M nghĩ cái tấm phíp làm mạch cũng cần quan tâm đến nó có vấn đề đấy tốt nhất bác làm trên tes boas ngon hãy sang mạch in
Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
COn chưa kiếm ra được con này, nhưng mà con có làm 1 mạch match tranistor cấp kỳ cho 2 con C1815 lựa ra được 2 con áp VC bằng nhau: 11,99 voltNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttheo ghi chú thì cặp transistor này cần chọn độ khuếch đai khớp nhau , hoặc nếu không có thì cố gằng chọn càng gần bằng nhau càng tốt, và có hFe càng cao càng tốt, nếu có điều kiện thì chọn 2 số chú chọn đó thì rất tốt vì 2 loại đó có hFe khá cao >300- (C1345>700) và tạp âm thấp nên mạch sẽ tốt đẹp hơn .
Sau đó con hàn 2 con này vô mạch thì kết quả như sau:
- Nhánh 1 visai dòng 0.0010A , chính xác.
- Nhánh chung dưới đuôi: 0.0022A, gần đúng.
- Nhánh Q3 dòng qua 8.7 mA vì con dùng trở 1k8 mới thay, dòng nhỏ hơn dòng yêu cầu 10mA.
- Dòng qua R4: 92mA
Dòng qua R5: 73mA thôi.
Áp VBE Q4 0.55v
Áp VBE Q5 có 0.5 v thôi
KHông hiểu cái này sao nữa. Chắc tại 2 trở CS không cân (R7 đo thực 5,5 Ohm; R8 đo thực 5,6 Ohm).
==> Mở volume trên 50% tiếng bị bể, dưới 40% tiếng tốt, basstreble đầy đủ. Tiếng radio vẫn còn , nhưng giờ này hình như hết đài nên còn tiếng sôi nho nhỏ.
Con dự đoán 2 trường hợp:
1. Nhiễu mạch PCB.
2. MẠch chỉ tới đó là cùng không thể tốt hơn.
Bác Thái cho con lời khuyên đi.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
áp VEB tại 2 TR công suất không bằng nhau là do tầng vi sai Q1/Q2 chạy chưa cân nhau , khi chạy dòng tĩnh thì ta đo thấy giống nhau, nhưng khi có tín hiệu vào là sai ngay, mức độ sai tùy thuộc vào độ khuếch đại của từng con Q, độn chênh càng lớn thì độ sai càng nhiều , vì thế khi thiết kế tầng vi sai , người ta bắt buộc phải chọn ra 2 con Q có thông số như nhau !đây là một điều khó khi sử dụng 2 linh kiện rời , khi mà nguồn linh kiện không dồi dào 100 con Q trong còng một lô sản xuất lựa ra chỉ được vài cặp GIỐNG NHAU thôi(hàng Nhật), vì thế các hãng đã chế con Q vi sai (2 con trong 1 vỏ có 5 chân), một khi không có sự chọn lựa này để tối ưu thì ta phải thay đổi giá trị điện trở của tầng vi sai này để cho áp/dòng cấp cho tầng sau được thỏa mãn điều kiện , bằng cách thêm cho cực CQ2 một R thay vì đi thẳng vào VCC+ , 2 nữa là thay đổi R ở 2 chân E của Q1 và Q2 để được dòng đưa xuống Q3 , đủ để Q3 thúc cho 2 Q công suất , và phân cực của 2 Q4 và Q5 tùy theo mức định thiên (bias) ở Q3 này, nhưng độ cân bằng áp BE ở 2 Q4/Q5 lại do DÒNG từ cặp vi sai điều khiển, bây giờ cách nhanh nhất để cân bằng lại áp BE Q4/Q5 là thay R3 bằng một biến trở để điều chỉnh , đặt trước bằng giá trị cho trên sơ đồ , sau đó hiệu chỉnh để áp BE của Q4/Q5 cân bằng , cho chay với tín hiệu 30% khoảng 10 phút cho nóng lên , rồi ngưng tín hiệu vào , đo đạc lại coi áp BE Q4/ Q5 có bị trôi không , nếu trôi nhiều thì lại cân chỉnh lại R3 .Hy vọng với cách diễn giải trên cháu hiểu được . chúc thành công nhéNguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viếtCOn chưa kiếm ra được con này, nhưng mà con có làm 1 mạch match tranistor cấp kỳ cho 2 con C1815 lựa ra được 2 con áp VC bằng nhau: 11,99 volt
- Dòng qua R4: 92mA
Áp VBE Q4 0.55v
1. Nhiễu mạch PCB.
Để em làm thử coi sao nhưng mà sao anh nongdanfo thức khuya quá vậy?Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtKẹp thêm con tụ 101 song song R 100k xem có hết ko?
Hôm qua em loay hoay từ sáng tới 12h đêm thì đuối.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
Ờ. Tớ làm ka 3. Rảnh tý nên chém gjó chơi.
Độ khuyếch đại của mạch quá lớn nên cứ cáj gj nó bắt đc (tín hjệu đàj, nhjễu ..) nó đều khuyếch đạj tuốt.
Tụ 101 hay 100picôfara. Gjúp ổn định mạch.
Tránh gjao động tự kích. Hình như nó làm hẹp băng thông 1 tí. Bù lạj là sự ổn địnhNhiễu điều phủ lấy giá gương
Số volt có chênh nhau là do các trans đi theo cặp không đều nhưng tạm chấp nhận được đâu đến nỗi mở lớn bị rè , bi giờ thử gắn thêm trở 100 K nối mass ngay đầu vào tụ 2,2 uf xem có hết tiếng ra đi ô không và cũng cần đo lại nguồn khi bể tiếng có tụt nhiều quá không . Xem trả lời tôi thấy lý thuyết của DC cũng khá mà chịu khó suy từ lý đến thực tế thì cũng ra thôi .
.hehe.Em xin chào các bác. Tình hình là thế này ạ, em vừa tậu con loa mini kiểu non pepsi ấy để mang đi học đập cho vui, nhưng mà nó đập như chết đói ớ, nên hôm nay em nên đây xin các bác chỉ cho em 1 số cách để nâng công xuất cho loa nên ạ. Xin các pro chỉ giáo.
Nguồn thì em đang dùng BA 5A, sau cầu nắn và tụ lọc áp ra khoảng hơn 16,7 volt DC chút. Khi chạy thì không sụt áp quá 0.2 volt (em đo bằng đồng hồ số). Em thấy là nguồn ổn định. Phần thêm R đầu vào để em xem lại đã. CẢm ơn anh Tuyennhan.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSố volt có chênh nhau là do các trans đi theo cặp không đều nhưng tạm chấp nhận được đâu đến nỗi mở lớn bị rè , bi giờ thử gắn thêm trở 100 K nối mass ngay đầu vào tụ 2,2 uf xem có hết tiếng ra đi ô không và cũng cần đo lại nguồn khi bể tiếng có tụt nhiều quá không . Xem trả lời tôi thấy lý thuyết của DC cũng khá mà chịu khó suy từ lý đến thực tế thì cũng ra thôi .
Con hiểu rồi ạ. Để con đo đạc lại coi sao đã. Con mới nhờ anh Tép mua dùm transistor C1345 với C2240 (A970) nhưng anh nói chợ không có, chỉ có A1345 cho nên không mua. Ổng mua thử D667 và B647 về thửNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtáp VEB tại 2 TR công suất không bằng nhau là do tầng vi sai Q1/Q2 chạy chưa cân nhau , khi chạy dòng tĩnh thì ta đo thấy giống nhau, nhưng khi có tín hiệu vào là sai ngay, mức độ sai tùy thuộc vào độ khuếch đại của từng con Q, độn chênh càng lớn thì độ sai càng nhiều , vì thế khi thiết kế tầng vi sai , người ta bắt buộc phải chọn ra 2 con Q có thông số như nhau !đây là một điều khó khi sử dụng 2 linh kiện rời , khi mà nguồn linh kiện không dồi dào 100 con Q trong còng một lô sản xuất lựa ra chỉ được vài cặp GIỐNG NHAU thôi(hàng Nhật), vì thế các hãng đã chế con Q vi sai (2 con trong 1 vỏ có 5 chân), một khi không có sự chọn lựa này để tối ưu thì ta phải thay đổi giá trị điện trở của tầng vi sai này để cho áp/dòng cấp cho tầng sau được thỏa mãn điều kiện , bằng cách thêm cho cực CQ2 một R thay vì đi thẳng vào VCC+ , 2 nữa là thay đổi R ở 2 chân E của Q1 và Q2 để được dòng đưa xuống Q3 , đủ để Q3 thúc cho 2 Q công suất , và phân cực của 2 Q4 và Q5 tùy theo mức định thiên (bias) ở Q3 này, nhưng độ cân bằng áp BE ở 2 Q4/Q5 lại do DÒNG từ cặp vi sai điều khiển, bây giờ cách nhanh nhất để cân bằng lại áp BE Q4/Q5 là thay R3 bằng một biến trở để điều chỉnh , đặt trước bằng giá trị cho trên sơ đồ , sau đó hiệu chỉnh để áp BE của Q4/Q5 cân bằng , cho chay với tín hiệu 30% khoảng 10 phút cho nóng lên , rồi ngưng tín hiệu vào , đo đạc lại coi áp BE Q4/ Q5 có bị trôi không , nếu trôi nhiều thì lại cân chỉnh lại R3 .Hy vọng với cách diễn giải trên cháu hiểu được . chúc thành công nhé
2 Con C1815GR con match rồi. Dòng đi từ cực E chung của Q1Q2 đã là 2,2mA cao hơn trên mạch cho (2mA). Nhưng áp VBE của 2 con này lại không cân nhau.
VBEQ1 là 0.55, VBE cùa Q2 là 0.45 ????
Hồi nãy con thay thử R4R5 thành 2,2 Ohm thì dòng IE chảy qua R7/R8 lên tới 180 mA , tản nhiệt nóng nhưng không quá nóng.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
Em mệt quá, để em đọc thêm rồi em làm tiếp chứ kiểu này thì càng làm càng chết.
Em có thử thay trở hồi tiếp từ 100k thành 22k như mấy mạch IC thì thấy đỡ hơn chút nhưng tiếng nhạc khi mở lớn vẫn còn kèm thêm tiếng gì đó nghe hơi rối.
2 anh em dự định sẽ vẽ lại PCB khác rộng hơn chút.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
C2240 chắc ngày mai bác Tép mới có , tiếc quá biết thế chú kèm cho mấy con C1345 luôn thì hay rồi . còn cháu thay R4- R5 =2,2 ohm là của sơ đồ nào vậy nhỉ? trên cái sơ đố thì đó là 2 trở hồi tiếp dương và âm mà ! còn chuyện có tiến âm thanh khác trong loa thì do ngõ vào làm chưa kỹ , nhiễu sóng lọt vào , hạn chế bằng cách dùng dây bọc giáp , dùng tụ Tantan ở ngõ vào, volume nên nối mass phần vỏ , và điểm lưu ý là cục nguồn phải bảo đảm chất lượng , kể cả mạch lọc nguồn .cái này thấy không quan trọng , nên ít người để ý đến nó , nhưng nó mà giở chứng thì mệt và mất thời gian với nó lắm đó .Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viếtNguồn thì em đang dùng BA 5A, sau cầu nắn và tụ lọc áp ra khoảng hơn 16,7 volt DC chút. Khi chạy thì không sụt áp quá 0.2 volt (em đo bằng đồng hồ số). Em thấy là nguồn ổn định. Phần thêm R đầu vào để em xem lại đã. CẢm ơn anh Tuyennhan.
À , con nói lộn, là R7& R8 đang 5 Ohm (4,7 Ohm) giờ thay thành 2,2 Ohm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtC2240 chắc ngày mai bác Tép mới có , tiếc quá biết thế chú kèm cho mấy con C1345 luôn thì hay rồi . còn cháu thay R4- R5 =2,2 ohm là của sơ đồ nào vậy nhỉ? trên cái sơ đố thì đó là 2 trở hồi tiếp dương và âm mà ! còn chuyện có tiến âm thanh khác trong loa thì do ngõ vào làm chưa kỹ , nhiễu sóng lọt vào , hạn chế bằng cách dùng dây bọc giáp , dùng tụ Tantan ở ngõ vào, volume nên nối mass phần vỏ , và điểm lưu ý là cục nguồn phải bảo đảm chất lượng , kể cả mạch lọc nguồn .cái này thấy không quan trọng , nên ít người để ý đến nó , nhưng nó mà giở chứng thì mệt và mất thời gian với nó lắm đó .
Phần nguồn thì con làm theo anh Tép BA qua cầu nắn , mỗi diod cầu nắn dùng 1 tụ 104 2A lọc. Sau dầu nắn thì từ V+ xuống G có 104 2A, từ V- lên G cũng có 104.
Tụ lọc thì gồm 4 tụ 4700 uF chia cho 2 đường + và - mỗi bên 2 tụ. Có trở xả đang dùng 2,2K.
NGhe bác nói cũng hơi tiếc vụ c1345
Tình hình là đang cầm trên tay cái mạch của D.C.
áp BE của Q1 là 0.55, áp BE của Q2 là 0.57, BE của Q3 là 0.54
HếtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
C1815 hFE có 150 , bạn cứ thay thử C828 ( hFE 250 ) C945 (hFE 280 ) thử xem , nếu ổn thì mới tính tiếp , trong mạch 2 con Q1,2 có hFE=250 cơ mà , đôi công suất dÙng A671/H1061 như này là chuẩn nhất
Sao anh nói vậy, em đã nói từ đầu là em chọn C1815GR có hFE từ 200-400 rồi mà ?? Em lựa mãi mới được trong đám đồ cũ, nhưng mà em cũng thay thử cặp mới rồi , matched pair đàng hoàng luôn.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtC1815 hFE có 150 , bạn cứ thay thử C828 ( hFE 250 ) C945 (hFE 280 ) thử xem , nếu ổn thì mới tính tiếp , trong mạch 2 con Q1,2 có hFE=250 cơ mà , đôi công suất dÙng A671/H1061 như này là chuẩn nhất
hFE 150 là từ dòng Y trở xuống dòng O. Chắc anh không đọc kỹ datasheet rồi.
A671/H1061 thì em mới nhờ mua được. Nhưng em nghĩ là D718-B688 chắc cũng không đến nỗiEm muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
