiếng Anh nhưng nhìn cái đồ thị của 1 con Dz đúng là có vấn đề thật đấy bác Tep ạ. Phân cực thuận nó chỉ 0,6v nên phần dưới trục Ox nó bị xén mất mới đúng.
Đúng thế , đừng tưởng Tây là đúng , nó chỉ "đẹp" thôi.......Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtHai con Dz ntiếp nhau song song với 2 chân GS để bảo vệ Fet. Nó ghim áp chân G(so với chân S) không lớn hơn +12,6v và ko nhỏ hơn -12,6v.
Cái tụ đó cùng với cuộn dây là thành phần cơ bản ở đầu ra của "D" Khác đi là ra con D khác ....Đấy là lí thuyêt ,còn thực tế biết đâu lại khác ......Đợi kết quả của bác.....Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtSao vậy, Bác thử nói cao kiến xem nào. Em nghĩ là nếu để nguyên như cái màu đỏ ấy thì tần cao của đầu ra xẽ theo con 0.47 mà xuống mass hết, vì thế chỉ cần 1 mạch lọc zobel thôi là ok. Em là ủi rùi, chuần bị ăn mòn. Khi nào test xong sẽ báo kết quả với các bác[ATTACH=CONFIG]67281[/ATTACH]
PCB ở trang 1 đó, nhưng mà các bác đang phát hiện ra vấn đề với zener kìa, đang bàn kìa.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
Tép Ơi , có PCB bản là ủi ko cho tớ mới
nhìn thấy D là xướng òiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu vậy thì PCB (gắn thêm 1 con zener nối tiếp, và ngược cực) là đúng rồi chứ, cái schematic mới thiếu đúng không?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtHai con Dz ntiếp nhau song song với 2 chân GS để bảo vệ Fet. Nó ghim áp chân G(so với chân S) không lớn hơn +12,6v và ko nhỏ hơn -12,6v.
Ko biết tiếng Anh nhưng nhìn cái đồ thị của 1 con Dz đúng là có vấn đề thật đấy bác Tep ạ. Phân cực thuận nó chỉ 0,6v nên phần dưới trục Ox nó bị xén mất mới đúng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác tép lảm rồi test cho ae ý kiến nhéNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu vậy thì PCB (gắn thêm 1 con zener nối tiếp, và ngược cực) là đúng rồi chứ, cái schematic mới thiếu đúng không?
Theo ý hiểu của em thì 2 con sẽ làm cho khả năng đóng cắt của 2 con Fet tốt hơn tránh trùng dẫn làm nóng Fet. Bác cứ thử cả 2 trường hợp xem có khác biệt ko vì em cũng chỉ là đoán mò thôi.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu vậy thì PCB (gắn thêm 1 con zener nối tiếp, và ngược cực) là đúng rồi chứ, cái schematic mới thiếu đúng không?
Thắc mắc 1 chút nhé : tại sao phải nối 2 con Dz để hạn áp cả 2 chiều ? Ở chiều điện áp ngược thì cho nó đoản mạch phắt đi cho rồi...→ chỉ mắc 1 Dz thôi....Xin các bác chỉ giáo.....Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtTheo ý hiểu của em thì 2 con sẽ làm cho khả năng đóng cắt của 2 con Fet tốt hơn tránh trùng dẫn làm nóng Fet. Bác cứ thử cả 2 trường hợp xem có khác biệt ko vì em cũng chỉ là đoán mò thôi.
Thôi không phải đoán già đoán Non , ai ắp PCB đi Tớ làm chuột bạch cho
nhưng chưa có con 9540 , 540 nhiều Vô Biên
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
